  3. Einsteigerfragen
  4. Variable erstellen - Bearbeiten Öffnet sich nicht.
    5.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 650 Aufrufe 3 Beobachtet
    smarthome_furkas
    Guten Morgen,
    ich versuche etwas in IO Broker nachzubauen anhand einem YT Video.
    Dort muss ich unter einem Adapter diverse Variablen als Typ Datenpunkt mit Logikwert Zahl anlegen.
    Das Video ist etwas älter und wenn ich eine Variable bzw. Objekt anlege, habe ich nur Name, Typ und Zustandstyp zur Auswahl. Ich lege dann Beispielsweise:
    Typ: Datenpunkt
    Zustandstyp : Number
    an.
    In YT Video öffnet sich danach aber automatisch eine Seite zum Bearbeiten dieser Variablen. Auf dieser kann man dann den Maximalen Zahlenwert ändern und auch die Bezeichnung / Einheit definieren die hinter dieser Zahl stehen soll. Also Beispiel €
    Diese Fenster kommt bei mir mit der neusten Version nicht.
    Wie kann ich die Eigenschaften der Variablen ändern ? Über das Zahnrad bzw. Bearbeiten Symbol am ende der Variablen habe ich nur das Skript und kann erneut Name, Typ und Zustandstyp ändern.
    Bin über jeden Tipp dankbar
    Grüße
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarthome_furkas
      Guten Morgen,
      Typ: Datenpunkt
      an.
      Grüße
      @smarthome_furkas sagte in Variable erstellen - Bearbeiten Öffnet sich nicht.:
      das ist leider bei vielen Videos der Fall:
      nicht aktuell und oft auch noch falsch!
      Redest du wirklich von Variablen in Skripten, oder eher von Datenpunkten?
        Guten Morgen,
        Typ: Datenpunkt
        an.
        Grüße
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @smarthome_furkas
        denke du meinst das:
        nennt sich datenpunkt - eine variable ist etwas anderes - in einem script kann eine variable in einen dp gesichert werden.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @smarthome_furkas
          smarthome_furkas
          schrieb am zuletzt editiert von smarthome_furkas
          Danke euch beiden.
          Es geht um einen Stromzähler.
          Dann sind dies wohl Datenpunkte.
          Meine sehen jedoch nachdem ich als TYP Datenpunkt und number auswähle so aus:
          Muss ich max und unit einfach mit der Hand eintragen ?
          Im Video sieht es so aus:
            Danke euch beiden.
            @homoran sagte in Variable erstellen - Bearbeiten Öffnet sich nicht.:
            nicht aktuell
            Im aktuellen Admin sind diese Optionen nicht im grafischen Editor vorhanden.
            Wurde aber besprochen. Vielleicht kommt es wieder
            sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
              nicht aktuell
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Das wäre sehr gut das es wieder kommt.😀
              Immer Daten sichern!
                nicht aktuell
                smarthome_furkas
                Also muss ich die Daten per Hand nachträglich unter Objektdaten eintragen ?
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234 sagte in Variable erstellen - Bearbeiten Öffnet sich nicht.:
                  Wenn!!
                  ja
