  4. Node-Red
  5. Probleme nach Update von HUEMagic
    6.5k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 848 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lafgoh
    Nach dem Update ist die Node nicht mehr installiert - Neuinstallation schlägt leider auch fehl, was mache ich falsch?
    Danke in Voraus
    2022-03-22T08:46:29.353Z Installieren : node-red-contrib-huemagic 4.2.1
    2022-03-22T08:46:28.533Z npm.cmd install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production node-red-contrib-huemagic@4.2.1
    2022-03-22T08:46:42.121Z [err] npm
    2022-03-22T08:46:42.121Z [err] WARN babel-loader@7.1.5 requires a peer of babel-core@6 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    2022-03-22T08:46:42.135Z [err] npm WARN
    2022-03-22T08:46:42.135Z [err]  babel-loader@7.1.5 requires a peer of webpack@2 || 3 || 4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    2022-03-22T08:46:42.148Z [err] npm WARN
    2022-03-22T08:46:42.148Z [err]  multiple-select@1.5.2 requires a peer of jquery@1.9.1 - 3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    2022-03-22T08:46:42.149Z [err]
    2022-03-22T08:46:42.149Z [out] + node-red-contrib-huemagic@4.2.1
    2022-03-22T08:46:42.149Z [out] updated 1 package in 12.589s
    2022-03-22T08:46:42.183Z rc=0
    • L Lafgoh
      Danke in Voraus
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @lafgoh sagte in Probleme nach Update von HUEMagic:
      Lies mal die Beschreibung zu dieser Node:
      So dann schaust Du bitte mal welche NodeRed Version nutzt. Falls Du nicht bereits den neuesten Node-Red Adapter im Latest , den ich hier vorgestellt habe, nutzt Du noch die Version 1.x von Node Red und hättest diese HueMagic Node nicht updaten dürfen.
      Wenn Du Dich entschließt den neuesten NR Adapter aus dem Beta Stadium zu nutzen, solltest Du Dir mal meinen zitierten Thread durchlesen, um Dich mit allen Neuerungen vertraut zu machen, da diese teilweise erheblich sind. Ich würde Dir die Installation des neuesten NR Adapters empfehlen - aber wie gesagt, beschäftige Dich ein bisschen mit den Änderungen.
      • L Offline
        Lafgoh
        @mickym
        ich habe beim Adapter Version 2.4.2 und bei NodeRed 1.3.7
        besteht da Handlungsbedarf ?
        • L Lafgoh
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @lafgoh Nun ja - wenn Du diese Hue Magic Nodes in der neuesten Version nutzen willst. Wie gesagt steht doch in der Beschreibung zu der Node, dass Du Node-RED Version 2.1 + brauchst und Du arbeitest mit der Version 1.3.7.
          Aktuell gibt es noch ein Problem - aber ansonsten gibt es im Latest eine Version mit NR 2.2.x.
          Die bringt einige Neuerungen - und die habe ich hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-0-0-in-latest-repository
          Da es zwischen Node RED Version 1 auf 2 doch einige gravierende Änderungen und Verbesserungen gibt (Major Release Wechsel von 1 auf 2) empfehle ich Dir, Dich damit vertraut zu machen und vor dem Update auf jeden Fall ein Backup oder Image ziehst, so dass Du auf Deinen jetzigen Stand jederzeit wieder zurückkehren kannst.
          • L Offline
            Lafgoh
            @mickym
            nur noch eine Frage zur Sicherheit, Node-Red lässt sich nur über die Console updaten, oder? Über Iobroker oder ggf. in Node-Red gibt es keine Update-Funktion - oder übersehe ich was?
            So habe ich das jedenfalls verstanden
            Danke für die Hilfe
            • L Lafgoh
              @mickym
              Danke für die Hilfe
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @lafgoh Ich hoffe Du hast den Thread gelesen und ein Backup gemacht.
              In dem Posting
              findest Du dieses Bild hier und damit kannst Du updaten:
              Unter Adapter findest Du dieses Menü wenn Du im Expertenmodus bist:
              dann auf dieses Symbol klicken:
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                In dem Posting
                Lafgoh
                @mickym
                Danke für die Hilfe, werde ich am Wochenende mal Versuchen
