  4. Widget mit Farbänderung nach Wert
    5.8k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    tomg1970
    welches Widget wäre zu nutzen, wenn ich dieses je Nach Wert (zb Temperatur) eine andere Hintergrundfarbe
    geben möchte?
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Du könntest dich da anschliessen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=59417#p59417
      Eventuell ist auch das etwas für Dich: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4452
      Gruss Yves
        und dann gibt es noch die Justgage widgets die das von haus aus machen.
        Wahlweise als Gauge oder einfach als Zahl die sich verfärbt.
        Rainer
          tomg1970
          Genial das Justgage widgets ist genau das was ich suchte.
          Wenn ich es jetzt noch irgendwie schaffe, mehr als 3 Farbvarianten (Werte) einzubinden
          ist es perfekt.
            Du kannst einen stufenlosen Farbverlauf machen.
            Ich habe lange gebraucht das in 3 Stufen hinzubekommen ;-)
            Rainer
              tomg1970
              @Homoran:
              Rainer `
              Ok stufenlos ist ja auch eine gute Idee. Wie hast du das hinbekommen?
              Ein weiteres Widget mit mehreren Zwischenpunkten ist dir nicht bekannt?
                Da habe ich gar nicht viel gemacht:
                beim Gauge musst du den Haken bei "Kein Farbverlauf" herausnehmen.
                Rainer
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  In dem man in der Gruppe 'Layout', die Checkbox 'Kein Farbverlauf' NICHT anklickt. :idea:
                  EDIT; zu langsam. :x
                  Gruss Yves
                  • aftershowmanA Offline
                    aftershowman
                    ich hab das über "bindings" im Eigenschaftsfeld "Hintegrund Farbe" oder "Text Farbe" gelöst.
                    Ich wollte das sich der Hintegrund eines Widgets "basic-Number" in Abhängigkeit der Number "Temperatur" ändert:
                    Hab bei "background/Color" folgendes eingetragen:
                    {v:hm-rpc.1.KEQ0048407.22.VALUE;((v/100)<3) ? "blue": ((v/100)<4) ? "yellow": ((v/100)<5) ? "orange": ((v/100)<6) ? "red": ((v/100)<8) ? "#e633a6": "green"}
                    Der Wert "hm-rpc.1.KEQ0048407.22.VALUE" ist ein Analog Eingang mit 0 - 1000 mV.
                    Da hängt ein Temperatur Sensor dran der 0 - 100 °C in 0 - 1000 mV umwandelt.
                    durch die aufsteigenden Vergleiche wird alle "10 Grad" eine andere Hintegrundfarbe eingestellt.
                    Zur besseren Lesbarkeit ändere ich auch noch die text Farbe in Abhängigkeit der Temperatur..
                    Dafür habe diese Binding in "Font&Text/Color" eingetragen.
                    {v:hm-rpc.1.KEQ0048407.22.VALUE;((v/100)<3) ? "white": "black"}
                    ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                    ioBroker PC: Linux VM
                      Rainer
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Hi, ich weiß das Thema ist sehr alt, aber ich will gerade das Widget justgage OHNE Farbeverlauf haben, bin ich wirklich so blind? Ich finde die Option "kein Farbverlauf" nicht :-(
                      • nik82N nik82
                        @nik82 sagte in Widget mit Farbänderung nach Wert:
                        was meinst du damit?
                        Stufen?
                          Stufen?
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          Ja normal macht das Widget ja Stufen, also wenn ich das hier eingebe:
                          Dann macht er ja bei einem zwischen Wert von Farbe2 und Farbe3 z.B. Orange.
                          Ich will aber nur Grün, Gelb und Rot haben, also keine Farbverläufe.
                          Und oben schreibst du und @ykuendig das es eine Checkbox mit "Kein Farbverlauf" gibt, genau die suche ich und finde ich einfach nicht :-)
                          • nik82N nik82
                            tue ich das????
                            das ist 5 Jahre her!
                            Meinst du diese Äußerung
                            @homoran sagte in Widget mit Farbänderung nach Wert:
                              tue ich das????
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              Ah das war auf das Gauge bezogen, alles klar, dann hat es sich erledigt, das habe ich nicht richtig gelesen.
                              Danke dir.
