  4. IoBroker bootet nicht mehr
    6.3k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Chrisbie
    schrieb am zuletzt editiert von Chrisbie
    ich habe seit heute läuft mein IoBroker nicht mehr.
    Gestern habe ich den Admin abgedatet.
    Heute haben sich einige Zigbee geräte sebstständig gemacht. Als ich nach Fehlern gesucht habe, habe ich gesehen, dass das LOG über 600 MB hat. Beim Runterladen, ist er dann vollständig abgestürtz. Anschließend habe ich versuch neu zu booten, aber der IoBroker startet nicht mehr.
    Im Anschluss habe ich mich an dieser Beschreibung durch gehanget. Und bin bis zur Prüfung des JS-Controlers gekommen. Hier habe ich folgende fehler erhalten:
    pi@RspIoBroker2:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2022-03-14 19:07:37.834  - info: host.RspIoBroker2 iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
    2022-03-14 19:07:37.843  - info: host.RspIoBroker2 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-03-14 19:07:37.844  - info: host.RspIoBroker2 hostname: RspIoBroker2, node: v14.19.0
    2022-03-14 19:07:37.845  - info: host.RspIoBroker2 ip addresses: 192.168.178.200 fe80::68f2:e4c:a725:6fab
    2022-03-14 19:07:37.975  - error: host.RspIoBroker2 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2022-03-14 19:07:38.218  - info: host.RspIoBroker2 connected to Objects and States
    2022-03-14 19:07:38.349  - info: host.RspIoBroker2 added notifications configuration of host
    2022-03-14 19:07:38.390  - error: host.RspIoBroker2 Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-03-14 19:07:38.391  - error: host.RspIoBroker2 Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2022-03-14 19:07:38.412  - info: host.RspIoBroker2 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-03-14 19:07:38.420  - error: host.RspIoBroker2 Cannot find view "system" for search "host"
    2022-03-14 19:07:38.431  - error: host.RspIoBroker2 Cannot find view "system" for search "state"
    2022-03-14 19:07:38.432  - error: host.RspIoBroker2 Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-03-14 19:07:38.434  - error: host.RspIoBroker2 Could not collect system.host.RspIoBroker2 states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2022-03-14 19:07:38.435  - error: host.RspIoBroker2 _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2022-03-14 19:07:38.436  - info: host.RspIoBroker2 no instances found
    doc.rows is not iterable
    TypeError: doc.rows is not iterable
        at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
        at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23)
    2022-03-14 19:07:38.442  - error: host.RspIoBroker2 uncaught exception: doc.rows is not iterable
    2022-03-14 19:07:38.443  - error: host.RspIoBroker2 TypeError: doc.rows is not iterable
    2022-03-14 19:07:38.452  - info: host.RspIoBroker2 iobroker _restart
    2022-03-14 19:07:38.480  - error: host.RspIoBroker2 Cannot write host object:Error: DB closed
    2022-03-14 19:07:38.506  - info: host.RspIoBroker2 terminated
    object system.meta.uuid cannot be updated: Error: DB closed
    object system.user.admin created
    2022-03-14 19:07:39.225  - info: host.RspIoBroker2 iobroker Starting node restart.js
    Darauf hin habe ich versucht den JS-Controler zu Updaten. Dies lief soweit durch.
    am Ende kam die Meldung:
       │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.5.4      │
       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.5.4   │
       │               Run npm install -g npm to update!               │
    Allerdings npm Update lief absolut schief, hier kommen nur Fehlermeldungen:
    pi@RspIoBroker2:/opt/iobroker $  npm install -g npm
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/safe-buffer
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T18_25_18_196Z-debug.log
    Was kann man hier machen, ohne das ich mir den Kompletten IoBorker zerstöre?
    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • C Chrisbie
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      @chrisbie
      Texte in CodeTags posten.
      • C Chrisbie
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR!
        @chrisbie
        Finger weg vom npm Upgrade!
        • C Chrisbie
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          @chrisbie
          iobroker status
          sagt?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @chrisbie
            iobroker status
            sagt?
            Chrisbie
            internal/modules/cjs/loader.js:905
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            • C Chrisbie
                throw err;
                requireStack: []
              @chrisbie
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              • C Offline
                Chrisbie
                @thomas-braun sagte in IoBroker bootet nicht mehr:
                iobroker fix
                erhalte ich folgende Meldung:
                pi@RspIoBroker2:/opt/iobroker $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2022-02-10
                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                und bei iobroker update
                pi@RspIoBroker2:/opt/iobroker $ iobroker update
                  throw err;
                  requireStack: []
                • C Chrisbie
                  iobroker fix
                  library: loaded
                    throw err;
                    requireStack: []
                  @chrisbie
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                    @chrisbie
                    cd /opt/iobroker
                    Chrisbie
                    vielen dank für die unterstüzung scheint, wieder einigermaßen zu laufen.
                    • C Chrisbie
                      @chrisbie
                      iobroker update -u
                      zeigt?
                        @chrisbie
                        iobroker update -u
                        zeigt?
                        Chrisbie
                        Jetzt lief alles ein paar tage ohne Problem, aber seit heute habe ich ständig folgende Meldungen:
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:32.821	error	Cannot download and install adapter "vis-materialdesign@0.3.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:32.724	info	iobroker npm-install: exit 12
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:31.626	error	iobroker npm-install: host.RspIoBroker2 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:28.676	info	iobroker install vis-materialdesign@0.3.14 using installedVersion
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:28.675	warn	startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.3.14". Try to install it... 4 attempt
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:28.579	info	iobroker npm-install: exit 12
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:27.497	error	iobroker npm-install: host.RspIoBroker2 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:25.253	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:25.252	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:25.196	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:25.193	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:24.414	info	iobroker install vis-materialdesign@0.3.14 using installedVersion
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:24.414	warn	startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.3.14". Try to install it... 3 attempt
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:24.301	info	iobroker npm-install: exit 12
                        host.RspIoBroker2
                        		2022-03-18 20:51:23.193	error	iobroker npm-install: host.RspIoBroker2 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                        nach und alles wird extrem langsam.
                        nach einem Reboot, läuft es erst mal wieder. Aber was kann ich gengen die Meldung tun.
                        Aber weiter oben hat "Thomas Braun" ja empfolen die finder von einem Update zu lassen.
                        • C Chrisbie
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          host.RspIoBroker2
                          @chrisbie sagte in IoBroker bootet nicht mehr:
                          vis-materialdesign
                          vis-materialdesign
                          github:	0.5.76
                          latest:	0.5.9 for 9 months
                          stable:	-.-.-
                          Wo soll denn da eine 0.3.14 hergezaubert werden?
                          Die Ausgabe zu
                          iobroker update -u
                          bist du auch Schuldig geblieben.
                            vis-materialdesign
                            vis-materialdesign
                            github:	0.5.76
                            stable:	-.-.-
                            Die Ausgabe zu
                            iobroker update -u
                            Chrisbie
                            pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker update -u
                            pi@RspIoBroker2:~ $
                            sollte da noch mehr sein?
                            Thomas BraunT GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Chrisbie
                              pi@RspIoBroker2:~ $
                              @chrisbie
                              iobroker update -i
                              iobroker list adapters
                              iobroker list instances
                              • C Chrisbie
                                pi@RspIoBroker2:~ $
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @chrisbie was ist das denn für ein raspi? Wieviel RAM, free Ram, SD Card oder ssd?
                                  @chrisbie
                                  iobroker update -i
                                  Chrisbie
                                  pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker update -i
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                  Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                  Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                  Adapter    "divera247"    : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "dwd"          : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                  Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                  Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                  Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                  Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                  Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                  Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                  Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                  Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                  Adapter    "luftdaten"    : 2.1.3    , installed 2.1.3
                                  Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "samsung"      : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                  Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                  Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                  Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                  Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                  • C Chrisbie
                                    Chrisbie
                                    pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.divera247.0              : divera247             : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RspIoBroker2                             - disabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : RspIoBroker2                             - disabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RspIoBroker2                             -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RspIoBroker2                             - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : RspIoBroker2                             - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.200, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2216870-if00
                                    + instance is alive
                                    pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.1
                                    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                                    system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.4
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.3.3
                                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
                                    system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.8.7
                                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
                                    system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                                    system.adapter.divera247               : divera247      - v0.1.2
                                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.7
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.4
                                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                    system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                                    system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v2.1.3
                                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.1
                                    system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                                    system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
                                    system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.2
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.7
                                    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.11.1
                                    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.15
                                    system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.4.1
                                    system.adapter.viessmannapi            : viessmannapi   - v2.0.9
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                                    system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                    system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.14
                                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                                    system.adapter.web                     : web            - v4.2.0
                                    system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
                                    • C Chrisbie
                                      + instance is alive
                                      vis-materialdesign
                                      iobroker del vis-materialdesign
                                        vis-materialdesign
                                        Chrisbie
                                        so mal kucken ob es nun besser läuft.
                                        Was ich nicht verstehe, warum lief bis jetzt gut ein Jahr ohne Probleme und auf einmal hakt es an allen enden.
                                        • C Chrisbie
                                          Chrisbie
                                          Ich verstehe es immer noch nicht.
                                          Seit dem ich oben erwähntes problem hatte, läuft der IoBroker immer noch nicht rund.
                                          Alle adapter sind auf aktuellstem stand.
                                          Aber jetzt kann ich über die Web-Oberfläche die Adapterseite oder Instanzen seite nicht auf machen, da bekomme ich immer ein Time out und die "Cannot read setting" aber ich habe immer noch keine Ahnung woran es hängt.
