  4. IOBroker auf RasPi 4 wird immer lahmer
    6.0k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    bernd33-1
    mein Smart Home wird immer lahmer 😕 In der VIS dauert es ewig, teilweise 1 bis 2 Minuten, bis die Views angezeigt werden. Zugegeben. Da sind auch Diagramme drauf, die relativ viel Daten enthalten (z.B. 24h Daten einer Solaranlage, die alle 10 Sekunden Werte Erzeugt, Heizung, Photovoltaik und und und...) .
    Nun hab ich gelesen, dass der History Adapter nicht so das Performance Wunder ist und eine Datenbank da besser wäre.
    Welche DB wäre da denn zu empfehlen? Bei dem Umstieg wäre es gut, wenn die alten Daten nicht verloren gehen sondern mitgenommen werden könnten.
    Und es wäre schön, wenn es eine aktuelle Anleitung gäbe. Weil gefunden hab ich schon viel aber ist halt das alte IOB Problem: Es gibt viele Anleitungen... von damals 😬
    Danke schon mal und Grüße, Bernd
    • B bernd33-1
      @bernd33-1 sagte in IOBroker auf RasPi 4 wird immer lahmer:
      so etwas zieht das Tempo massiv herunter. Insbesondere, wenn du im Diagramm (FLOT????) auch noch eine hohe Auflösung hast
      Das ist eigentlich sekundär, da der Server immer die entsprechenden anzuzeigenden Punkte entsprechend aggregiert werden müssen, egal wo die Daten herkommen.
      wofür?
      AlCalzoneA B 2 Antworten Letzte Antwort
        wofür?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @homoran sagte in IOBroker auf RasPi 4 wird immer lahmer:
        Naja, wenn's recht viele sind, ist die Aggregation einer nativen Datenbank sicherlich schneller, als erst alles in die langsamere JS-Welt zu schiffen und dort zu aggregieren.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @alcalzone sagte in IOBroker auf RasPi 4 wird immer lahmer:
          Das mag ja sein, aber so ein massives ausbremsen liegt IMHO in erster Linie an den vielen Aggregationsvorgängen.
          Ich habe seit ewigen Zeiten alles in History und auch mehrere (ca. 10) Datenpunkte für die Energieüberwachung, die im 6-Sekunden-Takt aktualisiert werden. (zusätzlich zu den sonstigen Daten)
          Da bremst nichts merklich, außer ich fange das Scrollen und zoomen an
            wofür?
            bernd33-1
            @homoran said in IOBroker auf RasPi 4 wird immer lahmer:
            Ja, ich habe Flot und eine hohe Auflösung. Daher ja auch meine Frage wie ob ich das mit einer DB schneller bekomme. 🙄
            Das bedeutet der Pi 4 ist zu lahm dafür? 🤔
            wofür?
            Ähm...um von History auf eine DB umzustigen?
            • B bernd33-1
              wofür?
              gibt es dafür eine alte Anleitung???
              Mir ist kein Workaround bekannt diese Daten zu übernehmen.
              Möglich, dass so etwas hier mal bei Skripten vorgestellt wurde, das sit dann aber an mir vorbeigegangen.
              Möglich!
              Wieviel RAM hat der denn? (Mein Testsystem, bei dem ich es immer noch nicht geschafft habe die SD-Karte mir dieser Datenflut zu schreddern, läuft auf einem Pi4 / 2GB.
              wie ist denn da die Aggregation eingestellt?
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                Möglich!
                bernd33-1
                schrieb am zuletzt editiert von bernd33-1
                Lol...jetzt kann ich nichtmehr antworten? Doch...geht wider...
                Ja, es gibt Anleitungen aber die sind aus 2016, 17, 18... was aktuelles hab ich nicht gefunden. Gesucht hab ich nach "IOBroker history migrieren"
                Möglich!
                Ist bei mir ein RPi 4 mit 4GB und einer SSD Platte an USB3. Hab mal den RPI2 Adapter im IOB installiert und der meinte es wären noch 1,6GB bis 1,8GB freier Speicher da. Ebenso meint der Adapter, dass die CPU Load so um die 2,5 ist. Was auch immer das bedeuten mag :-)
                Sind Diagramme mit dem Material Adapter. Bei der Solarthermie z.B. 6 Linien mit je 1000 Messpunkte.
                Aber egal... es gibt in diesem Forum ein paar threads, in denen steht, dass eine DB das Handling mit den Daten viel schnelle machen würde als der History Adapter. Wenn das nicht so ist, dann muss man eben damit leben wie es ist.
                • B bernd33-1
                  Möglich!
                  Lol... Sieht man.
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Schau mal mit
                    top oder htop nach der Auslastung des PI.
                    • wendy2702W wendy2702
                      Schau mal mit
                      bernd33-1
                      @wendy2702
                      • B bernd33-1
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @bernd33-1 Was ausser iobroker ist denn da sonst noch installiert?
                          bernd33-1
                          @wendy2702 said in IOBroker auf RasPi 4 wird immer lahmer:
                          Nur der IOBroker. Mit 30 laufenden instanzen.
                          • B bernd33-1
                            @bernd33-1
                            Bitte keine Screenshot von Texten.
                            In CodeTags eingebettet hier reinkopieren.
                            Da läuft ein Prozess über dem Limit. Könnte ich das aus deinem Text kopieren, könnte ich auch sagen welcher.
                              @bernd33-1
                              bernd33-1
                              Sorry... Hast du so gemeint?
                              top - 13:21:26 up 14 days,  4:35,  1 user,  load average: 1,90, 2,27, 2,45
                              Tasks: 151 total,   8 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 35,3 us,  7,2 sy,  0,0 ni, 56,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                              MiB Mem :   3826,3 total,   1444,2 free,   1785,1 used,    596,9 buff/cache
                              MiB Swap:    100,0 total,     38,3 free,     61,7 used.   2089,4 avail Mem
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                              31095 iobroker  20   0  344876 260568  28900 R 125,7   6,7  12856:31 node
                              31975 iobroker  20   0  283692 166688  27368 S  37,6   4,3   6687:31 node
                              31414 iobroker  20   0  193348 103308  28168 R   1,3   2,6  35:26.27 node
                              11941 iobroker  20   0  236712 150608  28848 R   1,0   3,8  75:55.44 node
                              31116 iobroker  20   0  205204 121072  29408 R   1,0   3,1  30:35.86 node
                              31131 iobroker  20   0  168400  81052  27444 R   1,0   2,1 506:05.93 node
                              31157 iobroker  20   0  170912  68128  27380 R   1,0   1,7 444:58.89 node
                                471 iobroker  20   0   57188  16044   7168 S   0,3   0,4  15:41.44 python3.7
                              14048 iobroker  20   0  174720  87888  28852 S   0,3   2,2   3:17.93 node
                              18099 pi        20   0   10324   2872   2436 R   0,3   0,1   0:00.08 top
                              26932 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.70 kworker/u8:0-flush-8:0
                              31207 iobroker  20   0  185636  79424  27388 S   0,3   2,0  85:43.82 node
                              31222 iobroker  20   0  168440  66800  27392 S   0,3   1,7  18:45.81 node
                              31237 iobroker  20   0  178580  80140  27576 S   0,3   2,0  45:46.36 node
                              31252 iobroker  20   0  171968  69836  27368 S   0,3   1,8  17:08.29 node
                              31334 iobroker  20   0  170636  68760  27476 S   0,3   1,8  17:20.31 node
                              31349 iobroker  20   0  170652  68444  27408 S   0,3   1,7  18:45.95 node
                              31850 iobroker  20   0  176180  70448  28236 S   0,3   1,8  19:50.92 node
                              32411 iobroker  20   0  184904  72756  27544 R   0,3   1,9  97:31.57 node
                              32454 iobroker  20   0  187688  80828  27392 S   0,3   2,1  57:02.39 node
                                  1 root      20   0   34792   5024   3708 S   0,0   0,1   0:17.11 systemd
                                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.15 kthreadd
                              Thomas BraunT HomoranH wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
                              • B bernd33-1
                                Die beiden laufen etwas aus dem Ruder.
                                Mit aktuelleren Versionen von nodejs (ich vermute da läuft noch node12) sieht man auch in top wieder mehr. In
                                htop
                                sind die aber besser zu sehen.
                                • B bernd33-1
                                  htop würde den Namen zur PID 31095 zeigen
                                  • B bernd33-1
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    Nur mal so, welcher iobroker Adapter benötigt denn Python ?
                                      bernd33-1
                                      Ich schätze das ist ESPHome...so als Laie gesagt :-)
                                      • B bernd33-1
                                        aber dir ist auch dein RAM ist schon mal ausgegangen
                                          bernd33-1
                                          Mit HTOP kann ich den Text nicht aus Putty raus kopieren... Mal ein Screenshot?
                                          Ich vermute js-controller und simple-api produzieren viel CPU load?
                                          Die simple-api könnte schon sein, weil ich ein paar ESP8266 hab, die ihre Daten via API (html) an den IOB übergeben.
                                          Kann man den JS-Controller noch genauer untersuchen? Also was genau die Load verursacht?
                                          HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
