  4. VIS jqui - log: type "boolean" but received type "number"
vis jqui
9 Beiträge 3 Kommentatoren 514 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Guten Morgen,
    für meine VIS nehme ich sehr viel das Widget "jqui - Radiobuttons on/off".
    sieht dann für die Lichter so aus:
    Als Aktor sind dies ausschließlich Homematic (ohne IP).
    Wenn man nun in VIS den Schalter betätigt kommt im log:
    web.0
    2022-04-14 08:07:24.797	info	State value to set for "hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE" has to be type "boolean" but received type "number"
    Ich vermute mal, dass das Widget 0 und 1 sendet und nicht true und false.
    Kann man dies irgendwo umstellen?
    Oder soll man die Meldung einfach ignorieren.
    Oder ein issue einstellen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      habe ein issue erstellt.
      Mal schauen.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/issues/26
      Danke.
      • apollon77A Offline
        You can set min as true and max as false (or other way around) then on will be the one logical value and off the other
        • apollon77A apollon77
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @apollon77 sagte in VIS jqui - log: type "boolean" but received type "number":
          Und genau diese Punkte fehlen bei diesem Widget !
          Das funktioniert eben nicht.
          Danke.
            Ok, habs gefunden ... das Widget ist direkt aus "vis" ... und ja schreibt 0/1 rein :-( Bin aber nicht firm bei vis widgets und von daher hier ne Workaround Idee: Alias mit Konvertierungsfunktion :-)
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              für mich wäre es richtiger das widget zu ändern.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr Glaube ich Dir . Bluefix ost eh an großeren Vis Themen dran .. ggf kann er ja in dem Zuge das mit anschauen
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  issue ist bei vis nun drin.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Michael 6
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael 6
                    @bahnuhr
                    Ich bin eben auch darüber gestolpert. Für mich scheint dieser Workaround zu helfen.
                    Ich nehme tplJquiRadioList (jqui RadioButton List), und als Werte wahr/falsch (values":"true;false","texts":"an;aus").
                    Update: ich glaube das war Quatsch...
