  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Frage zu Homematic IP Neustart Problem
    5.2k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    Ich betreibe meinen IoBroker auf eine Linux Mint rechner.
    Plattform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 1777 MHz
    Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    RAM 7.64 GB
    Node.js v14.19.1
    NPM 6.14.16
    Nun zu meinem Problem. Ich betreibe den Homematic IP Adfapter über den Accespoint. Gelegentlich kommt es vor, das keine Änderungen im IoBroker aktualisiert werden. Zum Beispiel die Bewegung wird am Handy in der Homematic Ip App erkannt, aber im IoBroker wird nichts geändert. Nach einem Neustart des Adapters geht es wieder. Jetzt wollte ich den Adapter zu bestimmten Uhrzeiten, 5, 11, 17 und 23 Uhr neu starten. Habe mir das auch so eingestellt. Mache ich mit Meross auch so nur eine Stunde versetzt. Wenn jetzt der Adapter neu gestartet wird, ist er kurz grün und zack wieder rot. Das wiederholt sich mehrmals. Im Log steht "ws connection closed (0) - code: 1005 - reason:"Was kann ich da machen? Würde den gerne zu den Zeiten neu starten. Oder das Problem, das er nichts mehr ändert beheben.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • andiko2A andiko2
      Plattform linux
      Architektur x64
      CPUs 4
      RAM 7.64 GB
      Node.js v14.19.1
      NPM 6.14.16
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @andiko2
      Welche Version des Adapters nutzt du?
      Die von dir geschilderten Probleme treten bei mir nicht auf.
      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @andiko2
        andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Ich nutze die aktuellste mir angebotene Version 1.15.4. Ich habe eigentlich alles auf dem neusten Stand. Es werden auch keine Updates angezeigt.
        • andiko2A andiko2
          O Offline
          O Offline
          @andiko2
          Es gibt die neue Version 1.15.5, die wohl noch nicht in Stable ist. Hier wurde das Verhalten bei der Wiederherstellung verbessert. Allerdings, wie bereits erwähnt, trat das von dir beschriebene Verhalten bei mir noch nie auf.
            @andiko2
            andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            dann warte ich mal bis die im Stable ist und mache das Update. Muss ich eben den Homematic Ip Adapter per Hand neu starten. das ghet ja. Nur wenn ich es über die Uhr automatisch neu starten möchte geht es nicht. Mit dem Meross Adapter mache ich das auch so. Lase den auch automatisch neu starten und das geht gut. Ist ja auch nicht immer so. Ich kann da kein Intervall feststellen wo ich sagen kann das tritt alle x Stunden auf. Manschmal läuft es Tage gut und dann schlägt der Fehlerteufel wieder zu. Adapter neu starten und alles ist wieder gut.
            • andiko2A andiko2
              O Offline
              O Offline
              @andiko2
              Was mich wundert ist, dass du überhaupt dieses Verhalten hast, dass der Adapter nicht mehr aktualisiert. Kommen in dem Fall denn auch Meldungen?
                @andiko2
                O Offline
                O Offline
                @apollon77
                Ich meine, die 1.15.5 kann nach Stable verschoben werden.
                  @apollon77
                  andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  Ich habe keine Fehlermeldungen vom Adapter.
                  Hier sehe ich in der Vis die Bewegung im Flur und dieses schaltet mein Tablet im Flur ein wenn es für die Kamera zu dunkel ist. Im Fehlerfall wird die Bewegung nicht angezeigt und der Bildschirm vom Tablet nicht eingeschaltet. Am Handy kann ich die Bewegung sehen. Starte ich den Homematic IP Adapter nei, geht wieder alles. Hatte das mit Meross auch mal und seid dem lasse ich den um 0, 6,12 und 18 Uhr neu starten. Klappt einwandfrei. Nur mit dem Homematic geht das nicht.
                  • andiko2A andiko2
                    O Offline
                    O Offline
                    @andiko2
                    Ist der Meross auch ein Cloud-Adapter?
                      @andiko2
                      andiko2A Online
                      andiko2A Online
                      andiko2
                      Ja der Meross ist ein China Produkt mit Cloud in China. Hier aber weit verbreitet und sehr störungsfrei. Die Steckdosen sind auch mit Strommessung und reagieren sehr schnell, was ein Vorteil für Automatisierungen wie Waschmaschinenscript u.s.w. sind.
                      • andiko2A andiko2
                        O Offline
                        O Offline
                        @andiko2
                        Und warum musst du den regelmäßig neu starten?
                          @andiko2
                          andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          hatte da das seöbe Problem, das Steckdosen nicht geschaltet wurden. Nur bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ob es an Meross oder eben auch an Homematic IP lag. Schalte zum Beispiel in der Küche einen 22" Monitor über Bewegungsmelder von Homematic IP mit einer Merosssteckdose ein und automatisch wieder aus wenn keine Bewegung mehr in der Küche. Hatte anfangs gedacht Meross macht das Problem.
                          • andiko2A andiko2
                            O Offline
                            O Offline
                            @andiko2
                            Hmm, schätze, das hat was miteinander zu tun.
                              @andiko2
                              andiko2A Online
                              andiko2A Online
                              andiko2
                              naja im Flur muss der Bewegungsmelder keine Steckdose schalten. Nur über den Fullybrowser den Bildschirm vom Tablet einschalten. Der Fully hingegen schaltet eine Merosssteckdose die das Akkuladen zwischen 30 und 80% regelt.
                              • andiko2A andiko2
                                O Offline
                                O Offline
                                @andiko2
                                Ich schlage vor, du installierst erst mal 1.15.5, wenn apollon77 den nach Stable verschoben hat. Wenn das keine Besserung bringt. Dann den Adapter mal im Debug-Modus starten. Vielleicht sieht man im Log, weshalb der plötzlich nicht mehr aktualisiert.
                                  @andiko2
                                  andiko2A Online
                                  andiko2A Online
                                  andiko2
                                  ok ich werde deinen Ratschlag befolgen und hoffe es bringt was. Auf jeden Fall erst mal danke für die Hilfe.
                                  • andiko2A andiko2
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @andiko2 Jupp. Und sonst Adapter auf debug stellen und mal log mitschreiben bis es wieder passiert. Aber je nachdem welche Version du nutzt sollte die neueste was bringen.
                                    Hast ja bisher nicht sehr viele Infos raus gelassen wie Versionen und so ;-)
                                    • apollon77A apollon77
                                      andiko2A Online
                                      andiko2A Online
                                      andiko2
                                      @apollon77
                                      ganz oben stehen alle Infos zum Linuxrechner und etwas weiter unten die Adapterversion. Version 1.15.4
                                      Aber ich warte bis die neue Version bei den Updates angeboten wird und probiere das. Mewrkwürdig ist auch, das es Tage durchläuft ohne Fehler und dann aus heitern Himmel zack muss ich neu starten. Ich teste das erst mal.
