  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Gerät - Dauer bis online?
    5.6k
12 Beiträge 8 Kommentatoren 770 Aufrufe 6 Beobachtet
  • rtwlR Online
    rtwlR Online
    rtwl
    kurze Frage:
    ich hab noch keinen ConBee auch keine zigbee Leuchtmittel, daher kann ich es selber nicht testen.
    wenn ich ein zigbee Leuchtmittel am Schalter einschalte (zuvor also komplett Stromlos) wie lange dauert es bis die Datenpunkte des Leuchtmittels aktualisiert sind?
    geht es da um Millisekunden, oder braucht es ein paar Sekunden bis es verbunden und steuerbar ist?
    -Peter
    D Thomas BraunT AsgothianA M 4 Antworten Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      kurze Frage:
      dimaiv
      @rtwl
      3-10 sek werden es gebraucht...
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • rtwlR Online
        rtwlR Online
        rtwl
        Super danke für die Info. hätte gehofft, dass es schneller geht.
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          kurze Frage:
          @rtwl
          Prinzipbedingt sollte man das aber eh vermeiden. Zigbee-Komponenten gehören an Dauerstrom.
          • rtwlR rtwl
            kurze Frage:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @rtwl wie lange es dauert hängt ab davon
            • wie lange das Gerät Strom los war
            • ob sich das Gerät am Netz meldet
            • ob das Gerät neben der “da bin ich” Meldung noch den Status selber mitteilt.
            A.
            • rtwlR Online
              rtwlR Online
              rtwl
              Meine Idee wäre es eine Lampe nicht wirklich smart machen wollen, soll einfach per Schalter an und aus gehen, aber nachts nur in einer gewissen Helligkeit.
              es würde natürlich mit einem Shelly Dimmer easy funktionieren, aber ist relativ teuer für die eine benötigte Funktion.
              Da kam mir dann die Idee einfach eine zigbee Leute zu nehmen und sobald sie online ist per Skript zu dimmen.
              wenn das aber bis zu 10 sek dauern kann (oder auch sich vielleicht gar nicht verbindet) ist es eher nicht praktikabel.
              -Peter
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              • rtwlR rtwl
                @rtwl sagte in Zigbee Gerät - Dauer bis online?:
                Selbst wenn das schneller ginge, fürchte ich, dass die Lampe dann erstmal mit voller Helligkeit (oder dem letzten Wert) angeht, bevor die Dimmung per Skript greift
                rtwlR AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  rtwlR Online
                  rtwlR Online
                  rtwl
                  @homoran das ist korrekt, wäre aber nur beim ersten einschalten im Zeitfenster der Fall, da danach dieser Wert der letztgültige ist. Nach diesem Zeitfenster gilt natürlich selbes beim hochdimmen.
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    bommel_030
                    @rtwl
                    Hängt leider wie hormoran schon schrieb von den Lampen ab. Habe aus Anfangszeiten noch Osram, die gehen nach Stromzufuhr direkt auf 100%, die tradfri von IKEA merken sich zumindest die letzte Helligkeit. Dürfte aber auch nicht viel bringen wenn du sie abends nur mit geringer Leistung anschalten willst.
                    • B bommel_030
                      @rtwl
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @rtwl Du musst die Leute von der Entwicklung des zigbee Adapters fragen. Ich bin auf das zigbee2mqtt umgestiegen, da vom Adapter der Conbee nicht 100%ig unterstützt wird. Dabei ist es auch möglich der Lampen das Einschaltverhalten mitzuteilen. Angeblich geht das lt. @Asgothian auch mit dem Adapter muss dann aber irgendwelche Send Commandos an den Adapter schicken.
                      Im Zigbee2Mqtt kannst Du neben dem Status bei Stromwiederkehr auch Standardwerte für Helligkeit etc. setzen:
                      Da musst also die Adapterentwickler fragen, wie man das sendet. Habs gerade ausprobiert - es funktioniert, aber wie gesagt wie Du die Kommandos an den Zigbee Adapter schickst weiß ich nicht.
                      Grundsätzlich ist es aber so, dass ich Dir vom An- und Abschalten der Lampe mittels Stromzufuhr abraten würde. Ich muss dann oft die ganze Maschine neu starten, weil dauern irgendwas lesen will und dann flackert die Lampe. Muss quasi den Stick wieder zurücksetzen.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @homoran sagte in Zigbee Gerät - Dauer bis online?:
                        Dieses Problem lässt sich für die meisten Leuchten Lo2sen - durch setzen des "startup status". Allerdings bleibt das Problem wann dieses umgesetzt wird, da es nur greift wenn die Lampe m Strom hängt.
                        • rtwlR rtwl
                          kurze Frage:
                          Muchul
                          @rtwl
                          Kauf dir einen zigbee Unterputzdimmer und setze eine normale Led birne ein.
                          Beim Ali gibt es die recht günstig:
                          https://a.aliexpress.com/_vprpnS
