  4. Upgrade des js-controllers funktioniert nicht?
    6.0k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    flokie@iobroker:~$ /usr/bin/iobroker status
    -bash: /usr/bin/iobroker: Ist ein Verzeichnis
    flokie@iobroker:~$
    @tolkin
    ls -l /usr/bin/iob
    ls -l /usr/bin/iobroker
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
      @tolkin
      ls -l /usr/bin/iob
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      flokie@iobroker:~$ ls -l /usr/bin/iob
      lrwxrwxrwx 1 root root 22  7. Apr 19:32 /usr/bin/iob -> /opt/iobroker/iobroker
      flokie@iobroker:~$ ls -l /ist/bin/iobroker
      ls: Zugriff auf '/ist/bin/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      flokie@iobroker:~$
      • TolkinT Tolkin
        flokie@iobroker:~$
        @tolkin sagte in Upgrade des js-controllers funktioniert nicht?:
        ls -l /opt/iobroker/iobroker
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          flokie@iobroker:~$ ls -l /opt/iobroker/iobroker
          insgesamt 0
          flokie@iobroker:~$
          • TolkinT Tolkin
            insgesamt 0
            flokie@iobroker:~$
            @tolkin
            Da hast du dir wohl irgendwie die bin gelöscht.
            /opt/iobroker/iobroker status
            ls -la /opt/iobroker
              @tolkin
              TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              Komisch, der ioBroker läuft ganz normal. Ich kann halt nur nicht den Host Adapter updaten
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ja, weil das Kommandozeilenprogramm welches du zum Updaten nutzt, nicht mehr existiert.
                Führ mal den Fixer aus, der legt die wieder an:
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  @alcalzone sagte in Upgrade des js-controllers funktioniert nicht?:
                  Wie ich oben im ersten Beitrag schon erwähnt habe, habe ich den Fixer bereits schon mal ausgeführt und installiert. Leider besteht immer noch das gleiche Problem.
                  • TolkinT Tolkin
                    @tolkin
                    Hast du den Fixer denn jetzt mal über dessen URL aufgerufen?
                    Mit welchen Rückmeldungen im Terminal?
                      @tolkin
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      So habe ich den Fixer ausgeführt
                      flokie@iobroker:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop iobroker
                      flokie@iobroker:/opt/iobroker$ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2022-02-10
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-02-13
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Es wurden 83,5 kB in 0 s geholt (247 kB/s).
                      Installed gcc-c++
                      Installed python-dev
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/iobroker' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      flokie@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                      -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                      flokie@iobroker:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
                      sudo: iobroker: Befehl nicht gefunden
                      • TolkinT Tolkin
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        was ist denn da los?
                        • TolkinT Tolkin
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          wieso sudo?
                          willst du die gerade gesetzten Rechte wieder verbiegen?
                          • TolkinT Offline
                            TolkinT Offline
                            Tolkin
                            Was könnte ich noch probieren?
                            • TolkinT Tolkin
                              @tolkin
                              sudo iobroker start
                              Und ich dachte das mit root hättest du kapiert?
                              Man fummelt nicht als root oder per sudo rum, wo es nicht unbedingt nötig ist.
                              • TolkinT Tolkin
                                @tolkin
                                ls -la /opt/iobroker/iobroker
                                  @tolkin
                                  sudo iobroker start
                                  TolkinT Offline
                                  TolkinT Offline
                                  Tolkin
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
                                  @thomas-braun sagte in Upgrade des js-controllers funktioniert nicht?:
                                  @tolkin
                                  sudo iobroker start
                                  Aber um manche Befehle auszuführen, muss ich doch sudo benutzen
                                  flokie@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                                  insgesamt 8
                                  drwsr-sr-x+ 2 iobroker iobroker 4096  7. Jan 16:44 .
                                  drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker 4096  8. Apr 19:49 ..
                                  flokie@iobroker:~$
                                  Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • TolkinT Tolkin
                                    @tolkin
                                    sudo iobroker start
                                    insgesamt 8
                                    flokie@iobroker:~$
                                    Ja, MANCHE ist das Stichwort. Die MEISTEN aber nicht.
                                    iobroker und npm z.B. nicht.
                                    • TolkinT Tolkin
                                      @tolkin
                                      sudo iobroker start
                                      insgesamt 8
                                      flokie@iobroker:~$
                                      @tolkin
                                      So sieht das richtig aus:
                                      echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 309 22. Mär 17:03 /opt/iobroker/iobroker
                                      echad@chet:~ $
                                      Keine Ahnung was du da wie und warum gemacht hast. Hat vermutlich aber auch mit falschen Usern und deren Rechten zu tun gehabt, behaupte ich jetzt mal.
                                      • TolkinT Tolkin
                                        @tolkin
                                        sudo iobroker start
                                        insgesamt 8
                                        flokie@iobroker:~$
                                        @tolkin
                                        Ich weiß nicht ob es so geht:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        Hier darf/muss dann auch mal ausnahmsweise mit sudo agiert werden
                                          @tolkin
                                          cd /opt/iobroker
                                          TolkinT Offline
                                          TolkinT Offline
                                          Tolkin
                                          Oh, besten Dank. So hat das Update jetzt funktioniert ;)
                                          Vielen Dank für deine Geduld
