  4. Ordner Überwachung und per SFTP weitergeben
    5.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 798 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    ft.knorr
    Guten morgen zusammen, ich möchte folgendes Umsetzten und fragen, ob dies eurer Meinung nach mit ioBroker möglich ist.
    Mein Scanner unterstützt leider nur FTP und der NAS steht im Büro. Daher habe ich mir überlegt, dass der Scanner per FTP die .pdf auf dem Raspberry ablegt und anschließend diese per SFTP weiter zum NAS geschickt wird. Hierzu müsste ich den "Scans" Ordner überwachen und jedes mal, wenn eine Datei hinzukommt, wird ein Skript ausgelöst und diese beispielsweise mit rclone, dass klappt sehr gut, zum NAS übertragen
    Was meint ihr?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Herzliche Grüße
    • F ft.knorr
      Was meint ihr?
      Herzliche Grüße
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @ft-knorr
      also ich weiß nicht, ob man so ein ftp überwachen kann
      ich habe mal ein wenig mit ftp gespielt und ich kann alles in einem direktory kopieren (auf den ioborker server) und anschliessend dieses verzeichnis bzw dessen inhalt auf dem ftp server löschen - ich weiß nicht, wie dein drucker das handhabt - ob man darin alle files löschen kann
      das ganze müßte dann via schedule alle 5 min gecheckt werden und/oder man macht sich einen vis button und stößt das ganze bei bedarf an
      erst im zeiten schritt kopiert man dann die files auf das nas
      ich habe hier mal ein script - zum testen - dazu musst du im javascript instanz setting unter zusätzliche module basic-ftp und fs eingeben
      vielleicht kannst du damit was anfangen und das script auf deine bedürfnisse umbauen - habe hier mit meiner fritzbox getestet
      const fs = require("fs")
      const ftp = require("basic-ftp")
      example()
      async function example() {
         const client = new ftp.Client()
         client.ftp.verbose = true
         try {
             await client.access({
                 host: "192.168.xx.xx",
                 user: "xxxx",
                 password: "xxxxxx",
                 secure: false
             await client.cd('test')
            // await client.cd('test22')
             log(await client.list())
             await checkFile(await client.list())
             await client.append(fs.createReadStream('/Daten/append.txt'),'filmstatus.txt')
             //console.log(await client.list())
             await client.download(fs.createWriteStream("/Daten/filmstatus.txt"), "filmstatus.txt", 0);
             await client.downloadToDir("/Daten/FTP-Test","/test/test22");
             await client.clearWorkingDir()
         catch(err) {
             console.log(err)
         client.close()
      async function checkFile(vari) {
                  let fileTrue=vari; log(" Länge: "+fileTrue.length)
                     for (let i=0;i<fileTrue.length;i++) {
                         log(fileTrue[i].name+" Type: "+fileTrue[i].type)
                         if (fileTrue[i].name=="filmstatus.txt") log("File filmstatus.txt ist da")
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @ft-knorr
        example()
           try {
                   user: "xxxx",
                   password: "xxxxxx",
                   secure: false
           catch(err) {
               console.log(err)
           client.close()
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @liv-in-sky
        ich brauch mal deine Hilfe.
        Ich probiere schon seit Tagen das hinzubekommen.
        Auch habe ich schon uploadfrom, etc. probiert.
        Was will ich:
        Ich möchte eine Datei von synology auf /home/iobroker/ kopieren.
        client.list funktioniert die Dateien bekomme ich angezeigt.
        Aber das kopieren mit:
        uploadfrom und downloadto
        oder auch dein
        downloadtodir funktioniert irgendwie nicht.
        Mir ist "noch" nicht klar was vorne und hinten in den Klammern hinkommt.
        und
        Irgendwie stelle ich mich da zu blöd an.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @liv-in-sky
          Was will ich:
          oder auch dein
          und
          mfg
          Dieter
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @bahnuhr
          also habe nur das genommen - das downloaded eine datei von der fritzbox zu meinem iob server
          await client.downloadTo("/Daten/FTP-Test/newTestFile.txt","/test/test22/newTestFile.txt");
          /Daten/FTP-Test/newTestFile.txt -> pfad und filename - wohin es soll (iobserver)
          /test/test22/newTestFile.txt ist der pfad auf der fritzbox
          du kannst auch mal deinen code posten - vielleicht fällt mir was auf
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            Was will ich:
            oder auch dein
            und
            mfg
            Dieter
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @bahnuhr
            hier ist eine beschreibung - weiß nicht, ob dir die was bringt https://www.npmjs.com/package/basic-ftp
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky sagte in Ordner Überwachung und per SFTP weitergeben:
              @bahnuhr
              Danke,
              ja die Beschreibung kenne ich.
              Schon 10 x gelesen, aber den Punkt
              uploadFrom(readableStream | localPath, remotePath, [options]): Promise<FTPResponse>
              kapier ich nicht.
              Ich schau heute Abend mal.
              Melde mich dann.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Danke,
                kapier ich nicht.
                Melde mich dann.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @bahnuhr habe mich auch nur damit gespielt und nicht im einsatz - aber den readable stream brauchst du nicht für das kopieren/downloaden eines files - kannst direct den pfad und filename angeben
                habe es mit txt und mp4 file getestet
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Vielen lieben Dank.
                  Top Beschreibung von dir.
                  Jetzt klappt es.
                  Hab mich irgendwie zu blöd angestellt (Error 50 halt).
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
