  4. Upgrade des js-controllers funktioniert nicht?
    6.0k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    @alcalzone sagte in Upgrade des js-controllers funktioniert nicht?:
    Wie ich oben im ersten Beitrag schon erwähnt habe, habe ich den Fixer bereits schon mal ausgeführt und installiert. Leider besteht immer noch das gleiche Problem.
    @tolkin
    Hast du den Fixer denn jetzt mal über dessen URL aufgerufen?
    Mit welchen Rückmeldungen im Terminal?
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
      @tolkin
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      So habe ich den Fixer ausgeführt
      flokie@iobroker:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop iobroker
      flokie@iobroker:/opt/iobroker$ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-02-10
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-02-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Es wurden 83,5 kB in 0 s geholt (247 kB/s).
      Installed gcc-c++
      Installed python-dev
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Checking autostart (3/3)
      rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/iobroker' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      flokie@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
      -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
      flokie@iobroker:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
      sudo: iobroker: Befehl nicht gefunden
      • TolkinT Tolkin
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        @tolkin sagte in Upgrade des js-controllers funktioniert nicht?:
        was ist denn da los?
        • TolkinT Tolkin
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          wieso sudo?
          willst du die gerade gesetzten Rechte wieder verbiegen?
          • TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Was könnte ich noch probieren?
            • TolkinT Tolkin
              @tolkin
              sudo iobroker start
              Und ich dachte das mit root hättest du kapiert?
              Man fummelt nicht als root oder per sudo rum, wo es nicht unbedingt nötig ist.
              • TolkinT Tolkin
                @tolkin
                ls -la /opt/iobroker/iobroker
                  @tolkin
                  sudo iobroker start
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
                  @thomas-braun sagte in Upgrade des js-controllers funktioniert nicht?:
                  @tolkin
                  sudo iobroker start
                  Aber um manche Befehle auszuführen, muss ich doch sudo benutzen
                  flokie@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                  insgesamt 8
                  drwsr-sr-x+ 2 iobroker iobroker 4096  7. Jan 16:44 .
                  drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker 4096  8. Apr 19:49 ..
                  flokie@iobroker:~$
                  Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • TolkinT Tolkin
                    @tolkin
                    sudo iobroker start
                    insgesamt 8
                    flokie@iobroker:~$
                    Ja, MANCHE ist das Stichwort. Die MEISTEN aber nicht.
                    iobroker und npm z.B. nicht.
                    • TolkinT Tolkin
                      @tolkin
                      sudo iobroker start
                      insgesamt 8
                      flokie@iobroker:~$
                      @tolkin
                      So sieht das richtig aus:
                      echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 309 22. Mär 17:03 /opt/iobroker/iobroker
                      echad@chet:~ $
                      Keine Ahnung was du da wie und warum gemacht hast. Hat vermutlich aber auch mit falschen Usern und deren Rechten zu tun gehabt, behaupte ich jetzt mal.
                      • TolkinT Tolkin
                        @tolkin
                        sudo iobroker start
                        insgesamt 8
                        flokie@iobroker:~$
                        @tolkin
                        Ich weiß nicht ob es so geht:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        Hier darf/muss dann auch mal ausnahmsweise mit sudo agiert werden
                          @tolkin
                          cd /opt/iobroker
                          TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          Oh, besten Dank. So hat das Update jetzt funktioniert ;)
                          Vielen Dank für deine Geduld
                          • TolkinT Tolkin
                            @tolkin
                            iobroker status
                            iobroker update -i
                            funktioniert jetzt?
                            Der flokie ist in der iobroker Gruppe?
                            groups
                            anschauen.
                              @tolkin
                              iobroker status
                              iobroker update -i
                              funktioniert jetzt?
                              groups
                              anschauen.
                              TolkinT Offline
                              TolkinT Offline
                              Tolkin
                              Leider nein
                              flokie@iobroker:~$ iobroker status
                              flokie@iobroker:~$ iobroker update -i
                              flokie@iobroker:~$ groups
                              flokie cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                              flokie@iobroker:~$
                              • TolkinT Tolkin
                                Leider nein
                                flokie@iobroker:~$
                                @tolkin
                                Und Log dich aus und wieder ein (Oder reboot der Kiste). Erst dann wird der PATH neu eingelesen.
                                  @tolkin
                                  TolkinT Offline
                                  TolkinT Offline
                                  Tolkin
                                  Leider keine Änderung
                                  insgesamt 8
                                  drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker 4096  8. Apr 20:37 ..
                                  flokie@iobroker:~$
                                  • TolkinT Tolkin
                                    insgesamt 8
                                    flokie@iobroker:~$
                                    @tolkin
                                    sudo rm -rf /opt/iobroker/iobroker
                                    Und dann nochmal den Fixer über die URL aufrufen.
                                    Dann reboot.
                                      @tolkin
                                      Dann reboot.
                                      TolkinT Offline
                                      TolkinT Offline
                                      Tolkin
                                      @tolkin
                                      Dann reboot.
                                      Das hat geholfen, jetzt funktionieren die Befehle wieder.
                                      Vielen Dank für deine/eure Unterstützung
