  4. Sonoff Adapter Helligkeit Steuern
    6.0k
sonofftasmotatasmota gpio
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Der Sonoff Adapter ist kein Ersatz für einen mqtt-Broker. Er kann nur das machen was er weiß. Ich kann nur immer wieder betonen, wenn man Tasmota vollumfänglich nutzen möchte, dann sollte man einen richtigen mqtt Broker nehmen und den direkt oder indirekt über den mqtt-Adapter steuern. Ein Adapter, der mqtt Nachrichten interpretiert, kann nur das zur Verfügung stellen, was er kennt.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @mickym Ok das ist doch eine gute Antwort. :) Was aber komisch ist über Chanel 1 und 2 bekommt er die Helligkeit über MQtt geschickt. Aber ich kann den Wert des Datenpunktes nicht ändern. Auch die Angaben von red, blue, green bräuchte ich bei zwei weiß Strips nicht. Ich habe die funktion per SetOption68 1 aktviert. Würde das funktionieren das ich die Helligkeit über Request zum ESP (tasmota schicke) und die tatsächlichen Werte (Channel1 und 2) per Sonoff Adapter zurückbekomme.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung von dem Sonoff Adapter im Detail, weil ich alle Adapter, die mqtt interpretieren grundsätzlich meide. Wenn Du weißt, wie Du in diesem Adapter Konsolen kommandos verschickst, die nicht interpretiert werden, dann sollte die Rückmeldung kommen.
      Du kannst natürlich http und mqtt (vom Sonoff Adapter) kombinieren. Dann müsstest Du diese OPtion ggf. so schicken:
      http://<ip>/cm?cmnd=SetOption68%201
      Zumindest scheint diese Syntax den Konsolenbefehl zu schlucken:
      Funktionieren denn die Dimmer Commands nicht?
      Wie gesagt würde ich halt alles mal über http testen und wenn das tut musst Du halt hybrid fahren oder stellst halt doch auf einen richtigen mqtt Broker um.
      Das Problem ist wie gesagt - intern hört Tasmota im mqtt nur auf den cmnd Ast, der stat und der tele Ast ist nur Info über den Status. Der Adapter zeigt in den Datenpunkten in meinen Augen nur den Status. Wenn Du den Datenpunkt änderst published er quasi in den cmnd Ast. Wenn das aber nicht vorgesehen ist, dann ist halt Mist.
      Unter mqtt hast Du eben diese 3 Äste. Wenn man ein Kommando öfter braucht, dann erstellt man einfach einen neuen Datenpunkt ansonsten kannst Du über den backlog Datenpunkt direkt die Konsolenkommandos im Tasmota absetzen:
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        @ralla66 Wiso WS2812? Und was haben meine Ausgänge und config in Tasmota damit zutun.
        Wenn du richtig gelesen hast (hoffentlich) steht das die Bedienung in Tasmota funktioniert aber jedoch nicht über den Adapter dimmen lässt. Schalten funktioniert über den Adapter.
        Und zweitens weiß ich genau welche gpios ich dafür nehmen kann und welche nicht. :)
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @basti97
        ja dann, du kannst ja alles, nur komisch das es bei Jan1 und mir läuft, auch mit Sonoff Adapter als Broker. 😀
        • mickymM mickym
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @mickym Vielen Dank für die Ausführliche Anleitung. Wenn ich am PC bin Probiere ich es aus. Einen eigenen Datenpunkt könnte ich jetzt nicht im Sonoff Ordner erstellen.
          • Ralla66R Ralla66
            @basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
            @ralla66 Ja das ist halt blöde weil ich die Datenpunkte wie Red unso nicht brauche. Ich weiß auch nicht warum der das anlegt weil in der Tasmota Version ist es ja auch nicht als RGB definiert sondern als zwei mal weiß. Wenn ich die Datenpunkte im Sonoff Adapter lösche kommt eine Fehlermeldung im iob Log.😀
