  4. Probleme mit Authentifizierung - Apache als reverse Proxy
    5.9k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 939 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    goerdy
    Hey guys,
    ich hab da Mal ein Problem.
    Ich migriere gerade von einem Pi4 auf einen NUC und setze alle Dienste in Proxmox Containern auf.
    Um von außen Zugriff zu haben geht eine Portweiterleitung einer DynDNS Adresse auf einen Container mit Apache und dort ist dann ein reverse Proxy eingerichtet der unter anderem auf den iobroker zeigt.
    Bei der Config habe ich mich an dieser Anletung orientiert
    nach etwas gefrickel habe ich auch zugriff auf VIS, auf meinen weiteren Container mit motioneye...
    Was aber nicht funktioniert ist:
    • Admin - es kommt nur der Ladescreen, nichts weiter
    • die Authentifizierung
      • weder über den Apache (basic auth)
        keine Ahnung wo ich den Fehler mache
      • noch über die Autentifizierung über den Web adapter.
        hier klappt das mit der /login/ weiterleitung nicht.
    Hat eine(r) von euch eine Idee was ich falsch mache?
    Meine Apache Config habe ich angefügt
    Also egal über welchen Weg, ich will erreichen das VIS nicht einfach so im Netz hängt ;-)
    beste Grüße
    root@NUC-APACHE:/var/www# cat /etc/apache2/sites-available/iobroker.conf
    # Folgende Module müssen in Apache mindestens installiert und aktiviert sein:
    # - ssl
    # - proxy
    # - rewrite
    # - proxy_wstunnel
    # - mpm_prefork
    # - mod_auth_basic
    # - mod_authn_file  -- oder andere Authentifizierungsquelle
    # Alle Einträge in eckigen Klammern [] sind durch die eigenen Daten zu ersetzen.
    # Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch Apache mittels HTTP-Basic Authentication oder Parameter an der URL.  Dies hat den Vorteil, das unberechtigte Anfragen erst gar nicht zu den Systemen gelangen.
    # Da die Verbindung mit SSL/TLS gesichert ist, ist basic-Authentication vollständig ausreichend und am schnellsten.
    # In den lokalen Systemen ist die Authentifizierung auszuschalten, da die Authentifizierungsdaten nicht durchgereicht werden.
    # Die Skripte gehen davon aus, dass die lokalen Systeme mittels http angesprochen werden. Falls nicht, müssen die Zeilen entsprechend angepasst werden.
    # Folgender Teil ist nur erforderlich, wenn man einen lokalen Bereich auf dem Webserver haben möchte, der unter der gleichen URL erreichbar ist (z.B. um statische Daten abzulegen) und bei dem ein Caching durch den Webserver erfolgen soll.
    <IfModule mod_cache.c>
        LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so
        <IfModule mod_cache_disk.c>
            CacheRoot "/var/www"
            CacheEnable disk  "/"
            CacheDirLevels 5
            CacheDirLength 3
        </IfModule>
        # When acting as a proxy, don't cache the list
        CacheDisable "/ccu/"
        CacheDisable "/vis/"
        CacheDisable "/iobroker/"
        CacheDisable "/node-red/"
    </IfModule>
    # Oberste Modul-Deklaration für den kompletten durch ssl gesicherten Service
    <IfModule mod_ssl.c>
       # Festlegung des Ports, über den der Server erreichbar sein soll.
       <VirtualHost _default_:443>
          ServerAdmin web@philipp-guerth.de
          ServerName ?????.myfritz.net
          # Stammverzeichnis des Webservers für lokale Inhalte
          DocumentRoot /var/www
            # Festlegung der Eigenschaften für das Root-Directory auf dem Webserver und alle Unterverzeichnisse
          <Directory />
             Options FollowSymLinks
             AllowOverride None
                # Festlegung der Authentifizierungseigenschaften
             # Hier wird basic-Authentification mit Liste der berechtigten User konfiguriert.
             # Anleitung zur Konfiguration von Benutzern siehe https://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html
             AuthType basic
             AuthName "home"
             AuthBasicProvider file
             AuthUserFile /etc/apache2/ssl/httpsusers
            Require user goerdy
             # Festlegung, dass die Authentifizierung erfordlich ist. Speziell für die App kann kein Basic-Authentication verwendet werden, da diese Teile im Protokoll nicht enthalten sind.
             # Für die App kann alternativ auf die dort angegeben Daten für User und Password geprüft werden. Diese Werte werden in der URL als Parameter übertragen.
             # Die Werte werden nicht aus der Passwort-Datei ausgelesen sondern müssen hier statisch konfiguriert werden.
             # Wichtig: Nur der erste Request muss beim Öffnen der Verbindung authentifizieren.
             # Alle nachfolgenden Request über die gleiche http-Verbindung verwenden automatisch die gleichen Credentials. Deswegen ist beim Zugriff auf VIS die http-Authentifizierung für index.html ausreichend.
            # <RequireAny>
                # ZugriffURL-Authentifizierung
              #  <RequireAll>
    #Erlaubtauch noch die Einschng auf andere Eigenschaften
                #   Require expr %{QUERY_STRING} =~ /user=user&pass=user/
               # </RequireAll>
                    # Fle anderen Zugriffe ist http-Authentifizierung erforderlich
                #Require user goerdy
            # </RequireAny>
          </Directory>
            # Eintrag falls noch lokale Scripte wie z.B. PHP unterstützt werden sollen (muss natürlich getrennt installiert und eingerichtet werden)
          ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
          <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
             AllowOverride None
             Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
             Order allow,deny
             Allow from all
          </Directory>
          # Einrichtung der Zertifikate für die Verschlüsselung
          # Weitere Informationen siehe z.B. https://thomas-leister.de/apache2-webserver-ssl-verschluesselte-verbindungen-ermoeglichen/
          SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/?????.myfritz.net/cert.pem
          SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/?????.myfritz.net/privkey.pem
          SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/?????.myfritz.net/chain.pem
          # Rewrite-Regeln
          # Wichtig: Bei den nachfolgenden Mod-Proxy-Einträgen ist die Reihenfolge relevant. Die Auswertung erfolgt von oben nach unten. Das erste passende ProxyPass-Statement gilt.
            # Weiterleitung für Node-Red
          # Wichtig: Damit die Websocket-Verbindung korrekt weitergeleitet werden kann, muss in den Adapter-Einstellungen von Node-Red in "http root directory" "node-red" eingetragen werden.
          # Ohne Websocket-Verbindung kann man trotzdem auf die IDE zugreifen, bekommt jedoch keine Debug-Information angezeigt.
          # Der Zugriff auf Node-erfolgt dann intern http://[ interne IP ]:1880/node-red und extern über https://[ externe URL ]/node-red
          <IfModule mod_proxy.c>
             RewriteEngine On
             redirectmatch ^/node-red$ /node-red/
             # Spezieller Eintrag für websocket-Verbindung
             RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/node-red/comms [NC]
             RewriteRule /(.*) ws://192.168.178.10:1880/$1 [P,L]
             ProxyPass /node-red/ http://192.168.178.10:1880/node-red/
             ProxyPassReverse /node-red/ http://192.168.178.10:1880/node-red/
          </IfModule>
               # Rewrite-Regeln für ioBroker Admin
          # ToDo: Websocket-Kommunikation für Parameter in den Einstellungen fehlt.
          # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8081 und extern über https://[ externe URL ]/iobroker
             ProxyRequests off
             RewriteEngine On
             redirectmatch ^/iobroker$ /iobroker/
             rewritecond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/
             rewriterule (.*) $1 [PT]
             rewritecond %{HTTP_REFERER} https://?????.myfritz.net/iobroker/
             rewriterule ^/(.*) /iobroker/$1 [PT]
             ProxyPass /iobroker/ http://192.168.178.10:8081/ timeout=1200
             ProxyPassReverse /iobroker/ http://192.168.178.10:8081/ timeout=1200
          </IfModule>
             ProxyRequests off
             RewriteEngine On
             redirectmatch ^/motioneye$ /motioneye/
             rewritecond %{REQUEST_URI} ^/motioneye/
             rewritecond %{HTTP_REFERER} https://?????.myfritz.net/motioneye/
             rewriterule ^/(.*) /motioneye/$1 [PT]
             ProxyPass /motioneye/ http://192.168.178.11:8765/ timeout=1200
             ProxyPassReverse /motioneye/ http://192.168.178.11:8765/ timeout=1200
          </IfModule>
             ProxyRequests off
             RewriteEngine On
             redirectmatch ^/login$ /login/
             rewritecond %{REQUEST_URI} ^/login/
             rewritecond %{HTTP_REFERER} https://?????.myfritz.net/login/
          #   rewriterule ^/(.*) /login/$1 [PT]
             ProxyPass /login/ http://192.168.178.10:8082/login/ timeout=1200
             ProxyPassReverse /login/ http://192.168.178.10:8082/login/ timeout=1200
          </IfModule>
          # Rewrite-Regeln für ioBroker VIS
          # Die socket.io-Kommunikation und der Zugriff auf /lib wird nachfolgend getrennt geregelt (geht bestimmt auch einfacher hier lokal)
          # Wichtig: Im web-Adapter mit "Socket.IO Instance" auf integriert stehen.
          # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8082/vis/index.html und extern über https://[ externe URL ]/vis/vis/index.html.
             ProxyRequests off
             RewriteEngine On
             redirectmatch ^/vis$ /vis/
             rewritecond %{REQUEST_URI} ^/vis/
             # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /vis ergänzt, damit ProxyPass matched.
             # Referenzen auf node-red, static und socket.io werden explizit ausgeschlossen.
             rewritecond %{HTTP_REFERER} https://?????.myfritz.net/vis/
             rewritecond %{REQUEST_URI} !^/node-red/
             rewritecond %{REQUEST_URI} !^/static/
             rewritecond %{REQUEST_URI} !^/socket.io/
            rewriterule ^/(.*) /vis/$1 [PT]
             ProxyPass /vis/ http://192.168.178.10:8082/ timeout=10
             ProxyPassReverse /vis/ http://192.168.178.10:8082/ timeout=10
             </IfModule>
          # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf das Verzeichnis /lib des Web-Servers von ioBroker VIS ohne Referer
          # Dürfte normalerweise nicht benötigt werden.
             ProxyRequests off
             RewriteEngine On
             redirectmatch ^/lib$ /lib/
             rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/
             ProxyPass /lib/ http://192.168.178.10:8082/lib/ timeout=10
             ProxyPassReverse /lib/ http://192.168.178.10:8082/lib/ timeout=10
          </IfModule>
          # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf flot ohne VIS
             ProxyRequests off
             RewriteEngine On
             redirectmatch ^/flot$ /flot/
             rewritecond %{REQUEST_URI} ^/flot/
             ProxyPass /flot/ http://192.168.178.10/flot/ timeout=10
             ProxyPassReverse /flot/ http://192.168.178.10:8082/flot/ timeout=10
          </IfModule>
          # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf rickshaw ohne VIS
             ProxyRequests off
             RewriteEngine On
             redirectmatch ^/rickshaw$ /rickshaw/
             rewritecond %{REQUEST_URI} ^/rickshaw/
             ProxyPass /rickshaw/ http://192.168.178.10:8082/rickshaw/ timeout=10
             ProxyPassReverse /rickshaw/ http://192.168.178.10/rickshaw/ timeout=10
          </IfModule>
          # Rewrite-Regeln für die socket.io Websocket-Verbindung von VIS und APP
          # Wichtig: Da socket.io im Webadapter auf intern steht, sollte hier auch auf den Web-Adapter und nicht auf einen separaten socket.io-Adapter referenziert werden.
          # Setzt externes WSS (Verschlüsselte Websocket-Verbindung) auf internen WS (ohne SSL/TLS) um.
             RewriteEngine On
             Redirectmatch ^/socket.io$ /socket.io/
             RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/
             RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket
             RewriteRule ^/(.*) /wss/$1 [PT]
             ProxyPass /wss/ ws://192.168.178.10:8082/ timeout=1200 Keepalive=On
             #ProxyPassReverse / ws://[ interne IP ]:8082/
          </IfModule>
          # Rewrite-Regeln für die Datei _socket im Hauptverzeichnis vom Web-Server
             ProxyRequests off
             RewriteEngine On
             Redirectmatch ^/_socket$ /_socket/
             RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/_socket/
             RewriteRule (.*) $1 [PT]
             ProxyPass /_socket/ http://192.168.178.10:8082/_socket/
             ProxyPassReverse /_socket http://192.168.178.10:8082/_socket/
          </IfModule>
          # Rewrite-Regeln für die socket.io Verbindung im Polling-Modus über HTTPS von VIS und APP
             ProxyRequests off
             RewriteEngine On
             RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling
             ProxyPass /socket.io/ http://192.168.178.10:8082/socket.io/
             ProxyPassReverse /socket.io/ http://192.168.178.10:8082/socket.io/
          </IfModule>
          # Parameter für die Steuerung der Log-Ausgabe beim Rewrite
          # Die Logausgabe kann durch Entfernen der # aktiviert werden
          #LogLevel warn
          #LogLevel alert rewrite:trace8
          #CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access2.log combined
          # Generelles Anschalten von SSL
          SSLEngine on
          # Sonderregeln für Scripte
          <FilesMatch "\.(shtml|phtml|php)$">
             SSLOptions +StdEnvVars
          </FilesMatch>
          <Directory /usr/lib/cgi-bin>
          </Directory>
       </VirtualHost>
    </IfModule>
    1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G goerdy
      Hey guys,
      beste Grüße
      # - ssl
      # - proxy
      # - rewrite
      # - proxy_wstunnel
      # - mpm_prefork
      # - mod_auth_basic
              CacheDirLevels 5
              CacheDirLength 3
          </IfModule>
      </IfModule>
            <Directory />
               AllowOverride None
               AuthType basic
               AuthName "home"
              Require user goerdy
              # <RequireAny>
                #  <RequireAll>
                 # </RequireAll>
              # </RequireAny>
            </Directory>
               AllowOverride None
               Order allow,deny
               Allow from all
            </Directory>
            # Rewrite-Regeln
               RewriteEngine On
            </IfModule>
               ProxyRequests off
               RewriteEngine On
            </IfModule>
               ProxyRequests off
               RewriteEngine On
            </IfModule>
               ProxyRequests off
               RewriteEngine On
            </IfModule>
               ProxyRequests off
               RewriteEngine On
               </IfModule>
               ProxyRequests off
               RewriteEngine On
            </IfModule>
               ProxyRequests off
               RewriteEngine On
            </IfModule>
               ProxyRequests off
               RewriteEngine On
            </IfModule>
               RewriteEngine On
            </IfModule>
               ProxyRequests off
               RewriteEngine On
            </IfModule>
               ProxyRequests off
               RewriteEngine On
            </IfModule>
            #LogLevel warn
            SSLEngine on
            </FilesMatch>
            </Directory>
         </VirtualHost>
      </IfModule>
      goerdy
      @goerdy
      habs raus gefunden...
      einfach noch
      <proxy>
               AuthType basic
               AuthName "home"
               Require user goerdy
      </proxy>
      einfügen und schon klappt es mit der Autentifizierung.
      vielleicht hilft es ja dem nächsten der vor dem gleichen Problem steht.
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      • G goerdy
        @goerdy
        einfach noch
        <proxy>
                 AuthType basic
                 AuthName "home"
                 Require user goerdy
        </proxy>
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @goerdy,
        hallo, stehe vor dem gleichen Problem, möchte aber Nginx als Reverse Proxy verwenden bzw. ist der schon mit anderen Servern zusammen lauffähig. Hast Du es mit Nginx auch mal versucht, oder weißt Du vielleicht, warum ich auch nur den Ladescreen sehe...
        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        • XxJooOX XxJooO
          @goerdy,
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @xxjooo sagte in Probleme mit Authentifizierung - Apache als reverse Proxy:
          Da ich Null Ahnung von server block u. co habe, läuft es bei mir mit dem Nginx Proxy Manager (gibt es als docker container und auch Promox LXC) prima.
          Proxmox und HA ...
