  4. tuya-convert bei zweiter Steckdose nicht möglich
3 Beiträge 2 Kommentatoren 372 Aufrufe 2 Beobachtet
    mrdenis
    Hallo! Ich bin gerade dabei meine Steckdosen zu flashen mit dem tuya-converter und bei der 1. lief alles problemlos. Jetzt sitz ich an der 2. (und 3.) und es will nicht gehen. Bis hierhin komme ich:
    Checking for network interface wlan0... Found.
    Checking UDP port 53... Available.
    Checking UDP port 67... Available.
    Checking TCP port 80... Available.
    Checking TCP port 443... Available.
    Checking UDP port 6666... Available.
    Checking UDP port 6667... Available.
    Checking TCP port 1883... Available.
    Checking TCP port 8886... Available.
    Starting AP in a screen
    Starting web server in a screen
    Starting Mosquitto in a screen
    Starting PSK frontend in a screen
    Starting Tuya Discovery in a screen
    Starting smart config pairing procedure
    Waiting for the device to install the intermediate firmware
    Put device in EZ config mode (blinking fast)
    Sending SSID vtrust-flash
    Sending wifiPassword
    Sending token 00000000
    Sending secret 0101
    SmartConfig complete.
    Resending SmartConfig Packets
    Und das geht dann solang weiter bis Timeout Error kommt...
    Timed out while waiting for the device to (re)connect
    Naja kanns mir nicht erklären. Gleiches Modell, gleicher Vorgang. Was vielleicht wichtig ist, der "Pair Mode", also das schnelle Blinken schaltet sich aus sobald versucht wird die Pakete drauf zu senden
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mrdenis
      Sending secret 0101
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @mrdenis said in tuya-convert bei zweiter Steckdose nicht möglich:
      Das sind wohl noch ganz alte Teile? Die Sicherheitslücke(n) die das ota befreien möglich gemacht haben hat tuya schon vor einer ganzen Weile (vor 'nem Jahr?) gefixt. Wer heute irgendwelche Tuya Gerätschaften mit ESP erwirbt kann sich ziemlich sicher sein das diese nicht ota befreibar sind.
      Sind die 3 Teile alle aus der gleichen Charge? Gleiche Revesion, gleiche FW?
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        mrdenis
        @opensourcenomad Sind ca. 3 Jahre alt ja und alle aus der gleichen Charge etc... finds halt seltsam das es bei der 1. funktioniert hat vor ca. 3-4 Wochen und jetzt wo ich die anderen machen wollte dieser Fehler auftaucht.
