  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Frage zu Homematic IP Neustart Problem
    5.2k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Ich habe keine Fehlermeldungen vom Adapter.
    Hier sehe ich in der Vis die Bewegung im Flur und dieses schaltet mein Tablet im Flur ein wenn es für die Kamera zu dunkel ist. Im Fehlerfall wird die Bewegung nicht angezeigt und der Bildschirm vom Tablet nicht eingeschaltet. Am Handy kann ich die Bewegung sehen. Starte ich den Homematic IP Adapter nei, geht wieder alles. Hatte das mit Meross auch mal und seid dem lasse ich den um 0, 6,12 und 18 Uhr neu starten. Klappt einwandfrei. Nur mit dem Homematic geht das nicht.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @andiko2
    Ist der Meross auch ein Cloud-Adapter?
    andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @andiko2
      andiko2A Online
      andiko2A Online
      andiko2
      Ja der Meross ist ein China Produkt mit Cloud in China. Hier aber weit verbreitet und sehr störungsfrei. Die Steckdosen sind auch mit Strommessung und reagieren sehr schnell, was ein Vorteil für Automatisierungen wie Waschmaschinenscript u.s.w. sind.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • andiko2A andiko2
        O Offline
        O Offline
        @andiko2
        Und warum musst du den regelmäßig neu starten?
          @andiko2
          andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          hatte da das seöbe Problem, das Steckdosen nicht geschaltet wurden. Nur bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ob es an Meross oder eben auch an Homematic IP lag. Schalte zum Beispiel in der Küche einen 22" Monitor über Bewegungsmelder von Homematic IP mit einer Merosssteckdose ein und automatisch wieder aus wenn keine Bewegung mehr in der Küche. Hatte anfangs gedacht Meross macht das Problem.
          • andiko2A andiko2
            O Offline
            O Offline
            @andiko2
            Hmm, schätze, das hat was miteinander zu tun.
              @andiko2
              andiko2A Online
              andiko2A Online
              andiko2
              naja im Flur muss der Bewegungsmelder keine Steckdose schalten. Nur über den Fullybrowser den Bildschirm vom Tablet einschalten. Der Fully hingegen schaltet eine Merosssteckdose die das Akkuladen zwischen 30 und 80% regelt.
              • andiko2A andiko2
                O Offline
                O Offline
                @andiko2
                Ich schlage vor, du installierst erst mal 1.15.5, wenn apollon77 den nach Stable verschoben hat. Wenn das keine Besserung bringt. Dann den Adapter mal im Debug-Modus starten. Vielleicht sieht man im Log, weshalb der plötzlich nicht mehr aktualisiert.
                  @andiko2
                  andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  ok ich werde deinen Ratschlag befolgen und hoffe es bringt was. Auf jeden Fall erst mal danke für die Hilfe.
                  • andiko2A andiko2
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @andiko2 Jupp. Und sonst Adapter auf debug stellen und mal log mitschreiben bis es wieder passiert. Aber je nachdem welche Version du nutzt sollte die neueste was bringen.
                    Hast ja bisher nicht sehr viele Infos raus gelassen wie Versionen und so ;-)
                    • apollon77A apollon77
                      andiko2A Online
                      andiko2A Online
                      andiko2
                      @apollon77
                      ganz oben stehen alle Infos zum Linuxrechner und etwas weiter unten die Adapterversion. Version 1.15.4
                      Aber ich warte bis die neue Version bei den Updates angeboten wird und probiere das. Mewrkwürdig ist auch, das es Tage durchläuft ohne Fehler und dann aus heitern Himmel zack muss ich neu starten. Ich teste das erst mal.
