  4. SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    andbru01
    #41
    @ricogesch Klar mach ich natürlich gerne.
    • W WILHER
      @ricogesch Über ValueList HTML geht es, dort musst du alle Werte durch eigene Texte ersetzen
      andbru01
      #42
      @wilher Hallo, die Werte habe ich jetzt für den Pufferstatus mal eingegeben. Im ioBroker unter Objekte zeigt er mir alles an (201 Bereitschaft). Aber in der Visu leider nicht. Was muss ich unter Instanzen einstellen? (Signed 16 Bit (Big Endian) und value) habe ich eingestellt.
        RicoGesch
        #43
        Verständinsfrage / Lösungsansatz ?
        Leider kann man beim therminator nicht den Pelletverbrauch auslesen.
        Jetzt hatte ich die Idee das man das irgendwie berechnen kann, wenn er den Vorratsbehälter (250l) füllt (siehe Kesselstatus Wert 234).
        Hat jemand eine Idee bzw. einen Lösungsansatz wie man das in einen Datenpunkt schreiben kann und dann irgendwie loggen kann damit ich weiss wie oft er den Vorratsbehällter füllt?
        Damit könnte man ja evtl. den Verbrauch berechen...
        ich hoffe ihr könnt mir folgen...
        Gruß Rico
        • W WILHER
          @wilher said in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
          @torbenk : So müssen die Register eingetragen werden:
          Hier noch die aktuelle Version vom Handbuch dazu:
          EcoMT_Modbus-TCP_Anleitung_v9-202202_DE.pdf
          tomowner
          #44
          @wilher Hi, kannst du mit den Registerdaten wie du sie eingrtagen hast die Zirkulation mit "true" anfordern können ?
          Am Terminator habe ich die Zirkulation ausgeschaltet aber da tut sich nix wenn ich "true" als Wert sende.
          EcoManager-t_Modbus-TCP-Registerdaten_Anleitung.pdf
          • F Offline
            fbnkmml
            #45
            Grüße, wie bekomme ich den Wert 32605 ausgelesen? Das ist die Soll Raumtemperatur. Ich brauche die, da ich die Ventile der Fussbodenheizung öffnen muss, wenn die Heizung im Überstrommodus ist und die Energie im Estrich speichern möchte. Der Wert springt dann von 22 auf 27. Leider bekomme ich aber kein Wert angezeigt nur 0°C und bekommen Fehler siehe Bilder.
            Bildschirmfoto 2025-10-19 um 13.57.48.png Bildschirmfoto 2025-10-19 um 13.56.31.png
