  4. [Gelöst] Fehlermeldung: File index.html not found
    5.9k
file index.html
62 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B brokeling
    @wendy2702
    jetzt macht er. Aber es dauert!
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #41
    @brokeling Ja.
    Normal.
    Hängt von der Anzahl Adapter, Bilder. Etc. ab
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @brokeling Ja.
      Normal.
      brokeling
      #42
      @wendy2702
      ok, ist durch, aber hat leider nichts gebracht.
      • B brokeling
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #43
        @brokeling Frage, hast du im Admin 5 auch die Admin 5 Ansicht aktiv oder noch die 4 ?
          brokeling
          #44
          @wendy2702
          wie kann ich das umstellen?
          • B brokeling
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #45
            @brokeling Zeig mal ein Screenshot vom Admin damit ich sehen kann wie es aussieht
              brokeling
              #46
              @wendy2702
              • B brokeling
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #47
                @brokeling Hm,
                Sieht eigentlich schon richtig aus.
                Kannst du zum testen mal eine zweite Admin Instanz installieren und dann mit der Testen?
                Sonst fällt mir nur nochmal das löschen des Shelly Adapters und neu installieren ein.
                  @brokeling Hm,
                  brokeling
                  #48
                  @wendy2702
                  muss ich admin.0 dann nachdem die zweite Instanz installiert ist stoppen?
                  • B brokeling
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #49
                    @brokeling Nö.
                    Der neue Admin läuft auf einem anderen Port. Wenn du den dann beim Aufruf eingibst nutzt du den neuen.
                      @brokeling Nö.
                      brokeling
                      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                      #50
                      @wendy2702
                      den port muss ich manuell einstellen, oder?
                      Bis jetzt hat er denselben als admin.0 (8081)
                      • B brokeling
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #51
                        @brokeling Wähle einen freien:
                        Z.b. 8090 würde ich mal vermuten.
                        Kannst aber vorher mit
                         netstat -tulp
                        Gucken was belegt ist
                           netstat -tulp
                          brokeling
                          #52
                          @wendy2702
                          Die Oberfläche sieht hier anders aus und hier
                          FUNKTIONIERT die Seite!!!!!! 👍
                          • B brokeling
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #53
                            @brokeling sagte in Fehlermeldung: File index.html not found:
                            @wendy2702
                            Mist….
                            Du hast recht. Ich habe das nicht im Kopf und tippe nur am Handy.
                            Kannst entweder den alten Admin löschen und im neuen den Port umstellen oder mal das probieren:
                            iobroker set admin.0 --react true
                              @wendy2702
                              Mist….
                              brokeling
                              #54
                              @wendy2702
                              ok, danke!!!
                              Aber jetzt gibt es nach der ganzen Sache noch Probleme:
                              Javaskript
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:04.009	warn	(27960) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:04.009	warn	(27960) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:04.007	warn	(27960) at Object.<anonymous> (script.js.common.Display.Zeile_1:6:24)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:04.005	warn	(27960) getState "alias.0.Sensor.Temp_WoZi.ACTUAL" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:02.031	warn	(27960) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:02.031	warn	(27960) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:02.031	warn	(27960) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:02.030	warn	(27960) at Object.<anonymous> (script.js.common.Display.Zeile_1:9:26)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:02.029	warn	(27960) getState "alias.0.Sensor.Garten.Temp" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:00.028	warn	(27960) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:00.027	warn	(27960) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:00.027	warn	(27960) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:00.026	warn	(27960) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:00.026	warn	(27960) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:00.026	warn	(27960) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:00.025	warn	(27960) at Object.<anonymous> (script.js.common.Display.Zeile_1:6:24)
                              javascript.0	2022-03-17 22:16:00.012	warn	(27960) getState "alias.0.Sensor.Temp_WoZi.ACTUAL" not found (3) states[id]=null
                              • B brokeling
                                @wendy2702
                                ok, danke!!!
                                Javaskript
                                brokeling
                                #55
                                Ich vermute das war nach dieser Aktion:
                                iob upload all
                                • B brokeling
                                  iob upload all
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #56
                                  @brokeling da werden einige Alias states nicht gefunden.
                                  Gibt es die nicht mehr?
                                  Werden di noch in einem Script verwendet?
                                    brokeling
                                    #57
                                    @wendy2702
                                    es handelt sich offensichlich um die zwei "Luftdaten" Adapter, die keine Objekte mehr aufgebaut haben...hier finde ich in Objekte nichts mehr, die gingen vorher noch.
                                    Ich versuche dort wo die beteiligt sind mal in Javaskript zu deaktivieren. Dann muss ich sehen, was noch Probleme macht.
                                    • B brokeling
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #58
                                      @brokeling wenn das Adapter sind,
                                      Gibt es die Original Objekte noch?
                                      Sonst, Adapter stoppen, alle Objekte löschen, Adapter starten
                                        brokeling
                                        #59
                                        @wendy2702
                                        Habe jetzt festgestellt:
                                        Es liegt offensichtlich "nur" an den Adaptern "Luftdaten".
                                        bei Admin.0 ist in den Objekten nichts zu finden.
                                        Bei Admin.1 (neue Oberfläche) ist Luftdaten in den Objekten enthalten, aber mit keinen Daten hinterlegt. nur leere Ordner.
                                        Muss man sich auf einen admin beschränken?
                                        • B brokeling
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #60
                                          @brokeling die Struktur ist schon unterschiedlich.
                                          Ich würde mich auf den neuen Admin beschränken. Ist ja schon seit längerem das aktuelle.
                                          Alten erstmal stoppen.
                                          Dann eventuell nochmal den Upload machen
