  4. Keine Anzeige auf Lametric DIY [gelöst]
    5.9k
lametric adapter
7 Beiträge 3 Kommentatoren 815 Aufrufe 2 Beobachtet
    tobsch72
    schrieb am zuletzt editiert von tobsch72
    ich habe mir eine Lametric zugelegt und mit Hilfe von dieser Anleitung eingebunden: https://youtu.be/jxRM-UR1NHw
    Das hat auch geklappt. Hab auch den Simple API-Adapter nach Anleitung installiert und konfiguriert. Die URL hab ich mir soweit auch zusammen gebastelt und in die Lametric-App auf dem iPhone eingetragen.
    Problem: Die DIY-App der Lametric ruft keine Daten ab und zeigt nur 2 Striche an. Der Aufruf der URL über den Browser liefert die Daten aber. Also kann es wohl nicht an der URL oder deren Aufbau liegen??
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Vielen lieben Dank
    Tobias
    liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tobsch72
      Vielen lieben Dank
      Tobias
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @tobsch72 vielleicht kann @haus-automatisierung direkt helfen
      • T tobsch72
        Vielen lieben Dank
        Tobias
        haus-automatisierungH Offline
        @tobsch72 Welche Version vom SimpleAPI-Adapter hast Du dann installiert? Du brauchst wahrscheinlich Version 2.6.2 - erst ab dann gibt es den json-GET-Parameter.
        https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric/blob/master/docs/de/my-data-diy.md
        📚 Meine Dokumentation
          tobsch72
          @haus-automatisierung Danke Matthias! Aber ich habe den SimpleAPI sogar auf Version 2.6.3. Ich hatte eine Zeit lang mal das Beta-Repository laufen, da kam wohl diese Version. Jetzt wäre über Beta sogar 2.6.4 verfügbar. Aber wie anfangs schon geschrieben, klappt der Aufruf der URL im Browser ja. Ich hab jetzt schon mehrfach überprüft, dass auch in der App auf dem iPhone die URL korrekt eingetragen ist. Kann keinen Fehler finden.
          • T tobsch72
            @tobsch72 sagte in Keine Anzeige auf Lametric DIY:
            Naja Daten bekommt man ja immer zurück. Das Problem war, dass ohne den JSON-Parameter dann Anführungszeichen escaped wurden. Also überall \" stand. Zeig mal einen Curl-Response von der JSON-API. Beispiel:
            curl "http://172.16.0.160:8087/getPlainValue/lametric.0.mydatadiy.obj/?json&user=lametric&pass=HhX7dZl3Fe"
            Gibt bei mir aus:
            {"frames":[{"text":"92900","icon":"i3389"},{"text":"7 °C","icon":"i19656"}]}
            Wenn ich den JSON-Parameter weg lasse:
            curl "http://172.16.0.160:8087/getPlainValue/lametric.0.mydatadiy.obj/?user=lametric&pass=HhX7dZl3Fe"
            Dann kommt halt dieser String zurück, womit die LaMetric-Time nix anfangen kann (weil kein gültiges JSON):
            "{\"frames\":[{\"text\":\"92900\",\"icon\":\"i3389\"},{\"text\":\"7 °C\",\"icon\":\"i19656\"}]}"
            • T tobsch72
              @tobsch72 Hat das geholfen?
                tobsch72
                @haus-automatisierung ja, das war die Lösung. Das hatte ich wohl vergessen. Danke für den Hinweis.
