  4. Shelly 1 Druck auf Schalter abfragen
    6.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Robertinho
    ich habe in einer Wechselschaltung einen Shelly 1 verbaut. Nun möchte ich, wenn der Shelly über einen der beiden Schalter ausgeschaltet wird, auch ein anderes Licht ausschalten. Aber eben nur, wenn ein Schalter gedrückt wird, ansonsten (über VIS z.B.) möchte ich die beiden Leuchten noch separat schalten können. Daher funktioniert es nicht, wenn ich den Datenpunkt "Switch" abfrage.
    Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich beschrieben.
    Gibt es einen Datenpunkt, an dem ich ablesen kann, wenn ein Schalter gedrückt wurde?
    mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Robertinho
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @robertinho Wenn Du mqtt nutzt, dann ja. Input ist für den Schalter, relais.0 für den Zustand des Relais.
      Also nicht Shelly Adapter, den kenne ich nicht.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Robertinho
        JoergH
        @robertinho Nimm mal Input/Detach, damit müsste es gehen.
        • J JoergH
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @joergh vielleicht will er aber noch weiter mit dem Schalter schalten, dann ist detach eher nichts.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            JoergH
            @mickym Also bei mir schaltet er den bei externer Steuerung hin und her wenn der externe Input geschaltet wird und das kann er ja abfragen. Schalten muss er dann über Switch (true/false).
            • J JoergH
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @joergh dann hätte er sich das mit der Wechselschaltung sparen können, wenn die Schalter zum reinen Signalgeber degradiert werden und dann geht halt ohne iobroker nichts mehr. Kann man alles machen. Betreibe auch einen Shelly 1 detached, aber eher deshalb weil keine Lampe angeschlossen ist. ;)
              • mickymM mickym
                Robertinho
                @mickym Okay, danke für die Info. MQTT habe ich bei mir nicht eingebunden, sondern ich nutze den Shelly-Adapter.
                Der Schalter ist so verbaut, wie es bei Wechselschaltung empfohlen wird (und auf super klappt): Shelly auf "Edge". Die externen Schalter schalten den Shelly über das Kabel, das bisher zur Lampe ging. Also Schalter schaltet Shelly, Shelly schaltet Lampe.
                • mickymM mickym
                  JoergH
                  @mickym Warum "degradiert" er etwas wenn er den Input/Detach abfragt? Verstehe ich nicht. Bei mir geht der immer dann auf "true" wenn von außen Strom auf den SW gegeben wird, je nach Modus bleibt der SW aber an oder geht wieder aus, wenn der Strom von außen wieder weg ist. D.h. man kann hier ablesen wann eine Taste gedrückt wird. Geändert wird dabei nichts.
                  • J JoergH
                    Robertinho
                    @joergh Aaaah, das klingt so, als wäre es das, was ich suchen würde. Jetzt habe ich mit dem Shelly aber noch ein ganz anderes Thema (das Teil nervt mir mein ganzes Log voll, weil die Temperatur angeblich dauerhaft zu hoch ist). Aber dazu mache ich mal eine neue Frage auf :-)
                    • R Robertinho
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @robertinho sagte in Shelly 1 Druck auf Schalter abfragen:
                      dazu hast du auch schon entsprechende AWs erhalten...
                      gruß vom Woody
