  3. Off Topic
  4. Pi4 POE+ Lüfter läuft nicht
4 Beiträge 2 Kommentatoren 463 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jkalver
    Ich bin vom Pi 3+ auf den Pi4 mit POE+ Hat umgestiegen. Funktioniert auch grundsätzlich soweit.
    Nur der Lüfter auf dem Hat will nicht laufen und die CPU hängt konstant bei 72-77C.
    Weiss jemand, wie man den zum Laufen bekommt?
    Gruss
    Jens
    BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jkalver
      Gruss
      Jens
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @jkalver woran ist der Lüfter denn angeschlossen? Die meisten ja an einen der Pins auf der GPIO Leiste.
      Und wenn ja, liegt die Spannung da an? Beim USB-Netz-Anschluß erzeugt der Pi die anderen notwendigen Spannungen.
      Man konnte den aber auch (zumindest den 1er) direkt über die USB-Ports für die Peripherie-Geräte mit Strom versorgen.
      Keine Ahnung wie der PiHat das mcht.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jkalver
        Gruss
        Jens
        jkalver
        Habe die Lösung gefunden. Scheint ein Problem des Pi4 und dem OS zu sein. Mit der Anleitung in dem Artikel funktioniert es.(https://github.com/raspberrypi/firmware/issues/1607)
        • BananaJoeB BananaJoe
          jkalver
          @bananajoe
          Hi, der Lüfter gehört direkt zum poe Hat
