  4. iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr
    5.9k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @avunculo
    Nee, die influxdb.list ist bei dir richtig.
    Du hast einen falschen Eintrag hier:
    https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
    Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht, in welcher der Dateien in
    /etc/apt/sources.list.d/
    das drin steht.
    Kann auch aus der Datei
    kommen.
    avunculo
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
    deb https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
    deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
    Ich habe
    gelöscht. Und dann nochmal iobroker status
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    durchgeführt, leider nach wie vor kein Zugriff:/
    • A avunculo
      Ich habe
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      @avunculo
      Ich hätte ja einfach buster durch bullseye ersetzt.
      So bekommst du keine Updates mehr aus der Quelle und kannst nicht auf Pakete von dort zugreifen.
      Und bitte nix nacherzählen, komplette Ein- und Ausgaben aus der Konsole posten.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @avunculo
        avunculo
        schrieb am zuletzt editiert von avunculo
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2022-02-10
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-02-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Get:5 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
        Get:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/contrib Sources [81.9 kB]
        Get:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main Sources [12.2 MB]
        Get:8 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/non-free Sources [140 kB]
        Get:9 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
        Get:10 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/contrib armhf Packages [60.2 kB]
        Get:11 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
        Fetched 25.9 MB in 11s (2,460 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Installed gcc-c++
        Installed python-dev
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'warning')
            at ObjectsInMemoryServer.initBackupDir (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:187:22)
            at new InMemoryFileDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:83:18)
            at new ObjectsInMemoryFileDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:34:9)
            at new ObjectsInMemoryJsonlDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemJsonlDB.js:58:9)
            at new ObjectsInMemoryServer (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:57:9)
            at new ObjectsInMemoryServerClass (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerClass.js:34:30)
            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3123:27)
        • A avunculo
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          @avunculo
          Versuch mal
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            @avunculo
            Versuch mal
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            avunculo
            @thomas-braun said in iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr:
            VIELEN DANK! :-) :-) Zugriff auf meinen iobroker habe ich schonmal!!!
