  4. Fehler bei Host Update nach iob fix
    5.9k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hardl
    @andre Hallo Andrè,
    vor längerer Zeit habe ich das mit "iob fix"hier im Forum gelesen und problemlos schon öfter so gemacht.
    Soweit ich mich erinnere steht das "iob fix"auch in der Anweisung, wenn ein Update des Host zur Verfügung steht.
    Ich bin kein Fachmann und werde das natürlich bei Updates weglassen, wenn das auch ohne geht.
    Was mir aber aufgefallen ist:
    Nachdem ich einen neuen Container mit der iobroker/iobroker V.6.0.1 erstellt und den Ordner eingehängt habe, waren alle Rechte so vergeben, wie es sein sollte??:
    -rw-r--r-- 1 root root 553480 Feb 27  2021 /usr/lib/sudo/sudoers.so
    Wenn ich das Gleiche aber mit buanet/iobroker latest erstelle:
    -rwxrwxrwx 1 root root 380192 Jan 20  2021 /usr/lib/sudo/sudoers.so
    Ist das normal oder ist bei meinem Container etwas verstellt?
    Reinhard
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hardl
      @andre Hallo Andrè,
      Reinhard
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @hardl sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
      Bitte hier ein bisschen vorsichtig sein. Eine Installation von iobroker unter Docker ist nicht gleich einer nativen Linux Installation. Aufgrund von Besonderheiten bei Docker können nicht alle Tips zu einer nativen iobroker Installation 1:1 übernommen werden. So wird iobroker z. B. normalerweise als Dienst ausgeführt, unter Docker ist das etwas anders...
      Daher bitte am besten immer (auch) in die Doku zum Docker Image schauen.
      Das kann ich so erstmal nicht nachvollziehen. latest ist aktuell gleich v6.1.0. und da iobroker/iobroker lediglich ein mirror zu buanet/iobroker ist, sollten das theoretisch die gleichen Images sein (zumindest aus der selben source erstellt). Was natürlich immer mal sein kann ist, dass im Build Prozess was schief gegangen ist und daher da irgendwo mal ein faules Image erstellt wurde. Ich werde mir das mal ansehen.
      MfG,
      André
      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA andre
        MfG,
        André
        hardl
        @andre Ok, ich habe testweise noch 4 weitere Container mit baumet/iobroker latest 10, 15, 18, 19 erstellt. Bei allen die vollen Rechte.
        Vielen Dank für Deine schnelle Unterstützung und Erklärung.
        Nach Korrektur der Rechte läuft alles einwandfrei.
