    4. [gelöst] Keine Verbindung nach admin-update
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • M
      Mariatschi0815 last edited by Mariatschi0815
      Hallo Gemeinde,
      ich habe heute meinen Pi geupdatet und wollte im Anschluss meine Adapter auf den neuesten Stand bringen. Angefangen habe ich mit dem Admin-Adapter, das war heute Nachmittag. Bis eben hab ich alles laufen lassen, immer noch keine Verbindung. Jetzt habe ich den Pi neugestartet und ein iob fix durchgeführt und bekomme nach wie vor keine Verbindung. Hab ich etwas übersehen?
      Auf meinen Pi kann ich aber zugreifen, ich kann nur den ioBroker nicht über den Browser aufrufen.
      Gruß Martin
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @Mariatschi0815 last edited by
        @mariatschi0815
        iobroker list instances
        anschauen. Läuft der Admin?
        • M
          Mariatschi0815 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun erstmal danke für die schnelle Antwort.
          Nein, er ist disabled.
          • Thomas Braun
            @mariatschi0815
            Bitte Ein- und Ausgaben in CodeTags eingebettet posten.
            • M
               system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_58707ac2713bec1194afa4957a0af07f-if00-port0
              + instance is alive
              • Thomas Braun
                @mariatschi0815
                iobroker start admin
                • M
                  @thomas-braun said in Keine Verbindung nach admin-update:
                  Das wars, besten Dank!
                  32.0k
                  80.6k
