  4. Einstellungsmenü nicht aufrufbar
    5.9k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @marko1974 Ja, das kommt sicher daher, dass Du mit VPN drin bist. Kann auch das Problem mit der Einstellungsoberfläche sein...
    Da ist viel Browser-Code und der Browser liegt auf Deiner Seite des VPN. Der Raspi auf der anderen ;-)
    Evtl. kommt da noch ein NAT dazu, was dann dazu führen kann, dass der Code auf eine 192.168.0.1 zugreifen will, Dein NAT (wg. VPN) aber die Maschine eigentlich mit einem 10.10.0.1 aufruft.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @great-sun Ich hab das auch, wenn ich am Rechner vor Ort sitze.
    Ich hab mal die Konsole vom Browser geöffnet. Hilft das?
    [Warning] 810 console messages are not shown.
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.4.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.6.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "3.2.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.1.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.0.3" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.1.6" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "5.3.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.4.12" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.6.4" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.2.1" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.2.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.12.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.2.16" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.4.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "3.4.1" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.2.3" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "0.2.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "0.6.3" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.3.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "0.13.1" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "5.3.8" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "3.0.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "3.11.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.3.3" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.3.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.3.20" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.2.9" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.7.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.0.10" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "0.8.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.1.13" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.2.3" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.2.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.10.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "3.6.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.0.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "0.1.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.9.18" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.11.4" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "5.2.21" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.0.4" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
    > Ausgewähltes Element
    < <div class="MuiSnackbarContent-message-4426">Cannot read settings: timeout</div>
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      @marko1974 Also für mich sieht das immer mehr danach aus, als versucht der irgendwas auf der Raspi-Seite abzurufen und kommt nicht dran. das was ich da sehen kann ist nur, dass er keine Daten vom Repo ziehen kann um die mit den lokalen Versionen zu vergleichen, zumindest, wenn ich das jetzt richtig interpretiere.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        @great-sun eben...und das dachte ich auch schon vorhin, als ich sagte, vielleicht hat der da irgendwo nen falschen Pfad?
        Und wer ist dieses ws.png ?
        [Log] [ADAPTERS] Render (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
        [Log] [ADAPTERS] getAdaptersInfo (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
        [Log] [ADAPTERS] Render (6.0126dbd0.chunk.js, line 2, x3)
        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (ws.png, line 0)
        [Log] [ADAPTERS] getAdapters (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          @marko1974 Keine Ahnung, was genau das ist. ist halt ein Bildchen, was irgendwo nicht kommt, oder vom falschen Server angefragt wird. Nichts tragisches
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @great-sun kann ich irgendwie manuell von der stable repo auf latest?
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              @marko1974 Schwierig. Ich würde lieber manuell installieren (npm install), wenn Du jetzt dringend einen Adapter installieren musst, der nicht (aktuell genug) im stable ist.
              Marko1974M Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @great-sun wahrscheinlich hilft nur ne neuinstallation von ioB?
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  @great-sun Für heute ist bei mir aber jetzt Schluss. Ich bin jetzt mit allem, was ich machen wollte durch. Selbst die TFA-Sensoren sind jetzt schon in den Graphen drin. Mach nur noch einen Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit jetzt > 1min.
                    Great SUNG Offline
                    Great SUNG Offline
                    Great SUN
                    @marko1974 sagte in Einstellungsmenü nicht aufrufbar:
                    Wieso das denn jetzt?! Ich schätze, das liegt nur am VPN.
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      @great-sun nein...sagte ich ja...ich habe das auf dem lokalen rechner, der direkt neben dem Raspi steht auch.
                        Great SUNG Offline
                        Great SUNG Offline
                        Great SUN
                        @marko1974 Ahso, dann solltest Du vielleicht mal in die Config vom web.0 schauen.
                        Was hältst Du davon, wenn wir morgen via PM mal Daten tauschen und evtl. ne Screenshare Session machen?
                        Wir können die Resultate dann hier sharen, Aber so ist das etwas langwierig ;-)
                        Great SUNG Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Great SUNG Offline
                          Great SUNG Offline
                          Great SUN
                          schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                          @great-sun Hab mittlerweile sogar noch das Batterie-Monitoring für die TFAs implementiert 🐶
                          Jetzt ist aber Schluss. Ich bin jetzt AFK ;-)
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @great-sun ja können wir gern machen
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              @great-sun hab dir per dm geschrieben
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @Great-SUN
                                [22:22:49] openhabian@openhab:/opt/iobroker$  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                2022-04-24 22:22:54.946  - info: host.openhab iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                2022-04-24 22:22:54.966  - info: host.openhab Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-04-24 22:22:54.968  - info: host.openhab hostname: openhab, node: v14.19.1
                                2022-04-24 22:22:54.970  - info: host.openhab ip addresses: 192.168.178.72 fe80::3251:b8ad:60b6:6025
                                2022-04-24 22:22:57.145  - error: host.openhab-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/object                          s.jsonl"!
                                Great SUNG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Great-SUN
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  @marko1974 Als ich das Problem hatte, durfte ich das letzte Backup zurückspielen und ioBroker neu aufsetzen :-(
                                    @Great-SUN
                                    @marko1974
                                    sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    • Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      [22:44:55] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                                      iobroker. 3711 iobroker   19u   REG  179,2 21023538 7657 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      @Great-SUN ich glaube ja es liegt daran, dass ich´s auf port 9003 laufen habe. Das hatte ich umgestellt, da 9001 belegt war. Warum ich das gemacht habe weiss ich nicht mehr so genau.
                                      Der JS will aber von 9001 holen, verstehe ich das richtig - warum macht er das, wenn in der config 9003 steht
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUN
                                        @marko1974 hast Du mehr als eine web-Instanz?
                                        Wenn ja, dann prüfe die mal... wenn das so ist, kann es sein, dass er einfach auf der falschen instanz liegt und deswegen falsch funkt ;-)
                                        Kann auch sein, dass er einfach etwas kaputt ist... Dann solltest Du vielleicht versuchen den Port frei zu bekommen und die web-Instanz darauf zu packen.
                                        Die Fehlermeldung sagt aber eigentlich, dass er das File lokal auf der Platte nicht locken kann, weil es beim Laden der Datei einen Fehler gibt.
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          @great-sun ich hab´s...das ist der alte frontail logger von openhab. den nutze ich gar nicht mehr. probiere mal den zu deinstallieren
