  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter/Kommunikation zum Stick fallen täglich aus
    5.6k
zigbee adapter
5 Beiträge 4 Kommentatoren 302 Aufrufe 5 Beobachtet
    biff12
    Hallo ,
    Ich habe seit 2-3 Wochen ein Problem mit meiner Zigbee Kommunikation/Adapter . Der Adapter geht regelmässig ( fast jeden Tag ) in Störung .
    Ich komme dann nicht mehr in die Einstellungen , es kommt die Fehlermeldung :
    You need save and run adapter before pairing!
    Es gibt dann keine Möglichkeit mehr den Adapter ans laufen zu bekommen . IOBrocker reboot hilft nicht , das einzige was funktioniert ist den kompletten Raspberry ein/ausschalten dann läuft alles wieder für +/- einen Tag . Alle Updates sind gemacht bin auf dem letzten Stand .
    In der Logdatei habe ich unter anderem folgende Fehlermeldungen gefunden :
    * list itemStarting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyAC
    * list itemStarting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"M0'"
    * list item[33mwarn[39m: zigbee.1 (1891) Send command to 0xbc33acfffe5730bd failed with: Code 205 (No network route)
    * list item2022-03-15 21:02:25.432  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    * list item2022-03-15 21:02:25.433  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Failed to start Zigbee
    * list item2022-03-15 21:02:25.434  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Error herdsman start
    * list item2022-03-15 21:02:25.524  - [33mwarn[39m: zigbee.1 (1891) Extended PAN ID is reversed (expected=aadadddddddddddd, actual=dddddddddddddaaa)
    * list item2022-03-15 21:02:25.555  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read property 'execute' of undefined"
    * list item2022-03-15 21:02:25.556  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Failed to start Zigbee
    * list item2022-03-15 21:02:25.556  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Error herdsman start
    Für mich sieht es aus als ob die USB Verbindung verloren geht !
    Mit Lsusb kommen folgende Angaben :
    Also der USB Stick wird zweimal angezeigt ! Ist das normal ?
    Besten Dank für eure Hilfe
    Und Grüsse aus Luxemburg
    Thomas BraunT AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • B biff12
      Hallo ,
      @biff12 sagte in Zigbee Adapter/Kommunikation zum Stick fallen täglich aus:
      Bitte Text aus der Konsole nicht fotographieren, sondern als Text in CodeTags setzen. Dann kann man da auch rauskopieren. Und besser lesen kann man das auch.
      • B biff12
        Hallo ,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @biff12
        Was @Thomas-Braun geschrieben hat.
        Zusätzlich: Bitte nicht einzelne Meldungen ohne Kontext posten. In den meisten Fällen ist es sinnvoll die letzten paar Meldungen vor dem Fehler mit zu posten.
        A.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Restarte den Server/Rechner/PI oder was immer das ist mal neu
          • B biff12
            Hallo ,
            @biff12
            Trag in den Einstellungen nicht /dev/tty* ein, sondern den Link (den ich jetzt nicht kopieren kann) der auf if03 endet.
            Und dann die byte-Reihenfolge bei der Extended PAN ID anpassen.
            Ich würde gleich eine 'wildere' hex-Zahl verwenden.
            Ja, der hat zwei Interfaces.
