  3. Cloud Dienste
  4. Sprachausgabe Alexa - Einsteigerhilfe
    6.4k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    hausautomation.digital
    Ich möchte gern bei bestimmten Zuständen eine Sprachausgabe von Alexa haben, hier nur ein beispiel. Ich ich finde (trotz hunderter Postings hier) nicht den Einstieg. Wenn ich es einmal verstanden hab, sollte es funzen.
    Kann mir mal BITTE Einer am konkreten Beispiel helfen? Debug geht, Meldung kommt. Aber welchen Datenpunkt spreche ich bei Alexa an? Fehlt da ein Zwischenschritt?
    crunchipC W A 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hausautomation.digital
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @hausautomation-digital sagte in Sprachausgabe Alexa - Einsteigerhilfe:
      speak ist schon richtig, es ginge auch noch ssml
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        @hausautomation-digital Müsste eigentlich funktionieren. Richtige Alexa ausgewählt? Lautstärke der Sprachausgabe angepasst? Habe bei noch extra einen Datenpunkt angelegt, da sonst die Sprachausgabe zu oft wiederholt wird.
          Ahnungsbefreit
          @hausautomation-digital Probier doch erst einmal, "von Hand" etwas in den "speak" Datenpunkt zu schreiben. Wenn schon das scheitert, liegt das Problem im Alexa-Adapter. Ist der grün? Hast Du mehrere Alexas und sicher den richtigen "speak" DP benutzt? Lautstärke?
          • A Ahnungsbefreit
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            @ahnungsbefreit Ich habe das gleiche Problem. Mein Blockly sieht so aus:
            Ich hatte es zuerst nur mit dem Wort "Tunein" versucht
            Wenn ich etwas manuell in den Datenpunkt "speak" schreibe funktioniert es.
            Wo ist mein Fehler?
            Mit besten Grüßen
            Andy
            A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Damrak2022D Damrak2022
              Wo ist mein Fehler?
              Ahnungsbefreit
              @damrak2022 meist liegt das an der Schreibweise des Suchbegriffs. Das Wort Alexa kommt sowiese nie darin vor und der Rest ist vermutlich anders geschrieben. Gib doch mal den Befehl, den Du ausführen möchtest, per Sprache an Alexa und dann kopierst Du Dir den Begriff aus dem Datenpunkt summary. Gerne auch Worte weglassen und z.B. nur nach dem Sendernamen suchen.
              • A Ahnungsbefreit
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @ahnungsbefreit Im Summary steht bei mir: tunein s.w.r. drei
                Habe das so ins Blockly übernommen, leider ohne Erfolg. Verschiedene Schreibweisen habe ich ausprobiert.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ahnungsbefreit
                  @damrak2022 Zeig bitte mal das Script in der jetzigen Version und baue vorher nochmal ein "Debug Wert" vor dem "falls" ein, damit wir immer im Log sehen, wenn der Trigger ausgelöst hat. Und bitte ein 2.Debug direkt nach dem "falls", damit wir sehen, wenn die Bedingung erfüllt wurde
                    Wo ist mein Fehler?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @damrak2022 sagte in Sprachausgabe Alexa - Einsteigerhilfe:
                    Leider ist das ein völlig anderes "Problem" weil der TE definitiv nicht die Summary auswerten will.
                    Was soll bezweckt werden ?
                    Wenn Du Alexa sagst "spiele swr3 auf tunein" dann spielt sie das auch brav ab.
                    Das DeviceStop verstehe ich auch nicht weil dadurch die Wiedergabe sofort beendet wird.
                    Und, naja, warum soll Dir denn die Alexa sagen dass Musik läuft? Du hörst doch ob die Alexa Musik abspielt.
                    Zu dem Ganzen brauchs eigentlich kein Blockly - oder erklär mal was Dein Ziel genau ist.
                    Dann kann geholfen werden oder, wenn dann voll am Beitragstitel vorbei, einen neuen, eigenen Beitrag aufmachen.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @djmarc75 Es geht um die eigenen Sprachansagen
                      Sprachausgaben
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Sprachausgaben
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Dann mach einen eigenen vernünftigen Beitrag auf.
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @djmarc75 Warum, es geht hier von @hausautomation-digital genau um diese Sprachausgabe
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Ja, und in Deinem Fall
                              Ahnungsbefreit
                              @Damrak2022 @djmarc75 hat Recht, das sollte wirklich in einen eigenen Thread. Ich habe Dir aufzeigt, wie wir Schritt für Schritt der Lösung näher kommen können (siehe oben).
                              • A Ahnungsbefreit
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @ahnungsbefreit Okay
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
