  4. [Gelöst] Unifi Adapter v0.5.10 und Controller 7.0.23
    6.0k
7 Beiträge 6 Kommentatoren 950 Aufrufe 6 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    hat jemand den Unifi Adapter v0.5.10 mit der Unifi Controllerversion 7.0.23 am laufen?
    In Github gibt es einen Issue dazu das es nicht geht, aber vielleicht ist es ja nur ein Einzelfall....
    lobomauL Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @draexler die Adapter Version habe ich. Beim Conroller läuft bei mir noch 6.x. Aber danke für den Hinweis. Dann bin ich auch erstmal vorsichtiger wenn das Update angeboten wird.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        Bei mir läuft der Adapter v0.5.10 mit 7.0.23 von Unifi.
        Einzigst die Meldung "Returned data is not in valid format" taucht öfters auf,
        aber das ist schon seit Monaten so auch mit den alten Versionen vom Controller.
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        stefu87_CHS M 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          Also ich habe bei mir auch die Adapteversion v0.5.10 und Controller 7.0.23. Habe überhaupt keine Probleme, auch keine Fehlermeldungen in den Log. Läuft einwandfrei.
          Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @draexler Läuft bei mir auch mit v0.5.10 und 7.0.23.
            Proxmox und HA ...
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              Danke euch für die Info :-) Habe auch geupdatet und es läuft ohne Probleme.
              • NashraN Nashra
                mguenther
                @nashra sagte in [Gelöst] Unifi Adapter v0.5.10 und Controller 7.0.23:
                so ist es auch bei mir. Es nervt schon ziemlich, aber hey, es läuft...
