  4. ESPHome: Restore aus Backup
8 Beiträge 3 Kommentatoren 269 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hallo, kann man aus einem Backup nur ESPHome zurückspielen ohne alle anderen Objekte und Zustände auch zurückzuschreiben? In der Backupdatei ist bei mir die Datei backup.json und die Verzeichnis esphome.0, files und zigbee. Kann man einfach alles außer dem Ordner esphome löschen und dann ein Restore machen oder werde dann alle bisher erzeugten Objekte gelöscht?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @wolfgangfb
      So, ich antworte mir mal selbst.
      Das mit BackItUp gemachte Backup ist sagen wir mal suboptimal. Es lässt sich nämlich nicht zurückspielen weil es bei mir einfach viel zu groß ist. (JavaScript heap out of memory). Ich war dann einfach mal mutig und habe folgendes gemacht;
      Ich habe die tar.gz iobroker_20xx_xx_xx-xx_xx_xx_backupiobroker.tar.gz Datei mit dem Backup lokal entpackt
      Heraus kommt ein "backup" Verzeichnis. Darin enthalten ist unter anderem der Ordner "esphome.0". Der ist auch der Grund, warum sich das Backup nicht zurückspielen lässt. Bei mir ist der 700 MB groß und das liegt daran, dass jedes ESP32 Device alleine über 100 MB belegt.
      In der IOBroker Instanz habe ich dann im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/ ebenfalls ein Verzeichnis esphome.0 gefunden. In der Backupdatei ist scheinbar eine 1:1 Kopie dieses Verzeichnisses.
      Also einmal
      iobroker stop
      gemacht und dann aus der entpackten Backupdatei das gesamte Verzeichnis esphome.0 in das iobroker-data Verzeichnis kopiert (ich habe mir hierzu vorher das gesamte iobroker Verzeichnis per Samba freigegeben und konnte so bequem aus der entpackten Baackdatei den Ordner dahin kopieren.
      Nachdem ich
      iobroker start
      ausgeführt habe konnte ich zu meiner großen Freude sehen, dass all meine ESPHome Devices inklusive yaml Dateien wieder in der ESPHome Instanz vorhanden sind, alle Datenpunkte wurden wieder angelegt und die Devices auch online erreichbar sind.
      Da ich die Datenpunkte der ESPHome Devices nicht sonderlich aussagekräftig finde (wer kann sich unter "esphome.0.483FDA3603A0.Sensor.2698656370" etwas vorstellen?) habe ich alle relevanten Objekte über ein Skript mit einem Alias Objekt versehen. So spiegelt z.B. "alias.0.Raum.Flur.Temperatur.1.temperature" "esphome.0.E8DB84E0CC01.Sensor.3598353607.state". In meiner VIS Umgebung sind nur die Alias Objekte eingetragen.
      Um diese Alias Objekte auch aus dem Backup zurückzuholen habe ich folgendes gemacht:
      Aus der Backupdatei den Ordner esphome.0 entfernt und diese unter anderem Namen gespeichert und dann in einer IO-Broker "Bastelinstallation" eingespielt. Dort in den Objekten den "Alias" Baum in eine json Datei gespeichert und diese dann in meiner "echten" IO-Broker Instanz in die Objekte eingefügt (ich wollte nicht das gesamte Backup in meine "echte" IO-Broker Instanz zurückspielen weil darin zu viel Müll ist).
      Damit habe ich jetzt eine saubere IO-Broker Neuinstallation und aus einer mehr oder weniger vermurksten Backupdatei nur die ESPHome Instanz mit allen Konfigurationsdateien und alias Datenpunkten.
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb
        Also einmal
        iobroker stop
        Nachdem ich
        iobroker start
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @wolfgangfb Ich denke dann solltest du schauen, warum die esphome Dateien so groß sind und vor allem, was bei dir RAM frisst.
        Ggfs. über mehr RAM nachdenken.
        Mit der Zeit wächst der iobroker immer mehr und da muss dann irgendwann auch die Hardware mitwachsen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @simatec sagte in ESPHome: Restore aus Backup:
          Ich denke, dass ich da recht wenig Einfluss darauf habe. Wie ich bereits geschrieben habe ist der ESPHome Adapter sehr großzügig was die gesicherten Daten betrifft. So ist z.B. bei jedem ESP32 Device die identische Datei libFrameworkArduino.a gesichert und die hat alleine 25 MB. Wenn man ein paar ESP32 im Einsatz hat wird die Backupdatei eben sofort mehrere 100 MB groß und das scheint für ein Restore zu groß zu sein.
          Warum man die ganzen obj, firmware.elf und Komponentenquellen sichern muss verstehe ich nicht so ganz.
          Ob das Problem des Speichermangels ein Designfehler des Restore Teils ist (weil der evtl. die gesamte entpackte Backupdatei im RAM halten will) kann ich nicht sagen.
          • W WolfgangFB
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @wolfgangfb Kannst du bitte mal den inhalt der ganzen ESP Ordner hier posten
            ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/....
            • simatecS simatec
              Das nutzt nix, weil der nodejs-Prozess begrenzt wird. Hängt von der verwendeten Version ab, bei aktuellen Versionen ist glaube ich bei 2 GB Schluss für den Prozess.
              Da muss der Heap erweitert werden. Dazu muss nodejs mit Optionen gestartet werden.
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                Das würde glaube ich den Rahmen sprengen. Hier mal der Inhalt von einem einzigen ESP32 Device (und das wird so 1:1 in die Backupdatei übertragen, inklusive "Examples", allen Sourcen etc. etc.), Ich sage mal 99% davon ist für alle Devices gleich.
                Das sind insgesamt über 150MB, alleine das Unterverzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4 hat über 40MB
                ls -laRh /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4:
                insgesamt 52K
                drwxr-xr-x+  5 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 .
                drwxrwxr-x+ 30 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 14:27 ..
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  269 20. Jan 01:41 partitions.csv
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 .pioenvs
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 .piolibdeps
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  794 20. Jan 01:41 platformio.ini
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 src
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs:
                insgesamt 24K
                drwxr-xr-x+  5 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ..
                drwxr-xr-x+ 12 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 esp32-083af28e0fe4
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4:
                insgesamt 42M
                drwxr-xr-x+ 12 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 .
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 ..
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 901K 20. Jan 01:40 firmware.bin
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  16M 20. Jan 01:40 firmware.elf
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 FrameworkArduino
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 lib57f
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 lib6b5
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 lib855
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 lib8f2
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 liba54
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 liba6f
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 libc3e
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 libe58
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  24M 20. Jan 01:40 libFrameworkArduino.a
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker    8 20. Jan 01:40 libFrameworkArduinoVariant.a
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 3,0K 20. Jan 01:41 partitions.bin
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 868K 20. Jan 01:40 .sconsign37.dblite
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/FrameworkArduino:
                insgesamt 25M
                drwxr-xr-x+ 12 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ..
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 737K 20. Jan 01:40 base64.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  83K 20. Jan 01:40 cbuf.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 747K 20. Jan 01:40 esp32-hal-adc.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 622K 20. Jan 01:40 esp32-hal-bt.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 770K 20. Jan 01:40 esp32-hal-cpu.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 722K 20. Jan 01:40 esp32-hal-dac.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 708K 20. Jan 01:40 esp32-hal-gpio.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 950K 20. Jan 01:40 esp32-hal-i2c.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 941K 20. Jan 01:40 esp32-hal-ledc.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 112K 20. Jan 01:40 esp32-hal-log.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 613K 20. Jan 01:40 esp32-hal-matrix.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 735K 20. Jan 01:40 esp32-hal-misc.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 612K 20. Jan 01:40 esp32-hal-psram.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 890K 20. Jan 01:40 esp32-hal-rmt.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 634K 20. Jan 01:40 esp32-hal-sigmadelta.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 993K 20. Jan 01:40 esp32-hal-spi.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 710K 20. Jan 01:40 esp32-hal-time.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 862K 20. Jan 01:40 esp32-hal-timer.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 731K 20. Jan 01:40 esp32-hal-touch.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 899K 20. Jan 01:40 esp32-hal-uart.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 910K 20. Jan 01:40 Esp.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 741K 20. Jan 01:40 FunctionalInterrupt.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 667K 20. Jan 01:40 HardwareSerial.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 741K 20. Jan 01:40 IPAddress.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 744K 20. Jan 01:40 IPv6Address.cpp.o
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 libb64
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 733K 20. Jan 01:40 main.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 744K 20. Jan 01:40 MD5Builder.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 791K 20. Jan 01:40 Print.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  77K 20. Jan 01:40 stdlib_noniso.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 765K 20. Jan 01:40 Stream.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 746K 20. Jan 01:40 StreamString.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 641K 20. Jan 01:40 wiring_pulse.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 640K 20. Jan 01:40 wiring_shift.c.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 569K 20. Jan 01:40 WMath.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 864K 20. Jan 01:40 WString.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/FrameworkArduino/libb64:
                insgesamt 88K
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 .
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  33K 20. Jan 01:40 cdecode.c.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  25K 20. Jan 01:40 cencode.c.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/lib57f:
                insgesamt 824K
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 DNSServer
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 793K 20. Jan 01:40 libDNSServer.a
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/lib57f/DNSServer:
                insgesamt 812K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 792K 20. Jan 01:40 DNSServer.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/lib6b5:
                insgesamt 1,7M
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 FS
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,7M 20. Jan 01:40 libFS.a
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/lib6b5/FS:
                insgesamt 1,7M
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 805K 20. Jan 01:40 FS.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 892K 20. Jan 01:40 vfs_api.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/lib855:
                insgesamt 1,1M
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 AsyncTCP-esphome
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,1M 20. Jan 01:40 libAsyncTCP-esphome.a
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/lib855/AsyncTCP-esphome:
                insgesamt 1,1M
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,1M 20. Jan 01:40 AsyncTCP.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/lib8f2:
                insgesamt 928K
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 ESPmDNS
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 898K 20. Jan 01:40 libESPmDNS.a
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/lib8f2/ESPmDNS:
                insgesamt 920K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 897K 20. Jan 01:40 ESPmDNS.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/liba54:
                insgesamt 1,6M
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,6M 20. Jan 01:41 libUpdate.a
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 Update
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/liba54/Update:
                insgesamt 1,6M
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 753K 20. Jan 01:40 HttpsOTAUpdate.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 807K 20. Jan 01:40 Updater.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/liba6f:
                insgesamt 8,8M
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 ESPAsyncWebServer-esphome
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 8,7M 20. Jan 01:41 libESPAsyncWebServer-esphome.a
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/liba6f/ESPAsyncWebServer-esphome:
                insgesamt 8,8M
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  1,1M 20. Jan 01:41 AsyncEventSource.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  1,3M 20. Jan 01:41 AsyncWebSocket.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1005K 20. Jan 01:41 SPIFFSEditor.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  787K 20. Jan 01:41 WebAuthentication.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  998K 20. Jan 01:41 WebHandlers.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  1,3M 20. Jan 01:41 WebRequest.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  1,3M 20. Jan 01:41 WebResponses.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  1,1M 20. Jan 01:41 WebServer.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/libc3e:
                insgesamt 796K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 768K 20. Jan 01:41 libWire.a
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 Wire
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/libc3e/Wire:
                insgesamt 788K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 767K 20. Jan 01:41 Wire.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/libe58:
                insgesamt 8,8M
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 8,8M 20. Jan 01:41 libWiFi.a
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 WiFi
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/libe58/WiFi:
                insgesamt 8,8M
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  864K 20. Jan 01:41 ETH.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  868K 20. Jan 01:41 WiFiAP.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  992K 20. Jan 01:41 WiFiClient.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  842K 20. Jan 01:41 WiFi.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1010K 20. Jan 01:41 WiFiGeneric.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  886K 20. Jan 01:41 WiFiMulti.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  856K 20. Jan 01:41 WiFiScan.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  825K 20. Jan 01:41 WiFiServer.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  908K 20. Jan 01:41 WiFiSTA.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  854K 20. Jan 01:41 WiFiUdp.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src:
                insgesamt 1,3M
                drwxr-xr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 esphome
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,3M 20. Jan 01:41 main.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome:
                insgesamt 32K
                drwxr-xr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 .
                drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ..
                drwxr-xr-x+ 13 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 components
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 core
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components:
                insgesamt 104K
                drwxr-xr-x+ 13 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 .
                drwxr-xr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ..
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 api
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 captive_portal
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 dallas
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 htu21d
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 i2c
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 logger
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 ota
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 pulse_meter
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 sensor
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 web_server_base
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 wifi
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/api:
                insgesamt 9,7M
                drwxr-xr-x+ 13 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:56 ..
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,3M 20. Jan 01:41 api_connection.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,9M 20. Jan 01:41 api_pb2.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,1M 20. Jan 01:41 api_pb2_service.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,2M 20. Jan 01:41 api_server.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 941K 20. Jan 01:41 list_entities.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 809K 20. Jan 01:41 proto.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 907K 20. Jan 01:41 subscribe_state.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 935K 20. Jan 01:41 user_services.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 931K 20. Jan 01:41 util.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/captive_portal:
                insgesamt 1,2M
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,2M 20. Jan 01:41 captive_portal.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/dallas:
                insgesamt 1,8M
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 969K 20. Jan 01:41 dallas_component.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 800K 20. Jan 01:41 esp_one_wire.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/htu21d:
                insgesamt 852K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 829K 20. Jan 01:41 htu21d.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/i2c:
                insgesamt 964K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 941K 20. Jan 01:41 i2c.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/logger:
                insgesamt 948K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 925K 20. Jan 01:41 logger.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/ota:
                insgesamt 984K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 964K 20. Jan 01:41 ota_component.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/pulse_meter:
                insgesamt 832K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 811K 20. Jan 01:41 pulse_meter_sensor.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/sensor:
                insgesamt 2,8M
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 744K 20. Jan 01:41 automation.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,1M 20. Jan 01:41 filter.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 944K 20. Jan 01:41 sensor.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/web_server_base:
                insgesamt 1,2M
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,2M 20. Jan 01:41 web_server_base.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/wifi:
                insgesamt 3,4M
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,4M 20. Jan 01:41 wifi_component.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,2M 20. Jan 01:41 wifi_component_esp32.cpp.o
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 820K 20. Jan 01:41 wifi_component_esp8266.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.pioenvs/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/core:
                insgesamt 11M
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker  4,0K 31. Mär 14:57 .
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  1,1M 20. Jan 01:41 application.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  864K 20. Jan 01:41 application_esp32.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  739K 20. Jan 01:41 application_esp8266.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  740K 20. Jan 01:41 color.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  972K 20. Jan 01:41 component.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  886K 20. Jan 01:41 controller.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  764K 20. Jan 01:41 esphal.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  895K 20. Jan 01:41 helpers.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  745K 20. Jan 01:41 log.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  892K 20. Jan 01:41 preferences.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  973K 20. Jan 01:41 scheduler.cpp.o
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1008K 20. Jan 01:41 util.cpp.o
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps:
                insgesamt 24K
                drwxr-xr-x+ 5 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 esp32-083af28e0fe4
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4:
                insgesamt 40K
                drwxr-xr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 AsyncTCP-esphome
                drwxr-xr-x+ 6 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ESPAsyncTCP-esphome
                drwxr-xr-x+ 5 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ESPAsyncWebServer-esphome
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/AsyncTCP-esphome:
                insgesamt 108K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  208 20. Jan 01:41 CMakeLists.txt
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker   80 20. Jan 01:41 component.mk
                drwxr-xr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 .github
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker   11 20. Jan 01:41 .gitignore
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  738 20. Jan 01:41 Kconfig.projbuild
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  428 20. Jan 01:41 library.json
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K 20. Jan 01:41 LICENSE
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  173 20. Jan 01:41 .piopm
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,3K 20. Jan 01:41 README.md
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 src
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  842 20. Jan 01:41 .travis.yml
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/AsyncTCP-esphome/.github:
                insgesamt 40K
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 scripts
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  822 20. Jan 01:41 stale.yml
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 workflows
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/AsyncTCP-esphome/.github/scripts:
                insgesamt 52K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  992 20. Jan 01:41 install-arduino-core-esp32.sh
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 6,6K 20. Jan 01:41 install-arduino-ide.sh
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K 20. Jan 01:41 install-platformio.sh
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 2,2K 20. Jan 01:41 on-push.sh
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/AsyncTCP-esphome/.github/workflows:
                insgesamt 24K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  641 20. Jan 01:41 push.yml
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/AsyncTCP-esphome/src:
                insgesamt 68K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  35K 20. Jan 01:41 AsyncTCP.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 7,4K 20. Jan 01:41 AsyncTCP.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncTCP-esphome:
                insgesamt 100K
                drwxr-xr-x+ 6 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 .
                drwxr-xr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 examples
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  442 20. Jan 01:41 library.json
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K 20. Jan 01:41 LICENSE.txt
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  181 20. Jan 01:41 .piopm
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 2,2K 20. Jan 01:41 README.md
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ssl
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncTCP-esphome/examples:
                insgesamt 32K
                drwxr-xr-x+ 6 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ..
                drwxr-xr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ClientServer
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 SyncClient
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncTCP-esphome/examples/ClientServer:
                insgesamt 32K
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 Client
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 Server
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncTCP-esphome/examples/ClientServer/Client:
                insgesamt 32K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,5K 20. Jan 01:41 Client.ino
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  781 20. Jan 01:41 config.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncTCP-esphome/examples/ClientServer/Server:
                insgesamt 32K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 2,1K 20. Jan 01:41 Server.ino
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncTCP-esphome/examples/SyncClient:
                insgesamt 28K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker    0 20. Jan 01:41 .esp31b.skip
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,2K 20. Jan 01:41 SyncClient.ino
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncTCP-esphome/.github:
                insgesamt 40K
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncTCP-esphome/.github/scripts:
                insgesamt 52K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  754 20. Jan 01:41 install-arduino-core-esp8266.sh
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncTCP-esphome/.github/workflows:
                insgesamt 24K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  389 20. Jan 01:41 push.yml
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncTCP-esphome/src:
                insgesamt 192K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,4K 20. Jan 01:41 async_config.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 5,6K 20. Jan 01:41 AsyncPrinter.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 2,1K 20. Jan 01:41 AsyncPrinter.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K 20. Jan 01:41 DebugPrintMacros.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  15K 20. Jan 01:41 ESPAsyncTCPbuffer.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K 20. Jan 01:41 ESPAsyncTCPbuffer.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  38K 20. Jan 01:41 ESPAsyncTCP.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  11K 20. Jan 01:41 ESPAsyncTCP.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  11K 20. Jan 01:41 SyncClient.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K 20. Jan 01:41 SyncClient.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  16K 20. Jan 01:41 tcp_axtls.c
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 3,1K 20. Jan 01:41 tcp_axtls.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncTCP-esphome/ssl:
                insgesamt 40K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,2K 20. Jan 01:41 gen_server_cert.sh
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  587 20. Jan 01:41 server.cer
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  611 20. Jan 01:41 server.key
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncWebServer-esphome:
                insgesamt 172K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  286 20. Jan 01:41 CMakeLists.txt
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker   26 20. Jan 01:41 _config.yml
                drwxr-xr-x+ 6 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 examples
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker   18 20. Jan 01:41 .gitignore
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker   53 20. Jan 01:41 keywords.txt
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  737 20. Jan 01:41 library.json
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  191 20. Jan 01:41 .piopm
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  61K 20. Jan 01:41 README.md
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,4K 20. Jan 01:41 .travis.yml
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncWebServer-esphome/examples:
                insgesamt 48K
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 CaptivePortal
                drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ESP_AsyncFSBrowser
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 regex_patterns
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 simple_server
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncWebServer-esphome/examples/CaptivePortal:
                insgesamt 24K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,4K 20. Jan 01:41 CaptivePortal.ino
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncWebServer-esphome/examples/ESP_AsyncFSBrowser:
                insgesamt 36K
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 data
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 7,6K 20. Jan 01:41 ESP_AsyncFSBrowser.ino
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncWebServer-esphome/examples/ESP_AsyncFSBrowser/data:
                insgesamt 40K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker   25 20. Jan 01:41 .exclude.files
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,2K 20. Jan 01:41 favicon.ico
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 3,8K 20. Jan 01:41 index.htm
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncWebServer-esphome/examples/regex_patterns:
                insgesamt 32K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 2,2K 20. Jan 01:41 regex_patterns.ino
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker   25 20. Jan 01:41 .test.build_flags
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncWebServer-esphome/examples/simple_server:
                insgesamt 24K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,9K 20. Jan 01:41 simple_server.ino
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncWebServer-esphome/.github:
                insgesamt 40K
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncWebServer-esphome/.github/scripts:
                insgesamt 60K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  995 20. Jan 01:41 install-arduino-core-esp32.sh
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  757 20. Jan 01:41 install-arduino-core-esp8266.sh
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 7,0K 20. Jan 01:41 install-arduino-ide.sh
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 4,0K 20. Jan 01:41 install-platformio.sh
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 2,5K 20. Jan 01:41 on-push.sh
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncWebServer-esphome/.github/workflows:
                insgesamt 24K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  836 20. Jan 01:41 push.yml
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/.piolibdeps/esp32-083af28e0fe4/ESPAsyncWebServer-esphome/src:
                insgesamt 372K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 9,8K 20. Jan 01:41 AsyncEventSource.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 4,2K 20. Jan 01:41 AsyncEventSource.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 7,4K 20. Jan 01:41 AsyncJson.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  33K 20. Jan 01:41 AsyncWebSocket.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  13K 20. Jan 01:41 AsyncWebSocket.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,4K 20. Jan 01:41 AsyncWebSynchronization.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  17K 20. Jan 01:41 edit.htm
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  19K 20. Jan 01:41 ESPAsyncWebServer.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  33K 20. Jan 01:41 SPIFFSEditor.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  888 20. Jan 01:41 SPIFFSEditor.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 4,9K 20. Jan 01:41 StringArray.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 6,7K 20. Jan 01:41 WebAuthentication.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,6K 20. Jan 01:41 WebAuthentication.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 5,8K 20. Jan 01:41 WebHandlerImpl.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K 20. Jan 01:41 WebHandlers.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  33K 20. Jan 01:41 WebRequest.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 5,3K 20. Jan 01:41 WebResponseImpl.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  25K 20. Jan 01:41 WebResponses.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 5,6K 20. Jan 01:41 WebServer.cpp
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src:
                insgesamt 56K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,9K 20. Jan 01:41 esphome.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  18K 20. Jan 01:41 main.cpp
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome:
                insgesamt 40K
                drwxr-xr-x+ 13 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 components
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  301 20. Jan 01:41 README.txt
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components:
                insgesamt 104K
                drwxr-xr-x+ 13 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 .
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 api
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 captive_portal
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 dallas
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 htu21d
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 i2c
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 logger
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ota
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 pulse_meter
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 sensor
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 web_server_base
                drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 wifi
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/api:
                insgesamt 388K
                drwxr-xr-x+ 13 iobroker iobroker 4,0K 31. Mär 14:57 ..
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  30K 20. Jan 01:41 api_connection.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 6,2K 20. Jan 01:41 api_connection.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 105K 20. Jan 01:41 api_pb2.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  31K 20. Jan 01:41 api_pb2.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  23K 20. Jan 01:41 api_pb2_service.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 8,9K 20. Jan 01:41 api_pb2_service.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 7,4K 20. Jan 01:41 api_server.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 3,3K 20. Jan 01:41 api_server.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 7,3K 20. Jan 01:41 custom_api_device.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 2,1K 20. Jan 01:41 homeassistant_service.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 2,3K 20. Jan 01:41 list_entities.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,4K 20. Jan 01:41 list_entities.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 2,6K 20. Jan 01:41 proto.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 8,5K 20. Jan 01:41 proto.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,9K 20. Jan 01:41 subscribe_state.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,3K 20. Jan 01:41 subscribe_state.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 2,1K 20. Jan 01:41 user_services.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 2,2K 20. Jan 01:41 user_services.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 5,9K 20. Jan 01:41 util.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 2,1K 20. Jan 01:41 util.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/captive_portal:
                insgesamt 36K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 7,0K 20. Jan 01:41 captive_portal.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 2,0K 20. Jan 01:41 captive_portal.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/dallas:
                insgesamt 60K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 8,4K 20. Jan 01:41 dallas_component.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 2,2K 20. Jan 01:41 dallas_component.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 5,6K 20. Jan 01:41 esp_one_wire.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,7K 20. Jan 01:41 esp_one_wire.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/htu21d:
                insgesamt 32K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,9K 20. Jan 01:41 htu21d.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  795 20. Jan 01:41 htu21d.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/i2c:
                insgesamt 52K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  11K 20. Jan 01:41 i2c.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  13K 20. Jan 01:41 i2c.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/logger:
                insgesamt 40K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 6,6K 20. Jan 01:41 logger.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 4,2K 20. Jan 01:41 logger.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/ota:
                insgesamt 48K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,9K 20. Jan 01:41 automation.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  12K 20. Jan 01:41 ota_component.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 2,9K 20. Jan 01:41 ota_component.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/pulse_meter:
                insgesamt 40K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  622 20. Jan 01:41 automation.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 2,9K 20. Jan 01:41 pulse_meter_sensor.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,3K 20. Jan 01:41 pulse_meter_sensor.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/sensor:
                insgesamt 96K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  195 20. Jan 01:41 automation.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 3,1K 20. Jan 01:41 automation.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  13K 20. Jan 01:41 filter.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 9,6K 20. Jan 01:41 filter.h
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 5,4K 20. Jan 01:41 sensor.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 9,1K 20. Jan 01:41 sensor.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/web_server_base:
                insgesamt 32K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 2,7K 20. Jan 01:41 web_server_base.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 1,9K 20. Jan 01:41 web_server_base.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/components/wifi:
                insgesamt 116K
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  24K 20. Jan 01:41 wifi_component.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  22K 20. Jan 01:41 wifi_component_esp32.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker  23K 20. Jan 01:41 wifi_component_esp8266.cpp
                -rwxr--r--+  1 iobroker iobroker 9,0K 20. Jan 01:41 wifi_component.h
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-083af28e0fe4/src/esphome/core:
                insgesamt 316K
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 4,8K 20. Jan 01:41 application.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  526 20. Jan 01:41 application_esp32.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  242 20. Jan 01:41 application_esp8266.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 9,4K 20. Jan 01:41 application.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 6,2K 20. Jan 01:41 automation.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 7,4K 20. Jan 01:41 base_automation.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  246 20. Jan 01:41 color.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 5,6K 20. Jan 01:41 color.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 7,3K 20. Jan 01:41 component.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 8,9K 20. Jan 01:41 component.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 2,1K 20. Jan 01:41 controller.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,9K 20. Jan 01:41 controller.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  164 20. Jan 01:41 defines.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 8,7K 20. Jan 01:41 esphal.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 3,7K 20. Jan 01:41 esphal.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 9,8K 20. Jan 01:41 helpers.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  10K 20. Jan 01:41 helpers.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,6K 20. Jan 01:41 log.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 5,4K 20. Jan 01:41 log.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 6,6K 20. Jan 01:41 optional.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 9,3K 20. Jan 01:41 preferences.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 2,8K 20. Jan 01:41 preferences.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 8,7K 20. Jan 01:41 scheduler.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 1,9K 20. Jan 01:41 scheduler.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker 3,9K 20. Jan 01:41 util.cpp
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker  897 20. Jan 01:41 util.h
                -rwxr--r--+ 1 iobroker iobroker   48 20. Jan 01:41 version.h
                • W WolfgangFB
                  insgesamt 52K
                  insgesamt 24K
                  insgesamt 42M
                  insgesamt 25M
                  insgesamt 88K
                  insgesamt 824K
                  insgesamt 812K
                  insgesamt 1,7M
                  insgesamt 1,7M
                  insgesamt 1,1M
                  insgesamt 1,1M
                  insgesamt 928K
                  insgesamt 920K
                  insgesamt 1,6M
                  insgesamt 1,6M
                  insgesamt 8,8M
                  insgesamt 8,8M
                  insgesamt 796K
                  insgesamt 788K
                  insgesamt 8,8M
                  insgesamt 8,8M
                  insgesamt 1,3M
                  insgesamt 32K
                  insgesamt 104K
                  insgesamt 9,7M
                  insgesamt 1,2M
                  insgesamt 1,8M
                  insgesamt 852K
                  insgesamt 964K
                  insgesamt 948K
                  insgesamt 984K
                  insgesamt 832K
                  insgesamt 2,8M
                  insgesamt 1,2M
                  insgesamt 3,4M
                  insgesamt 11M
                  insgesamt 24K
                  insgesamt 40K
                  insgesamt 108K
                  insgesamt 40K
                  insgesamt 52K
                  insgesamt 24K
                  insgesamt 68K
                  insgesamt 100K
                  insgesamt 32K
                  insgesamt 32K
                  insgesamt 32K
                  insgesamt 32K
                  insgesamt 28K
                  insgesamt 40K
                  insgesamt 52K
                  insgesamt 24K
                  insgesamt 192K
                  insgesamt 40K
                  insgesamt 172K
                  insgesamt 48K
                  insgesamt 24K
                  insgesamt 36K
                  insgesamt 40K
                  insgesamt 32K
                  insgesamt 24K
                  insgesamt 40K
                  insgesamt 60K
                  insgesamt 24K
                  insgesamt 372K
                  insgesamt 56K
                  insgesamt 40K
                  insgesamt 104K
                  insgesamt 388K
                  insgesamt 36K
                  insgesamt 60K
                  insgesamt 32K
                  insgesamt 52K
                  insgesamt 40K
                  insgesamt 48K
                  insgesamt 40K
                  insgesamt 96K
                  insgesamt 32K
                  insgesamt 116K
                  insgesamt 316K
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @wolfgangfb genau die meinte ich mit …..
