  3. Einsteigerfragen
  4. Bedingung in Java für nicht erreichbares Gerät einbauen
    5.6k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 298 Aufrufe 2 Beobachtet
  • rtwlR Online
    rtwlR Online
    rtwl
    Ich habe mir für meinen HP Drucker folgendes Skript erstellt (kopiert). Es läuft auch sauber durch, nur leider nicht wenn der Drucker offline ist (was ja auch klar ist).
    Gibt es eine Möglichkeit die daraus resultierenden Log Einträge rauszufiltern?
    So in der Art: wenn IP nicht erreichbar, dann abbruch, ansonsten weiter mit dem Skript.
    Hier der Link zum original Skript
    Hier mein Skript. (hab eigentlich nur den CRON am Ende angepasst.)
     * Read informations from HP Printers;
     * 2021-04-16 @ TheAlphaGhost;
    var printername = '192.168.0.29';
    var url = 'http://' + printername + '/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
    var datapointname = 'HP';
    var parseString = require('xml2js').parseString;
    // Create datapoints;
    createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.Black.ConsumableLabelCode');
    createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
    createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.CMY.ConsumableLabelCode');
    createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.CMY.ConsumablePercentageLevelRemaining');
    function GetData() {
        request(url, function (error, response, body) {
            var xml, result;
            parseString(body, function (err, result) {
                xml = JSON.stringify(result);
                var json = JSON.parse(xml);
                for (var i in json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo']) {
                    let node = json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo'][i];
                    let ConsumableFamilyName = node['dd:ConsumableFamilyName']
                    let ConsumableLabelCode = node['dd:ConsumableLabelCode'];
                    let ConsumablePercentageLevelRemaining = node['dd:ConsumablePercentageLevelRemaining'];
                    let ProductNumber = node['dd:ProductNumber'];
                    var ColorDataPoint = "";
                    switch (String(ConsumableLabelCode)) {
                        case "K":
                            ColorDataPoint = "Black";
                            break;
                        case "CMY":
                            ColorDataPoint = "CMY";
                            break;
                        default:
                            continue;
                            log("[ERROR] ColorDataPoint not found for " + ConsumableLabelCode + "!");
                    setState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', String(ConsumableLabelCode).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                    setState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', String(ConsumablePercentageLevelRemaining).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
    schedule("0 14,16,18,20,22 * * *", function () {
        GetData();
    Wäre schön, wenn mir jemand sagen kann wo (Zeilennummer) ich was hinzufügen muss, damit kein Fehler mehr auftaucht, wenn der Drucker offline ist.
    Vielen Dank.
    -Peter
    • rtwlR rtwl
              var xml, result;
                          case "K":
                              break;
                          case "CMY":
                              break;
                          default:
                              continue;
          GetData();
      Vielen Dank.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @rtwl
      Nimm den ping Adapter.
      Und dann eine if Abfrage ob ping true ist.
      Danke.
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @rtwl
        rtwlR Online
        rtwlR Online
        rtwl
        @bahnuhr
        Gute Idee.
        Den Ping Adapter hab ich sogar für den Drucker schon am laufen.
        Nur kann ich bei Java Skript nur copy&paste...
        Denkst du @bahnuhr du könntest mir dabei helfen?
        Die Object ID des Druckers: radar2.0.Drucker._here
        -Peter
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • rtwlR rtwl
          @bahnuhr
          Gute Idee.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @rtwl
          zeile 59 ändern in:
          if (DP_ping_state) GetData();
          so müsste es funktionieren.
          Den DP musst du natürlich ändern!
          Danke.
          • rtwlR rtwl
            @bahnuhr
            Gute Idee.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @rtwl sagte in Bedingung in Java für nicht erreichbares Gerät einbauen:
            Dies ist aber nicht ping !
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @rtwl
              zeile 59 ändern in:
              rtwlR Online
              rtwlR Online
              rtwl
              @bahnuhr sagte in Bedingung in Java für nicht erreichbares Gerät einbauen:
              Vielen Dank, ich hab deine Lösung mal so eingepflegt.
              if (radar2.0.Drucker._here) GetData();
              Nein, das ist der Radar2 adapter, wusste vorhin nicht mehr welchen ich aktuell verwende. Hab mich aus irgendeinem Grund für diesen anstelle des Ping Adapters entschieden.
              Ist das ein Problem, wenn es nicht der Ping Adapter ist, sondern dieser?
              Der DP liefert auch true/false Werte
              -Peter
