  4. Sonoff 3.0 Problem mit Zigbee Adapter
    6.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 557 Aufrufe 5 Beobachtet
    Der Trollo
    schrieb am zuletzt editiert von Der Trollo
    Hallo zusammen.
    Ich befasse mich erst seit 3 Tagen mit ioBroker auf einem Pi und komme gerade nicht mehr weiter.
    Bei der ersten Installation hatte ich auch recht früh den Sonoff 3.0 angeschlossen und den Zigbee-Adapter installiert. Habe alles nach Video durchgeführt und der Stick hatte auch funktioniert.
    Dann habe ich versehendlich beim rumprobieren im Zigbee-Adapter auf "State Cleanup" geklickt.
    Seitdem bekomme ich immer die Nachricht "You need save and run adapter before pairing!".
    Ich habe schon alles mögliche versucht. Von dem "kill -9"-Tipp über Putty, bis hin zum formatieren der SD-Karte und kompletter Neuinstallation. Keine Chance.
    Ich würde mich freuen, wenn jemand noch einen hilfreichen Tipp für mich hat.
    Danke schonmal für Eure Unterstützung.
    PS.: Bitte für Dummies verständlich, da ich noch nicht so viele Abkürzungen und Fachbegriffe kenne. ;-)
      Der Trollo
      Habe ihn jetzt erstmal über die Funktion: "Erzwingen sie den Start des Adapters mit inkonsistenter Konfiguration..." zum laufen bekommen.
      Aber das kann ja nicht so richtig sein, wenn dabei dann auch gewarnt wird.
      Was nun??? Ich blicke da leider noch nicht durch.
      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Der Trollo
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @der-trollo
        als erstes gewöhne dir bitte LOGS zu Posten.. ansonsten kann der knopp "State Cleanup" solch ein verhalten nicht bewirken..
        aber wie gesagt LOGS her..und bitte keine schnippsel..
        adapter stop...
        dann adapter start
        dann LOG mind. 100 zeilen hier posten
        • D Der Trollo
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @der-trollo sagte in Sonoff 3.0 Problem mit Zigbee Adapter:
          Das was @arteck gesagt hat ist ein grosser Punkt. Wichtig dabei ist es das gepostetete Log
          • als Text zu posten, keine Screenshots
          • die Zeilen aus dem heruntergeladenen Log zu kopieren, nicht aus der HTML Oberfläche
          • das ganze in Code Tags zu setzen (Text markieren, die Schaltfläche </> nutzen um es als Code zu setzen)
          Noch wichtiger ist das was im Log geschrieben wird auch zu lesen. In dem von Dir beschriebenen Fall sollte im Log eineindeutig zu lesen sein (sobald du den Haken wieder entfernt hast)
          • was das Problem ist
          • welche Optionen du hast das Problem zu beseitigen
          • was die Nutzung der Optionen bedeutet.
            Der Trollo
            Ok, Sorry.
            Ich gelobe Besserung!
            So. Habe es so gemacht, wie Ihr es mir geraten habt.
            Hier nun das Ergebnis:
            2022-04-07 14:36:21.437 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2022-04-07 14:36:21.596 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19758
            2022-04-07 14:36:32.166 - info: zigbee.0 (19758) starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
            2022-04-07 14:36:32.495 - info: zigbee.0 (19758) Starting Zigbee npm ...
            2022-04-07 14:36:34.316 - info: zigbee.0 (19758) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
            2022-04-07 14:36:34.737 - error: zigbee.0 (19758) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            2022-04-07 14:36:34.739 - error: zigbee.0 (19758) - PAN ID: configured=6755, adapter=6750
            2022-04-07 14:36:34.741 - error: zigbee.0 (19758) - Extended PAN ID: configured=00124b0024c0b4d6, adapter=00124b0024c0b4d6
            2022-04-07 14:36:34.743 - error: zigbee.0 (19758) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            2022-04-07 14:36:34.745 - error: zigbee.0 (19758) - Channel List: configured=11, adapter=11
            2022-04-07 14:36:34.747 - error: zigbee.0 (19758) Please update configuration to prevent further issues.
            2022-04-07 14:36:34.748 - error: zigbee.0 (19758) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            2022-04-07 14:36:34.750 - error: zigbee.0 (19758) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            2022-04-07 14:36:35.521 - error: zigbee.0 (19758) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            2022-04-07 14:36:35.523 - error: zigbee.0 (19758) Failed to start Zigbee
            2022-04-07 14:36:35.524 - error: zigbee.0 (19758) Error herdsman start
            2022-04-07 14:36:45.535 - info: zigbee.0 (19758) Try to reconnect. 1 attempts left
            2022-04-07 14:36:45.538 - info: zigbee.0 (19758) Starting Zigbee npm ...
            2022-04-07 14:36:45.588 - info: zigbee.0 (19758) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
            2022-04-07 14:36:46.333 - error: zigbee.0 (19758) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2022-04-07 14:36:46.337 - error: zigbee.0 (19758) Failed to start Zigbee
            2022-04-07 14:36:46.338 - error: zigbee.0 (19758) Error herdsman start
            Sind leider keine 100 Zeilen die er da ausgespuckt hat. 😵
            Was ich davon verstehe ist:
            • Fehler beim Start von herdsman
            • Fehler beim Start vom ZigBee
            • Ein Problem mit dem Serialport
            • um mein Netzwerk neu zu kommissionieren soll ich irgend wo eine nvbackup.json löschen
            • dann kommen einige eingestellte Werte, von denen das ein oder andere nicht dem Backup entspricht.
              Glaube, das habe ich soweit verstanden.
            Aber wie komme ich jetzt an diese Backup.json um sie zu löschen und was muss ich mit den unterschiedlichen Werten anstellen?
            Sorry, wenn ich so "unwissend" frage. Von meinen "Programmierkenntnissen" habe ich nur noch das, was ich aus meiner Schulzeit vor ca. 30 Jahren noch aus dos behalten habe. Danach eben mehr Endanwender als alles andere. 😕 :man-shrugging:
            Ich danke Euch für Eure Geduld. ✌
            • D Der Trollo
              Ok, Sorry.
              Die könntest du schon mal übereinander bringen.
                Der Trollo
                Jetzt nicht Euer Ernst.
                :man-facepalming: :man-facepalming: :man-facepalming:
                Ich hantiere hier stundenlang die letzte Nacht rum.
                Deinstalliere, installiere, durchforste Forenbeiträge und schaue Videos in allen nur erdenklichen Sprachen,....
                Und dann muss ich nur eine einzige Zahl angleichen und es funktioniert?!?
                Ich mache mir Gedanken und suche, wie ich an diese .json komme und was ich alles für die Re-kommissionierung machen muss.....
                ....und dann hing es an einer verdammten "0"!!!
                Also einem der beiden Werte eines Bits. In der Mathematik einem Nichts, solange es ganz vorne steht.
                Oh man wie peinlich. :man-bowing: 😖
                Dann sage ich mal ganz lieben Dank an Euch. Habe jetzt wieder etwas gelernt.
                Liebe Admins, ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten:
                1. Lasst den Post online, damit andere Suchende aus meiner Doofheit lernen, wobei ich nicht glaube, dass so einen dummen Fehler wirklich noch andere machen.
                2. Löscht den Post komplett. Also nicht nur deaktivieren oder so. Kompletten Quellcode vernichten.
