  4. Gehäuse ESP Gehäuse für Hutschiene
    5.9k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    Hallo
    ich suche verzweifelt Gehäuse für ESP's die man auf Hutschiene stecken kann. Kennt von euch einer sowas?
    Wäre echt dankbar um jeden Link.
    Verbaue ESP D1 Mini.. würde gerne diese gern direkt innen iwie anschrauben ... und nicht immer mit Heißkleber befestigen müssen.
    Viele Grüße
    M.
    BananaJoeB M OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Hallo
      Viele Grüße
      M.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @michl75 Das wäre doch mal jetzt der Grund sich einen 3D-Drucker zu kaufen :-)
      https://www.thingiverse.com/thing:3337686
      https://www.thingiverse.com/thing:3044011
      https://www.thingiverse.com/thing:3016805
      und mit etwas Übung - man muss sich halt einmal mit einem 3D-Konstruktionsprogramm seiner Wahl etwas näher beschäftigen - entwirfst du dir notwendiges einfach selber.
      Und ich bin sicher du findest dann 1.001 weitere dinge für das du so einen Drucker brauchen könntest :-)
      M michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
      • michl75M michl75
        Hallo
        Viele Grüße
        M.
        MyHome 0
        @michl75
        google mal nach "Leergehäuse Hutschiene".
        Die Grundplatte hab ich mir gefräst und mit Buchsenleisten steckbar gemacht.
        Die benötigten Pins kannst dann nach außen führen.
        Als Grundplatte kannst auch eine Lochrasterplatine zuschneiden.
        MfG
        • BananaJoeB BananaJoe
          MyHome 0
          @bananajoe
          oder so....👍
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @bananajoe
            na toll :) ich hatte einen zum testen, aber das zeichnen ist überhaupt nicht meins gewesen und hab den wieder für apfel und ei hergegeben.
            das sowas gibt zum download, wusste ich nicht.... jetzt könnte ich mich gerade in den A.... beißen
            Vielen Dank für die Links... Viele GRüße
            • K Offline
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              Bei Pollin oder Voelkner gibt es Hutschinengehäuse in verschiedenen Breiten.
              Breite hängt in erster Linie von den benötigten Anschlüssen ab
              Unten nehme ich doppelseitige durchkontaktierte Lochrasterplatten (eine passende aus dem Dunstkreis 2x8 3x7 4x6 5x7 6x8 7x9 8x12 9x15 cm Double Side Prototype ) und Klemmkontakte, so etwas wie KF141R (ali, ebay).
              Statt Heißkleber nehme ich doppelseitiges Klebeband.
              • michl75M michl75
                Hallo
                Viele Grüße
                M.
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                @michl75 said in Gehäuse ESP Gehäuse für Hutschiene:
                Also diese hier (und auch größere Version) gibt es für einen Appel und ein Ei
                z.B.: https://www.aliexpress.com/item/1005001644105270.html
                Außerdem könnten diese Teile hier auch Interessant sein wenn man schon ein passendes Gehäuse hat und dieses nur noch um die DIN clips erweitern möchte:
                z.B.: https://www.aliexpress.com/item/32627821068.html
                michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  so, zusammengebaut ...
                  Schön ist zwar was anderes, aber gut.......
                  Enthalten:
                  • ESP D1 mini
                  • pH-Meter 0-5V - Platine incl. 1x Anschluss für Temperaturkompensation mit DS18B20
                  • Ultraschall-Sensor - Platine
                  • 4 x Anschluss für DS18B20 Temperatursensoren
                  • und leider viel Heißkleber
                  Das Teil ist so voll innen mit Kabel und Platinen, dass gerade noch so zugeht.
                  Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man sich Platinen machen lassen kann? Ist sowas schwer zu "machen"?
                  Gruß M.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • michl75M michl75
                    Enthalten:
                    • ESP D1 mini
                    Gruß M.
                    klassisch
                    @michl75 Man muß sich halt in KICAD einarbeiten.
                    In etwa vergleichbar mit CAD Konstruktionen.
                    Dreistufig: Erst elektrischer Schaltplan dann Entflechtung und danach die CAD Features der Bauteile mit einarbeiten.
                    Wie ich oben geschrieben habe, nutze ich für solche Einzelstücke die durchkontaktierten Standard-PCBs der passenden Größe.
                    Und die o.g. Kontakt-Federklemmen.
                    • K klassisch
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @klassisch ok, und dann kann man sich Platinen machen lassen? Die ich dann selbst bestücke ?
                      • michl75M michl75
                        klassisch
                        @michl75 Ja, man kann. Man kann sich sich mittlerweile auch etliche Standardkomponenten mit aufbestücken lassen. Und ggf den Rest selbst nachbestücken.
                        Ich mache das aber nicht. Sieht zwar klasse aus, ist für Einzelstücke aber zu aufwendig. Ich bastel halt meist schnell mal am Wochenende oder nach Feierabend und da möchte ich in die Schublade greifen und loslegen.
                        Deshalb habe ich u.a. diese Universal Lochrasterplatten in verschiedenen Größen.
                        Ich nutze auch keinen 3D-Druck. Mit Aufputz Verteilerdosen, Kabelkanälen und den üblichen Kleingehäusen kommt man weit und ist dann auch meist schneller.
                        Du kannst Dir ja mal einen Eindruck verschaffen und auf youtube KiCad eingeben. Da gibt es etliche Kurse.
                        Da werden auch die beiden Chinesischen Firmen PCBway und JLCPCB genannt. Wie gesagt, toller Service, klasse Produkte. Für meinen Bedarf aber einfach zu aufwendig.
                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          OpenSourceNomad
                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                          @klassisch said in Gehäuse ESP Gehäuse für Hutschiene:
                          Mache ich ziemlich genau so. Speziell für Einzelstücke macht auch nichts anderes Sinn wie ich finde.
                          Speziell PCB Design (wie auch zu einen gewissen grad 3D Druck) benötigt ziemlich viel Zeit vorne weg, oft wahrscheinlich ein vielfaches wie für den bau eines funktionierenden Prototypen der bei mir oft gleich das Endprodukt bildet 😬
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            Danke erstmal für eure Antworten! Vielen Dank!
                            Nur noch eine Frage, ich verwendet oft (außer wo Last draufhängt) die dünnen Pinkabel, aber die brechen schnell ab nach dem die angelötet wurden. Gibts da bessere?
                            K OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • michl75M michl75
                              klassisch
                              @michl75 Auf der Leiterplatte selbst verwende ich Fädeldrähte und versilberte Küpferdrähte. Ja nachdem, ob bedrahtete oder SMD Bauteile verwendet werden. Jahrzehntealte Technik und eben so altes Equipment.
                              Ansonsten kommt man mit "Zwillingslitze 2*0.14mm²" in verschiedenen Farbkombinationen recht weit. Gibt es bei Pollin und Voelkner. Man braucht ja immer Versorgung. I²C und serielle kommen ja auch immer paarweise vor.
                              Wenn ich viele Verbindungen brauch, nehme ich Flachbandleitungen aus alten Zeiten.
                              Etliche verwenden auch silikonisolierte Litzen, weil die Isolation nicht so einschmort. Mache ich nicht, kann hinreichend löten. Habe mir als Schüler mit Heimarbeit Lötbestückung etwas zuverdient.
                              Bei allen Leitungen aufpassen: Wenn irgendwo CCA in der Beschreibung auftaucht, dann sind das störrische Alu Leitungen mit Cu beschichtet. Die kann man nur wenige Male löten, dann ist das CU in Sn aufgelöst. Ich verwende solche Leitungen nur für ganz spezifische Einsatzfälle.
                              Zum Flixieren nehme ich oft doppelseitiges Klebeband 3M wie man es ab und an bei Qualitätsdiscountern bekommt.
                              Wenn Du Heißkleber verwendest: Mit Isoropanol (IPA) bekommt man das wieder weg.
                              • michl75M michl75
                                OpenSourceNomad
                                Also ich bin ja ein fan vom guten alten wire wrapping. Mechanisch ist das schon eine andere Liga also (an)gelötete Kabel(chen).
                                Wenn ich direkt (ohne pins) löten muss verwende ich auch sehr gerne und oft das "wire wrapping kabel" (glaube AWG 28/30). Der Vorteil besteht darin das die Kabel sehr robust und "biegsam" sind, eine Zugentlastung ist hier leicht gebastelt:
                                Ab und an werden auch noch die guten alten Flachbandkabel verwendet (haben nicht wenige wahrscheinlich sowieso noch ein paar Kilo zuhause):
                                Und als einfachste Art der Zugentlastung eignet sich ein Tropfen Silikon oder (Heiß)kleber auf die Lötstelle+Kabel. So sollte im besten Fall keine mechanische Kraft mehr an der Lötstelle "arbeiten".
                                  klassisch
                                  @opensourcenomad cool, Wirewrap Sockel habe ich wohl auch noch ein paar. Aber die muß man heutzutage schon suchen. Und die wirewrap Drähte gab es frücher auch in PTFE isoliert.
                                  Da habe ich aber nichts mehr lagerhaltig.
                                  Habe im letzten Moment noch eine Lebensendbevorratung an "40/60" Lot besorgt.
