  4. [gelöst] Keine Verbindung nach admin-update
    5.9k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 683 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mariatschi0815
    schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
    Hallo Gemeinde,
    ich habe heute meinen Pi geupdatet und wollte im Anschluss meine Adapter auf den neuesten Stand bringen. Angefangen habe ich mit dem Admin-Adapter, das war heute Nachmittag. Bis eben hab ich alles laufen lassen, immer noch keine Verbindung. Jetzt habe ich den Pi neugestartet und ein iob fix durchgeführt und bekomme nach wie vor keine Verbindung. Hab ich etwas übersehen?
    Auf meinen Pi kann ich aber zugreifen, ich kann nur den ioBroker nicht über den Browser aufrufen.
    Gruß Martin
    • M Mariatschi0815
      Hallo Gemeinde,
      Gruß Martin
      @mariatschi0815
      iobroker list instances
      anschauen. Läuft der Admin?
        @mariatschi0815
        Mariatschi0815
        @thomas-braun erstmal danke für die schnelle Antwort.
        Nein, er ist disabled.
        • M Mariatschi0815
          @mariatschi0815
          Bitte Ein- und Ausgaben in CodeTags eingebettet posten.
            @mariatschi0815
            Mariatschi0815
             system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_58707ac2713bec1194afa4957a0af07f-if00-port0
            + instance is alive
            • M Mariatschi0815
              + instance is alive
              @mariatschi0815
              iobroker start admin
                @mariatschi0815
                Mariatschi0815
                @thomas-braun said in Keine Verbindung nach admin-update:
                Das wars, besten Dank!
