  4. Maxcul Instanz mit Xiaomi Temperatursensor
    6.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 493 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ronny5R Offline
    Ronny5R Offline
    Ronny5
    und zwar habe ich eine maxcul Instanz um meine Thermostate in den Raeumen einzubinden, um eine genauere Temperatur vom Raum zu haben und nicht die Temperatur vom Thermostat zu verwenden wuerde ich mir gerne noch Temperatursensoren holen wie zum Beispiel ein LYWSD03MMC von Xiaomi.
    Jetzt habe ich gedacht ich koennte einfach den Wert von dem Sensor nehmen und den bei den Thermostaten in die Spalte measuredTempreture eintragen allerdings ist die Readonly.
    Geht das was ich vorhabe ueberhaupt?
    Danke schonmal bin relativ neu in ioBroker und versuche meine ersten Schritte :D .
    Gruesse
    Ronny
    • Ronny5R Ronny5
      Gruesse
      Ronny
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ronny5 Nein das get nicht - die Thermostaten des MAX Systems lassen nicht beliebige externe Thermostaten zu - lediglich den MAX Wandthermostat. Deswegen ist der Wert auch ReadOnly - weil er nicht zum Steuern sondern nur als Ausgabe verwendet werden kann. Das Einzige was DU machen kannst - dann gibts hier so ein Heizungsadapter (Heating Control) und dann das MAX System mit ON und OFF steuern - also ohne Temperaturangabe. Oder Du nimmst Deine Logikmaschine und programmierst das ON, OFF steuern selbst. Wo ich gar nicht weiß ob der maxCul Adapter ON, OFF zulässt - dann musst ggf. 5 und 30 Grad nehmen.
      Ronny5R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Ronny5R Offline
        Ronny5R Offline
        Ronny5
        @mickym Ok, danke dir fuer die schnelle Antwort. Dann ueberlege ich mir nochmal ob ich mir extra Sensoren bestelle oder es einfach so lasse :D
        • Ronny5R Ronny5
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ronny5 Du kannst doch ggf. einen Temperaturoffset einstellen, wenn die Temperatur überhaupt nicht stimmt - oder gibt es diesen Datenpunkt im maxcul Adapter nicht?
          Müsste es eigentlich geben und heißt: "measurementOffset". Also mit einem externen Thermometer an gewünschter Stelle messen und ggf. Offset einstellen.
          • mickymM mickym
            Ronny5R Offline
            Ronny5R Offline
            Ronny5
            @mickym ahja das ist eine gute Idee, da koennte ich die Differenz von den 2 Sensoren auslesen und verrechnen und den Offset einstellen.
            Danke dir super Idee :)
