  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. GUI stürzt bei den Adaptern ab
    5.2k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 635 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OmniCon
    ich war zu leichtsinnig. Ich wollte meine SMA Wechselrichter mit Speedwire einbinden und habe über https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire/blob/release/README.md versucht einen entsprechenden Adapter einzubinden. Das ist so gründlich fehl geschlagen, dass die Seite adapters sofort abstürzt und ich ihn über das GUI nicht mehr deinstallieren kann.
    Unter Dateien habe ich den ganzen Baum gelöscht, aber nun komme ich nicht weiter... :(
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O OmniCon
      O Offline
      O Offline
      OmniCon
      Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BAdapter%20to%20query%20values%20from%20sma%20devices%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
          React 9
              Ec
              _c
              Po
              Zi
              jl
              Sl
              Cl
              bl
              Ka
          unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
          React 6
              Ga
              Ka
              Za
              pl
              enqueueSetState
              setState
          value Adapters.js:625
          za Adapters.js:704
      instrument.ts:124:32
          Z instrument.ts:124
          React 10
              ui
              payload
              fc
              Uo
              Zi
              jl
              Sl
              Cl
              bl
              Ka
          React 6
              Ga
              Ka
              Za
              pl
              enqueueSetState
              setState
          za Adapters.js:704
      • O OmniCon
            React 9
                Ec
                _c
                Po
                Zi
                jl
                Sl
                Cl
                bl
                Ka
            React 6
                Ga
                Ka
                Za
                pl
                enqueueSetState
                setState
            za Adapters.js:704
            Z instrument.ts:124
            React 10
                ui
                payload
                fc
                Uo
                Zi
                jl
                Sl
                Cl
                bl
                Ka
            React 6
                Ga
                Ka
                Za
                pl
                enqueueSetState
                setState
            za Adapters.js:704
        @omnicon
        iobroker update -u
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        zeigen.
          @omnicon
          iobroker update -u
          zeigen.
          O Offline
          O Offline
          OmniCon
          schrieb am zuletzt editiert von OmniCon
           iobroker update -u
          Used repository: stable
          system.adapter.admin  : admin  - v5.3.4
          system.adapter.backitup : backitup  - v2.3.3
          system.adapter.discovery  : discovery      - v2.8.0
          system.adapter.sma-speedwire     : sma-speedwire  - v0.6.10
          system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
           + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          • O OmniCon
             iobroker update -u
            + instance is alive
            O Offline
            O Offline
            OmniCon
            @omnicon
            Hallo, ich konnte das Problem jetzt selber lösen. Dank eurer Anfangshilfe hat
            iobroker del sma-speedwire
            die Lösung gebracht 😉
