  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ikea Styrbar E2002 wird nicht im Zigbee Adapter erkannt
    5.2k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 939 Aufrufe 2 Beobachtet
    Bastel2021
    schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
    Guten Abend,
    zunächst meine Spezifikation:
    System RPi3, Conbee 2, Node-js v14.19.1, Zigbee Adapter v1.6.16
    npm 6.14.16
    Habe Probleme die oben genannte Fernbedienung einzubinden.
    Muss dazu sagen das ich am Anfang die Fernbedienung schon in der Phoscon App drin hatte und auch bedienen konnte. Ich habe mich aber später für den Zigbee Adapter entschieden. Den Pi habe ich neu aufgesetzt. deConz/Phoscon ist jetzt natürlich nicht mehr installiert.
    Meine Frage: kann es sein das im Conbee Stick noch Daten von der Fernbedienung sind und es deshalb mit dem korrekten anlernen nicht klappt?
    Welche weiteren Ansätze gibt es die Fernbedienung anzulernen?
      Bastel2021
      Ich habe es jetzt nochmals probiert
      Im Adapter wird eine neue Kachel erzeugt auf der Netzwerkkarte ist das Gerät NICHT verbunden!
      Folgenden Log schicke ich mit
      2022-03-26 17:34:09.646 - error: admin.0 (1091) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.6:
      2022-03-26 17:34:09.665 - error: admin.0 (1091) error
      2022-03-26 18:46:07.182 - error: admin.0 (1091) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.6:
      2022-03-26 18:46:07.210 - error: admin.0 (1091) error
      2022-03-26 19:14:46.272 - info: zigbee.0 (1381) Zigbee: allowing new devices to join.
      2022-03-26 19:15:17.448 - info: zigbee.0 (1381) Starting interview of '0x2c1165fffe26b1cd'
      2022-03-26 19:15:25.406 - info: zigbee.0 (1381) Successfully interviewed '0x2c1165fffe26b1cd', device has succesfully been paired
      2022-03-26 19:15:25.407 - info: zigbee.0 (1381) Device '0x2c1165fffe26b1cd' is supported, identified as: IKEA STYRBAR remote control N2 (E2001/E2002)
      2022-03-26 19:15:25.412 - info: zigbee.0 (1381) Configuring 0x2c1165fffe26b1cd Remote Control N2
      2022-03-26 19:15:33.363 - info: zigbee.0 (1381) DeviceConfigure successful 0x2c1165fffe26b1cd Remote Control N2
      2022-03-26 19:15:47.460 - info: zigbee.0 (1381) Zigbee: stop joining
      Das Gerät hat jetzt auf der Netzwerkkarte eine blaue Verbindung
      Bei den Geräten steht die Kachel jetzt oben links vor dem Zigbee Coordinator
      • B Bastel2021
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @bastel2021
        Und.. werden die Datenpunkte fuer das Gerät aktualisiert wenn du es benutzt ? Die Karte sagt wenig aus.
        A.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @bastel2021
          A.
          Bastel2021
          @asgothian
          Komischer Weise verändern sich die Datenpunkte heute. Aber nicht immer bei jeder Betätigung. Ist das normal das da immer zwei Veränderungen(True/false) gesetzt werden?
            Bastel2021
            Habe in Node Red mit der Debug Node festgestellt das die Signale immer gesendet werden! D.h. bei dem Reiter Objekte in ioBroker kann man sich da scheinbar nicht immer drauf verlassen was da angezeigt wird.
            Da die Fernbedienung jetzt soweit eingebunden ist möchte ich diese mit Node Red steuern. Ein / Aus über die Fernbedienung das klappt schon mal.
            Nur die Helligkeit... Da kommt von dem Button brightness_move_down oder up ein true/false. Wie bekomme ich daraus einen steigenden bzw. fallenden Zahlenwert?
            • B Bastel2021
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @bastel2021 Bei zigbee Lampen kannst du einfach eine positiven (move_up) oder negativen (move_down) in den State brigthness_move eintragen wenn der State auf true geht, und eine 0 wenn er wieder auf false geht,
              A.
                A.
                Bastel2021
                @asgothian Danke für deine Antwort
                Ich verstehe noch nicht ganz wie du das meinst, da ich noch nicht so erfahren bin mit Node Red.
                Also ich bekomme ja mit "ioBroker in" bei längerer Bebienung vom Button "brightness_move_down"(Ikea Fernbedienung) nur einmal ein true/false.
                Mit welcher Node kann ich daraus ein steigenden Zahlenwert (z.B. 0-100) erstellen?
                Wenn der "brightness_move_down" losgelassen wird gibt es einen "brightness_stop" der kurz aktiviert. Damit müsste wahrscheinlich der ansteigende Wert gestoppt werden.
                • B Bastel2021
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @bastel2021 Da bin ich der falsche - ich nutze node-red nicht.
                  A.
