  4. Lidl Zigbee Bewässerung PSBZS A1
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    rewenode
    Habe obigen Automaten im Einsatz.
    Der Zigbee-Adapter ist V1.6.16.
    Das Gerät läßt sich schalten und auch die Zeit kann ich einstellen.
    Allerdings wird available immer false angezeigt und auch die link_quality wird nicht aktualisiert.
    Ich habe das Teil seit ca. 14Tagen auf dem Schreibtisch.
    Empfangsprobleme schließe ich aus, weil ich wie gesagt problemlos schalten kann.
    Wie kann ich rausbekommen, warum available und link_quality nicht aktualisiert werden?
    Reiner
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @rewenode vllt findest du da Hinweise https://forum.iobroker.net/topic/45486/parkside-zigbee-bewässerung-an-cc25x2r1/228
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        rewenode
        @crunchip Danke für den Hinweis, auch wenn ich da nicht fündig geworden bin.
        Was merkwürdig ist, das Teil wurde beim Anlernen korrekt angelernt. Auch available und link_quality wurden anfangs korrekt gesetzt.
        Dann habe ich den Timer auf 2min gestellt. Wurde auch korrekt eingetragen und Aktor schaltet auch korrekt für 2min wenn er vorher nicht ausgeschalten wird. Scheint alles Bestens, nur eben available und link_quality werden nicht mehr aktualisiert und gerade die hätte ich gern auf der Web-Oberfläche, da die Entfernung zum Wasser evtl. grenzwertig ist.
        Aber wie gesagt im Moment ist das offenbar nicht das Problem, weil die Entfernung zum Koordinator keine 2m beträgt und das Ding ja korrekt schaltet.
        In der Nertzwerkkarte wird er als disconnected gekennzeichnet.
        Aber wenn ich den switch-state auf true stelle schaltet er wie er soll.
        Bin echt ratlos;-(
        Gruß und schönen Sonntag
        Reiner
        • R rewenode
          Bin echt ratlos;-(
          Reiner
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @rewenode Es ist davon auszugehen das das Gerät seine "Konfiguration" verloren hat. Das lässt sich über die Rückseite der Gerätekachel wiederherstellen:
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            rewenode
            @asgothian Danke für den Hinweis, auch wenn ich das schon erfolglos probiert habe.
            Kachel sieht sonst auch ganz unspektakulär aus.
            Gibt es sonst noch irgendwas was ich tun kann? Wie könnte man dem auf die Spur kommen?
            Reiner
            JebaJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • R rewenode
              Reiner
              JebaJ Offline
              JebaJ Offline
              Jeba
              @rewenode ich hab das Teil seit letztes Jahr hier rum liegen.
              Damals hab ich ein Beitrag gelesen, dass man die 30 sec Abschaltzeit, nur mit dem Lidl Gateway setzen kann.
              Um es zu verhindern, kannst Du mit Blockly ein Skript machen, das den Datwnpunkt nach 28 Sekunden auf True schaltet.
                rewenode
                @crunchip Ok, da hätte ich doch etwas genauer lesen sollen. Habe im Beitrag den Hinweis gefunden, dass die Dinger wohl nur per device_query dazu zu bewegen sind ihre Daten zu aktualisieren.
                Das klappt bei mir auch wenn ich den button auslöse.
                Gibt es da noch eine andere Lösung außer ein zyklisches Skript?
                • JebaJ Jeba
                  rewenode
                  @jeba Die Abschaltzeit konnte ich problemlos auf 2min setzten (mehr wollte ich zum Test nicht). Das ging direkt über den timer-state.
                  Ich werde aber wohl ein Skript für die Aktualisierung von available und link_quality machen. Wie gesagt, im Realeinsatz könnte die Entfernung grenzwertig sein und ich wüßte gern, ob das Ding noch verfügbar ist.
                  • R rewenode
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @rewenode ich habe zwar selbst 2 dieser Geräte, aber aktiv noch nicht in Verwendung, daher hab ich mich damit noch nicht weiter beschäftigt
                      rewenode
                      @crunchip Naja, sieht so aus, als ob das Teil mit der Adapterversion 1.6.16 nativ läuft. Habe eigentlich keinerlei Änderungen gemacht.
                      Außer, dass ich wohl um das Skript für available nicht drumrumkommen werde.
                      Erfahrungen im Realeinsatz stehen allerdings auch noch aus;-)
                      • R rewenode
                        Ja.rod
                        Hallo zusammen, ich das Ding auch im Einsatz und ich habe folgendes Problem:
                        Am Anfang lässt es sich problemlos schalten und ich kann das Ventil auch am Gerät öffnen und schließen. Nach einer gewissen Zeit reagiert es nicht mehr, es lässt sich nicht mehr über iobroker schalten, selbst am Gerät kann ich das Ventil nicht mehr schalten. Erst wenn ich die Batterie rausnehme und wieder einlege ist wieder alles gut. Es scheint abzustürzen...
                        Hat von euch auch jemand das "Problem"?
                        Ja.rod
                        • J Ja.rod
                          Ja.rod
                          Maddin44
                          schrieb am zuletzt editiert von Maddin44
                          @ja-rod Hi. Ich hab das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden? Hab schon überlegt, ob es an der Frosterkennung des Gerätes liegen könnte. Ich hab aber keine Informationen gefunden, wie lange das Gerät bei einer solchen den Dienst verweigert.
                          • M Maddin44
                            Ja.rod
                            @maddin44 Bisher konnte niemand weiterhelfen. Ich vermute aber auch, dass es die Frosterkennung ist. Laut den Infos die ich habe muss es komplettes stromlos gemacht werden, also Batterie raus und wieder rein...
                            R M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Ja.rod
                              rewenode
                              @ja-rod Habt ihr das Teil bei Temperaturen unter 0 draussen gehabt? Bei mir läuft das Ding jetzt so ca. 6 Wochen auf dem Schreibtisch, kommt erst so Mitte Mai raus.
                              Ich schalte da so hin und wieder mal, weil ich sehen will, ob meine grafische Auswertung korrekt arbeitet.
                              Also bisher habe ich keine Probleme.
                              • R rewenode
                                Maddin44
                                @rewenode Ist bei mir seit letztem Sommer draußen. Solange mein Aussenwasserhahn geschlossen ist, kann ja nichts kaputtfrieren. Der Frostschutz tritt wohl bei 5 Grad Celsius ein.
                                • J Ja.rod
                                  Maddin44
                                  @ja-rod Batterie kurz raus hat bei mir bis jetzt auch immer funktioniert. Hatte es aber ursprünglich einmal über das Original Lidl- Gateway gekoppelt um die Auschaltzeit auf 15 Minuten zu setzen. Danach habe ich das Gateway wieder in den Schrank gepackt und immer nur die manuelle Funktion genutzt. Das Einbinden in den iobroker hatte ich verschoben, da im letzten Jahr der zigbee-Adapter das Teil nicht ohne manuelle Eingriffe erkannt hätte. Wie ist das bei euch eigentlich mit dem Status in den Objekten. Wir der bei euch aktualisiert, wenn der Parkside nach der eingestellten Zeit die Wasserzufuhr wieder absperrt?
                                  • M Maddin44
                                    rewenode
                                    @maddin44 sagte in Lidl Zigbee Bewässerung PSBZS A1:
                                    ... Wie ist das bei euch eigentlich mit dem Status in den Objekten. Wir der bei euch aktualisiert, wenn der Parkside nach der eingestellten Zeit die Wasserzufuhr wieder absperrt?...
                                    Nein, bei mir nicht. Habe es bei mir so vorgesehen, dass die eingestellt Zeit nur die Sicherheit ist. Mein Skript schaltet vorher aus. Aber sollte das mal nicht der Fall sein, weil z.B. der Funk nicht reicht, schlägt dann hat die eingestellte max. Zeit zu.
                                    Habe im Script zum einschalten immer erst false und nach paar sec nochmal true geschickt, weil ich dachte, dass true nicht gesendet wird, wenn der state (wegen evtl. Autoabschaltung) schon auf true steht. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
                                    Schaltet trotzdem ordentlich ein.
                                    Warum mußt du zum setzen der Auto-Off Zeit das Lidl-Gateway benutzen?
                                    Bei mir läßt sich die im ioB über den timer-state setzen.
                                    • R rewenode
                                      Maddin44
                                      @rewenode Als ich mir das Teil letztes Jahr geholt hab, war das über den Zigbee-Adapter noch nicht möglich. Da hat der immer nach 1 Minute ausgeschaltet und es gab einen Workaround mit einem Script.
                                      Alternativ gab es die Möglichkeit mit dem Lidl-Gateway einmal zu koppeln, die AutoOff-Zeit einmalig zu setzen und gut. Der Lidl ist um die Ecke und das Gateway nicht wirklich teuer. Da war die Entscheidung einfach. Ich habe das in meiner Bewässerung als Sicherheit vorgesehen um das System nicht ständig unter Druck halten zu müssen. Bin durch drei Wasserschäden im Haus in den letzten drei Jahren möglicherweise etwas ängstlich😂. Genau deswegen bin ich jetzt auch noch auf der Suche nach einem Flowmeter, das ich in den iobroker einbinden kann.
                                      • M Maddin44
                                        rewenode
                                        Ja, das würde mich auch noch interessieren. Auf ali hab ich mal sowas als LoRa Flow Meter so um die 50€ gesehen.
                                        • R rewenode
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @rewenode Ein fertiges System kenne ich nicht, es sollte aber problemlos möglich sein über die Kombination eines CC2530 mit der konfigurierbaren Firmware (https://ptvo.info/zigbee-switch-configurable-firmware-router-199/) sowie einem nicht smarten Flowmeter eine Anzeige in den ioBroker zu bekommen.
                                          Diese müsste dann allerdings noch kalibriert werden.
                                          A.
                                          82.9k
