  4. Adapter: DasWetter
    6.7k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 705.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #1281
    Das Update auf 4.2.0 wurde bei der Installation abgebrochen (Windows als BS)
    $ iobroker upgrade daswetter@4.2.0 --debug
    Update daswetter from @4.1.0 to @4.2.0
    host.GLT Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
    NPM version: 10.8.2Installing iobroker.daswetter@4.2.0... (System call)
    npm error code EBUSY npm error syscall rename npm error path C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.daswetter npm error dest C:\ioBroker\GLT\node_modules\.iobroker.daswetter-M2wIJD6q npm error errno -4082 npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.daswetter' -> 'C:\ioBroker\GLT\node_modules\.iobroker.daswetter-M2wIJD6q' npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2026-01-02T16_56_27_963Z-debug-0.log
    npm error code EBUSYnpm error syscall renamenpm error path C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.daswetternpm error dest C:\ioBroker\GLT\node_modules\.iobroker.daswetter-M2wIJD6qnpm error errno -4082npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.daswetter' -> 'C:\ioBroker\GLT\node_modules\.iobroker.daswetter-M2wIJD6q'npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2026-01-02T16_56_27_963Z-debug-0.loghost.GLT Cannot install iobroker.daswetter@4.2.0: 4294963214
    ERROR: Process exited with code 25
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      Ich hatte den Fehlercode 429 auch. Ich habe die Instanz dann einfach mal 24h pausieren lassen und danach ging es wieder, obwohl meine Anforderungsverteilung immer noch im Anschlag steht.
      PS.
      Ich habe im Adapter jetzt 360 Minuten eingetragen, da die Daten ja provider-seits ohnehin nur 2x am Tag aktualisiert werden.
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #1282
      @Pedder007 sagte in Adapter: DasWetter:
      Also ich habe jetzt mal gewartet und nochmals getestet, aber weiterhin kommen keine Daten rein. Habe auch zum Testen eine andere Stadt genommen. Auch dann alles Null
      Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @Negalein Wenn die selbst nur alle 12 Stunden aktualisieren ist eine stündliche Vorhersage ja auch nicht so aktuell wie der Name wohl verspricht.
        Die Datenpunkte für alle Stunden sind bei mir aber da und gefüllt. Ich habe nur noch keine konkrete Idee wie ich das in der VIS umsetzen kann, da ja plötzlich 24 einzelne Datenpunkte da sind.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1283
        @Chaot sagte in Adapter: DasWetter:
        ah ok, das ist dann kacke
        dann verzichte ich auf die stündlichen Werte.
        ° Fixer ---> iob fix
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1284
          @JB_Sullivan sagte in Adapter: DasWetter:
          Ich würde versuchen, das Backup hier (C:\ioBroker\GLT\node_modules.iobroker.daswetter-M2wIJD6q) manuell zu löschen und dann nochmal installieren...
          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • stefu87_CHS stefu87_CH
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
            #1285
            @stefu87_CH ich habe es gerade nochmal kontrolliert.
            Die Abfrage läuft ohne Fehler im Log und die Werte (daily und hour-ly) haben entsprechend aktuelle Zeitstempel.
            In der API werden die Abfragen auch angezeigt:
            @chaot in der VIS sieht das bei mir so aus, wobei ich auch keine stündlichen Werte anzeige, sondern eher eine Tendenz über den Tag, was für uns reicht:
            Bzgl. der noch fehlenden Icons 23-25, nehme ich aktuell immer das Icon 22 als Workaround.
            Danke @rene_hm für den tollen Adapter :-)
            Pedder
            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
            stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
            • LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #1286
              @rene_hm danke für die Erklärung mit den Daten und den Updates. Aber bei mir bleibt gerade die Day 1 Daten auf dem Tag 01.01. also wo wir ja heute schon den 03.01 haben... liegt das an der API Update Rate oder an meinem Iobroker
              • Rene_HMR Rene_HM
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #1287
                @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                An der beschriebenen Stelle ist nichts vorhanden, was so heißen könnte. Auch ein zweiter Installierversuch wurde wieder mit der gleichen Meldung wie oben abgebrochen.
                EDIT: Habe es eben noch einmal versucht. Instanz gestoppt und aus dem GIT versucht zu installieren. Da gab es dann diese Meldung. Interessant daran ist, das ich was umbenennen soll und auch den Ablageort der LOG Datei gibt es nicht. Da wo die LOG Dateien üblicherweise liegen, gibt es wiederum keine Datei die so wie in der Fehlermeldung beschrieben steht heißt.
                $ iobroker url rg-engineering/ioBroker.daswetter --host GLT --debug
                install rg-engineering/ioBroker.daswetter
                NPM version: 10.8.2
                Installing rg-engineering/ioBroker.daswetter... (System call)
                npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2026-01-03T10_19_29_117Z-debug-0.log
                  JB_Sullivan
                  #1288
                  So letzter Nachtrag. Ich habe versucht den angegebenen Ordner umzubennen, habe da aber eine Schreibschutz Meldung bekommen. Diese Schreibschutz Meldungen kenne ich hin und wieder auch bei älteren Protokoll Dateien, die turnsmäßig automatisch gelöscht werden sollen.
                  Da hilft in der Regel nur ein Neustart von ioB. Da auch hier irgend ein Prozess einen Schreibschutz über dem Ordner ausgebreitet hat, habe ich ioB ebenfalls neu gestartet und die Version 4.2.0 erneut installiert - dieses mal jedoch mit Erfolg.
                  Jetzt läuft auch die 4.2.0 bei mir.
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #1289
                    Dann frage ich mich nur was ich bei mir komplett falsch mache.
                    2026-01-03 13:00:23.752 - error: daswetter.0 (41274) DasWetter_1: no location hash available, please check postcode and city settings
                    2026-01-03 13:00:38.010 - warn: daswetter.0 (41274) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 41274
                    2026-01-03 13:00:39.605 - error: daswetter.0 (53363) DasWetter_1: Meteored GetLocationPostcode: no matching location for city "Berlin" and bundesland "Deutschland"
                    2026-01-03 13:00:40.163 - error: daswetter.0 (53363) DasWetter_1: no location hash available, please check postcode and city settings
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1290
                      @stefu87_CH In deinem log sollten (per Info-log) die gefundenen Orte gelistet werden. Mindestens mit der Freitext-Suche sollte Berlin gefunden werden. Da es aber mehrere Stationen dort gibt, die auch mit "Deutschland" nicht eingegrenzt werden können, kann sich der Adapter nicht für die richtige entscheiden... Suche dir deshalb die passende im log heraus und übernehme den Text aus "description" in "Bundesland".
                      Wichtig ist, dass du keine Fehlermeldung wie 401, 429 oder ähnliches im log hast...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #1291
                        Also du meinst hier:
                        2026-01-03 13:15:39.616 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Berlin, country: Deutschland
                        2026-01-03 13:15:39.616 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Connecticut, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.616 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin Center, description: Ohio, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.616 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: New Jersey, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.616 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Maryland, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.616 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Ohio, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Wisconsin, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: New Hampshire, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin Heights Station, description: Ohio, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin Junction, description: Pennsylvania, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin Corners, description: Vermont, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin Heights, description: New Jersey, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin Heights, description: Ohio, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlinsville, description: Pennsylvania, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Neukölln, description: Berlin, country: Deutschland
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin Center, description: Pennsylvania, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin Center, description: Michigan, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlinville, description: Ohio, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Oregon, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Georgia, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Alabama, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: West Virginia, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Tennessee, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Missouri, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Arkansas, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.617 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Iowa, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: South Carolina, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Texas, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Oklahoma, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Ohio, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin Regional Airport, description: Town of Milan, Coös County, country: Vereinigten Staaten von Amerika
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin-Ellenton, description: Colquitt, country: Vereinigten Staaten von Amerika
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Alabama, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Berlin Township, Holmes, country: Vereinigten Staaten von Amerika
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Kansas, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: New York, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Nevada, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Lewis, country: Vereinigten Staaten von Amerika
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: Massachusetts, country: USA
                        2026-01-03 13:15:39.618 - info: daswetter.0 (53396) DasWetter_1: Name: Berlin, description: City of Berlin, Coös County, country: Vereinigten Staaten von Amerika
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                          #1292
                          @rene_hm
                          Also wenn ich meinen Wohnort suche und in dem Log schaue und ich dort mein Wohnort sehe, welche Daten muss ich den im Adapter genau eingeben?
                          Wäre das den so richtig? :
                          nachtrag: Daten sind jetzt gekommen mit dieser Einstellung. Aber im Log den Fehler:
                          2026-01-03 13:45:42.325 - error: daswetter.0 (53858) DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: no matching location for city "Rothrist" and bundesland "Aargau"
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @rene_hm
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1293
                            @stefu87_CH sagte in Adapter: DasWetter:
                            super. Und den Fehler kannst du ignorieren, ich mache daraus eine Info in der nächsten Version. Die Meldung sagt nur, dass per PLZ-Suche (GetLocationPostcode) nichts passendes gefunden wurde und dass danach mit der Freitext-Suche (GetLocationFreetext) weitergemacht wird...
                            • J Offline
                              jensven
                              schrieb am zuletzt editiert von jensven
                              #1294
                              habe den adapter auch seit 4 tagen am laufen.
                              ich erhalte folgendes:
                              Datenpunkte werden aber befüllt
                              • J jensven
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1295
                                @jensven
                                siehe https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/1273
                                sind die DP auch aktuell?
                                • Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  #1296
                                  Evtl. noch ein Hinweis von meiner Seite:
                                  Ich hatte die neue Version zunächst auch einfach über die alte Instanz 'drüber installiert' und danach auch eine Reihe Fehlermeldungen bekommen.
                                  Dann habe ich die alte Instanz komplett gelöscht und ich meine auch noch manuell den alten Objektbaum.
                                  Dann eine neue Instanz aus der neuen Version erzeugt und danach lief es ohne Probleme.
                                  Pedder
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    @jensven
                                    jensven
                                    #1297
                                    @Rene_HM
                                    datenpunkte sind aktuell, zumindest steht bei day2 sonntag. Die werte allerdings sind nicht mit der website gleich.
                                    was ist denn "Anforderungsverteilung" ?
                                    Da bin ich bei 100 von 100, alles andere noch genug anfragen übrig
                                      Rumpeltec
                                      #1298
                                      Guten Abend,
                                      ich habe den Adapter auf die 4.2.0 aktualisiert, alten Adapter gelöscht, alte Datenpunkte ebenfalls. Soweit funktioniert wieder alles, jedoch, leider bleibt bei mir überall der jeweilige DP "Symbol_description" leer. Ich gehe davon aus, dass dieser die aktuellen bzw. zukünftigen Wetterbedingungen beschreibt.
                                      Hole mir das hilfsweise per JS aus Openweathermap und das passende Icon von dasWetter über "https://www.daswetter.com/css/v3/svgs/symbols/color/{daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol}.svg". Das passt aber leider alles nicht immer ganz so gut zusammen, da die die Anbieter unterschiedlich fein abgestimmte Wetterbedingungen verwenden.
                                      Was kann ich tun, um die Wetterbeschreibung zu erhalten?
                                      • R Rumpeltec
                                        Guten Abend,
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                        #1299
                                        @Rumpeltec "Symbol_description" wird jetzt (v4.3.0) in die jeweils eingestellte Sprache übersetzt. In meinem Testsystem in deutsch funktioniert das auch.
                                        Die 41 passenden Icons sind jetzt auch in der "Galeria 7" jetzt enthalten. Einfach in Icon-Einstellungen umschalten...
                                        1Topf1 NegaleinN Pedder007P R 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          #1300
                                          Das heißt ja, ich hab die umsonst händisch eingepflegt. 😭
