  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme mit Backitup Adapter
    2.1k
    2.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 318 Aufrufe 2 Beobachtet
    Bambulko
    Ich habe Probleme mit dem Backitup Adapter. Wenn ich auf die Einstellungen gehe, kann ich nichts eingeben und auch nicht abspeichern.
    Wenn ich links im Menü auf Backup clicke lädt er auch zu Tode ohne dass etwas passiert.
    • B Bambulko
      @bambulko
      Gibt es mehr Infos?
      Schuss ins Blaue: Browsercache löschen
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @bambulko
        Gibt es mehr Infos?
        Bambulko
        schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
        @homoran Browsercache leeren hat nichts gebracht.
        Ich hatte einmal die Einstellungen abgespeichert. Aber wenn ich jetzt die Einstellungen öffne, sind oben als Tabs angezeigt, und erst nach ein paar Minuten, werden dann doch die alten Einstellungen geladen.
        Das Backup selber läuft und auch, wenn man lange genug wartet.
        Sonst läuft aber eigentlich alles flüssig auf dem Rechner. Und mit 16 GB hat der auch genug Arbeitsspeicher.
        • B Bambulko
          @bambulko sagte in Probleme mit Backitup Adapter:
          Bitte keine Nacherzählungen sondern harte Fakten, damit man nicht aneinander vorbeiredet.
          Dazu bitte die Hintergrundinformationen jeweils mit allen Unterkategorien:
          • System Server?
          • System Frontend?
          • Versionen
          Text als Text in Code-Tags, anderes als Screenshots
            • System Server?
            • System Frontend?
            • Versionen
            Bambulko
            Sorry, und danke für den Hinweis. Das hier sind die Infos für mein System:
            Platform: Docker
            Operating system:linux
            Architecture:x64
            CPUs:2
            Speed:2100 MHz
            Model:Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
            RAM:14.7 GB
            System uptime:19:53:52
            Node.js:v14.19.1
            time:1649760787507
            timeOffset:-120
            adapters count:406
            NPM:6.14.16
            Disk size:937.4 GB
            Disk free:925.6 GB
            Uptime:19:53:06
            Active instances:10
            Path:/opt/iobroker/
            Wenn ich auf die Einstellungen klicke, sieht es zunächst so aus:
            und nach einer Weile dann so:
            Aber es scheint besser geworden zu sein. Denn am Anfang hat das ein paar Minuten gedauert, bis die Einstellungen 'geladen' wurden. Jetzt kommt das schon nach 20 Sekunden.
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bambulko
              Platform: Docker
              Architecture:x64
              CPUs:2
              Speed:2100 MHz
              RAM:14.7 GB
              Node.js:v14.19.1
              time:1649760787507
              timeOffset:-120
              adapters count:406
              NPM:6.14.16
              Disk size:937.4 GB
              Disk free:925.6 GB
              Uptime:19:53:06
              Active instances:10
              Path:/opt/iobroker/
              Platform: Docker
              So ein Spezialfall gehört unbedingt in den Eröffnungspost, besser in den Threadtitel.
              Dann bin ich wahrscheinlich raus, da ich die ganzen Finessen von Docker nicht kenne.
              und dein Frontend?
              Tablet/Betriebssystem/Browser......?
              als erstes fällt mir auf, dass bei dir alles englisch ist
              Was hast du in den Systemeinstellungen?
              einfach nur vom Warten?
              Wäre aber richtig, wenn du die anderen Dinge nicht aktiviert hast.
              Dann fehlt noch:
              @homoran sagte in Probleme mit Backitup Adapter:
              Versionen
              admin, backitup, js-controller.....
              • B Bambulko
                Platform: Docker
                Architecture:x64
                CPUs:2
                Speed:2100 MHz
                RAM:14.7 GB
                Node.js:v14.19.1
                time:1649760787507
                timeOffset:-120
                adapters count:406
                NPM:6.14.16
                Disk size:937.4 GB
                Disk free:925.6 GB
                Uptime:19:53:06
                Active instances:10
                Path:/opt/iobroker/
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @bambulko Da scheint dein System irgendwo sehr zu bremsen ... Denn hier werden beim öffnen ja nur die Einstellungen der GUI geladen.
                Was steht im Browserlog (Console) beim öffnen?
                Welche Version von Backitup ist installiert?
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  Bambulko
                  @simatec Das Problem ist jetzt weg und ich habe keine Probleme mehr.
                  83.2k
