  4. Test Adapter WARP v0.0.x GitHub
1 Beiträge 1 Kommentatoren 229 Aufrufe 1 Beobachtet
  • pottioP Offline
    pottioP Offline
    pottio
    Aktuelle Test Version 0.0.3
    Veröffentlichungsdatum 22.03.2022
    Github Link https://github.com/pottio/ioBroker.warp
    Mit diesem Adapter können Wallboxen des Herstellers Tinkerforge in ioBroker integriert werden. Unterstützt werden die Modelle Smart und Pro der Produktgenerationen WARP bzw. WARP2.
    Bislang konnten die Wallboxen bereits via integriertem MQTT mit ioBroker verbunden werden. Die übermittelten Werte sind jedoch komplexe JSON-Objekte, die in ioBroker aufwendig in einzelne Zustände übersetzt werden müssen. Dieser Adapter verbindet sich via WebSockets an den WARP Charger und löst die komplexen Objekte in einzelne Zustände auf. Zudem gibt es entsprechende Beschreibungen und weitere Informationen zu den Zuständen, die der offiziellen API-Dokumentation entnommen wurden. Auch das Ändern einiger Zustände, sowie das Ausführen von Befehlen (z.B. Starten/Stoppen eines Ladevorgangs) ist mit diesem Adapter möglich.
    Es handelt sich um eine Neuentwicklung. Hier wird die erste Arbeitsversion zum Testen veröffentlicht. Das Melden von Fehlern / Änderungswünschen / Feedback kann gerne unter diesem Topic oder durch das Öffnen eines GitHub-Issues erfolgen. Bitte immer angeben, mit welcher Produktgeneration (WARP / WARP2) und Modell (Smart / Pro) getestet wurde. Vielen Dank und viel Freude beim Testen!
