  4. IO Broker unter Windows deinstallieren
    5.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich wollte mal IO Broker unter Windows probieren und bin leider kläglich gescheitert.
    Habe mir die iobroker-latest-windows-installer.exe geladen und versucht, diese zu installieren was soweit auch geklappt hat.
    Dann wollte ich als erstes den Backup Adapter installieren weil ich mit einer alten Sicherung experimentieren wollte. Da wurde aber gleich mal moniert, dass nicht die passende node-js Version vorhanden ist ("latest" ?).
    Also habe ich versucht, das irgendwie hinzubiegen, bin aber soweit gescheitert, dass jetzt weder iobroker läuft (iobroker status sagt zwar, dass er läuft, aber auf Port 8081 kommt nichts). Also wollte ich neu installieren, geht aber auch nicht weil der Installer meckert, dass schon ein Program auf Port 9000 läuft). Deinstallieren geht auch nicht weil es keinen (für mich sichtbaren) Uninstaller gibt.
    Wie werde ich das verkonfigurierte Windows IO-Broker wieder los und wie installiere ich es dann richtig neu?
    • W WolfgangFB
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @wolfgangfb
      https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
      Mit dem Installer kann man auch deinstallieren.
      Immer Daten sichern!
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @sigi234
        Wie kann man damit deinstallieren?
        Ich starte den Installer, dann kommt die Frage nach der Sprache, dann "Willkommen", => Weiter, dann die Lizenzvereinbarun, die akzeptiere ich, dann die Frage nach einer neuen Server Instanz (mit oder ohne Datenübername), hier wähle ich mal "Eine neue Server Instanz installieren", dann kommt ein Hinweis zu mehreren Server Instanzen (den bestätige ich), dann die Frage nach dem Basis Verzeichnis (c:\Programm Files\iobroker), dann die Frage nach dem Inszanzname (gebe ich an wie bei der ersten Installation), dann kommen die Kommunikationseinstellungen und wenn ich da auf weiter klicke kommt "Port 9000 wird bereits von einem anderen Programm verwendet", damit enden die Möglichkeiten.
        An welcher Stelle hätte ich denn abbiegen müssen/können um zu deinstallieren?
        • W WolfgangFB
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @wolfgangfb
          Wenn du wieder installierst vergib einen neuen Namen
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @sigi234
            Die Option "Deinstallieren" gibt es bei mir nicht!
            • W WolfgangFB
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @wolfgangfb sagte in IO Broker unter Windows deinstallieren:
              Ok, dann wurde iob nicht Richtig installiert.
              Mach eine Neu Installation mit einen anderen Namen und ändere den Port auf 9008, bzw. auf den einer frei ist.
              Virenscanner deaktivieren!
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @sigi234
                OK, habe ich gemacht, damit bekomme ich dann die Möglichkeit zu deinstallieren, aber nur die neue Instanz, die alte ist immer noch da, wie werde ich die los? Das Programm, dass auf Port 9000 lauscht, ist auch noch da.
                Warum ist bei einer "latest" Installation eine nodejs Version dabei, die nicht mehr unterstützt wird?
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Der Installer ist schon alt und wird derzeit nicht aktualisiert.
                  • W WolfgangFB
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Wo siehst du das?
                    • W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @sigi234 sagte in IO Broker unter Windows deinstallieren:
                      Was ist denn die empfohlene aktuelle Installationsmethode für Windows?
                      • sigi234S sigi234
                        Wo siehst du das?
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        Wo siehst du das?
                        Das Verzeichnis existiert immer noch und wenn ich versuche eine neue Instanz zu erzeugen bekomme ich die Meldung, dass auf Port 9000 ein anderes Programm lauscht.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W WolfgangFB
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          Ich installiere nur mit dem Installer, habe 4 bei mir installiert.
                          • sigi234S sigi234
                            SSW-mcor
                            @sigi234 @WolfgangFB Also ich habe auch keine Probleme mit dem Installer.
                            Deinstalliere doch einfach mal alles und wenn der ioB Ordner noch da ist, lösche den auch und dann Installier mal neu - vielleicht klappt es ja dann.
                            • W WolfgangFB
                              Wo siehst du das?
                              radioman
                              @wolfgangfb Hallo Wolfgang, ich habe exakt das gleich Problem - wie ich gerade beim Computer ausmisten feststelle. Ich hatte mir Ende 2018 auf Windows mal eine Testinstallation gemacht und dann vergessen, da ich es schlussendlich auf einem RasPi installiert habe.
                              (Wie) Bist Du die alte Installation schlussendlich losgeworden?
                              • R radioman
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @radioman sagte in IO Broker unter Windows deinstallieren:
                                Via alten Installer
                                • sigi234S sigi234
                                  Via alten Installer
                                  radioman
                                  @sigi234 Ja, mit dem aktuellen geht es nicht.
                                  Hast Du einen Tipp für mich, wo ich einen 2018er Installer finden kann? Hatte gestern schon erfolglos danach gesucht...
                                  • R radioman
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    Vielleicht hat @apollon77 noch einen Link?
                                      Darkmann2000
                                      @radioman
                                      das ist doch der alte Installer oder?
                                      https://www.iobroker.net/#de/download
                                      • D Darkmann2000
                                        @radioman
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        @darkmann2000 sagte in IO Broker unter Windows deinstallieren:
                                        @radioman
                                        Nein
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wibear
                                          Liebes Forum,
                                          wie deinstalliere ich IOBroker unter Windows 10?
                                          Ich finde weder die Installation unter Programmen., noch ein uninstall im Ordener SmartHome.
                                          Danke und Grüße.
