  4. Einstellungsmenü nicht aufrufbar
    5.9k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @marko1974 Schwierig. Ich würde lieber manuell installieren (npm install), wenn Du jetzt dringend einen Adapter installieren musst, der nicht (aktuell genug) im stable ist.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @great-sun wahrscheinlich hilft nur ne neuinstallation von ioB?
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      @great-sun Für heute ist bei mir aber jetzt Schluss. Ich bin jetzt mit allem, was ich machen wollte durch. Selbst die TFA-Sensoren sind jetzt schon in den Graphen drin. Mach nur noch einen Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit jetzt > 1min.
      • Marko1974M Marko1974
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        @marko1974 sagte in Einstellungsmenü nicht aufrufbar:
        Wieso das denn jetzt?! Ich schätze, das liegt nur am VPN.
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @great-sun nein...sagte ich ja...ich habe das auf dem lokalen rechner, der direkt neben dem Raspi steht auch.
            Great SUNG Offline
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            @marko1974 Ahso, dann solltest Du vielleicht mal in die Config vom web.0 schauen.
            Was hältst Du davon, wenn wir morgen via PM mal Daten tauschen und evtl. ne Screenshare Session machen?
            Wir können die Resultate dann hier sharen, Aber so ist das etwas langwierig ;-)
            Great SUNG Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
              @great-sun Hab mittlerweile sogar noch das Batterie-Monitoring für die TFAs implementiert 🐶
              Jetzt ist aber Schluss. Ich bin jetzt AFK ;-)
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @great-sun ja können wir gern machen
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @great-sun hab dir per dm geschrieben
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @Great-SUN
                    [22:22:49] openhabian@openhab:/opt/iobroker$  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                    2022-04-24 22:22:54.946  - info: host.openhab iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                    2022-04-24 22:22:54.966  - info: host.openhab Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-04-24 22:22:54.968  - info: host.openhab hostname: openhab, node: v14.19.1
                    2022-04-24 22:22:54.970  - info: host.openhab ip addresses: 192.168.178.72 fe80::3251:b8ad:60b6:6025
                    2022-04-24 22:22:57.145  - error: host.openhab-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/object                          s.jsonl"!
                    Great SUNG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Great-SUN
                      Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      @marko1974 Als ich das Problem hatte, durfte ich das letzte Backup zurückspielen und ioBroker neu aufsetzen :-(
                        @Great-SUN
                        @marko1974
                        sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        • Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                          [22:44:55] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                          iobroker. 3711 iobroker   19u   REG  179,2 21023538 7657 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          @Great-SUN ich glaube ja es liegt daran, dass ich´s auf port 9003 laufen habe. Das hatte ich umgestellt, da 9001 belegt war. Warum ich das gemacht habe weiss ich nicht mehr so genau.
                          Der JS will aber von 9001 holen, verstehe ich das richtig - warum macht er das, wenn in der config 9003 steht
                            Great SUNG Offline
                            Great SUNG Offline
                            Great SUN
                            @marko1974 hast Du mehr als eine web-Instanz?
                            Wenn ja, dann prüfe die mal... wenn das so ist, kann es sein, dass er einfach auf der falschen instanz liegt und deswegen falsch funkt ;-)
                            Kann auch sein, dass er einfach etwas kaputt ist... Dann solltest Du vielleicht versuchen den Port frei zu bekommen und die web-Instanz darauf zu packen.
                            Die Fehlermeldung sagt aber eigentlich, dass er das File lokal auf der Platte nicht locken kann, weil es beim Laden der Datei einen Fehler gibt.
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              @great-sun ich hab´s...das ist der alte frontail logger von openhab. den nutze ich gar nicht mehr. probiere mal den zu deinstallieren
                                Great SUNG Offline
                                Great SUNG Offline
                                Great SUN
                                @marko1974 Im Zweifel einfach kill -9 auf den Prozess, wenn er wieder hoch kommt, dann ist irgendwo ein monitor, der darauf schaut, dass der am laufen bleibt, dann musste den mit killen ;-)
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @great-sun ja aber sowas kann ich nicht "mal eben"
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @Great-SUN grummel
                                    [23:48:57] openhabian@openhab:~$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                    internal/modules/cjs/loader.js:905
                                      throw err;
                                    [23:51:59] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                    2022-04-24 23:52:15.503  - info: host.openhab iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                    2022-04-24 23:52:15.524  - info: host.openhab Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-04-24 23:52:15.526  - info: host.openhab hostname: openhab, node: v14.19.1
                                    2022-04-24 23:52:15.529  - info: host.openhab ip addresses: 192.168.178.72 fe80::3251:b8ad:60b6:6025
                                    2022-04-24 23:52:17.704  - error: host.openhab-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                    jetzt hatte ich den frontail.service beseitigt und den port wieder auf 9001 geändert.
                                    iob läuft auf dem port - das tat er vorher nicht - trotzdem gehts nicht und die DB ist lahm
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Great-SUN grummel
                                        throw err;
                                      fastfoot
                                      zeig doch mal ls -lt /opt/iobroker/iobroker-data
                                      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @fastfoot
                                        [23:57:30] openhabian@openhab:/opt/iobroker/log$ ls -lt /opt/iobroker/iobroker-data
                                        insgesamt 47436
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Apr 25 00:00 objects.jsonl.lock
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Apr 25 00:00 states.jsonl.lock
                                        -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 11184907 Apr 25 00:00 objects.jsonl
                                        -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 14367073 Apr 24 23:59 states.jsonl
                                        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker     4779 Apr 24 23:46 iobroker.json
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker        3 Apr 24 23:45 notifications.json
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Apr 24 20:45 backitup
                                        drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker    12288 Apr 24 20:27 backup-objects
                                        drwxrwxr-x+ 51 iobroker iobroker     4096 Apr 22 22:25 files
                                        drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker     4096 Apr 21 01:18 node-red
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 Mär  7 00:42 eusec.0
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  1269405 Mär  3 17:02 states.json.migrated
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  8102145 Mär  3 17:02 objects.json.migrated
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  8102149 Mär  3 17:02 objects.json.bak.migrated
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  1269376 Mär  3 17:00 states.json.bak.migrated
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  4194304 Feb 27 13:55 objects.json.broken
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Nov 16 12:41 history
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 Nov  9 00:23 tmp
                                        drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker     4096 Jun  6  2021 ham_0
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Jun  6  2021 yahka.2.hapdata
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Jun  5  2021 yahka.1.hapdata
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Jun  1  2021 yahka.0.hapdata
                                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @fastfoot
                                          insgesamt 47436
                                          fastfoot
                                          @marko1974 nee leider nicht. Die Annahme war dass deine states.jsonl evtl. riesig ist und daher alles langsam ist. dann wäre ein upgrade des js-controller angeraten gewesen.
                                          logs siehst du übrigens auch mit
                                          • iob logs --watch
                                            oder
                                          • tail -f log/*curr*
                                          aber in /opt/iobroker ausführen!
