  4. [gelöst] CC2531 Docker auf Synology 920
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    ttermi
    schrieb am zuletzt editiert von ttermi
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne Zigbee Komponenten im IOBroker nutzen und habe dazu unter Anleitung von Elzershark Video den cc2531 geflasht. Zudem habe ich eine Skript auf der Synology laufen, da bei jedem Hochfahren folgende Werte setzt:
    /sbin/modprobe usbserial
    /sbin/modprobe ftdi_sio
    /sbin/modprobe cdc-acm
    chmod 777 /dev/ttyUSB0
    chmod 777 /dev/ttyACM0
    Das ganze läuft unter dem User root.
    wenn ich mich per ssh und sudo auf der Synology anmelde, finde ich im /dev/ auch den "ttyACM0".
    Dann gehe ich in IOBROKER auf den Zigbee Adapter und trage den Wert "dev/ttyACM0" im Com Anschluß unter den Zigbee einstellungen ein.
    Aber das Verbinden mit dem Gerät schlägt fehl.
    Fehlermeldung im IOBROKER Protokoll:
    Error herdsman start
    Failed to start Zigbee
    "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/ttyACM0'"
    Was mache ich flasch???
    • T ttermi
      Hallo Zusammen,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ttermi Du musst das im System bekannte device /dev/ttyACM0 auch an den Docker Container weitergeben, sonst kann der da nicht zugreifen.
      A.
      p.s. Eine Suche im Forum nach "docker Schnittstelle weitergeben" sollte da helfen.
        ttermi
        @asgothian
        nah 3 Stunden suchen, lesen, nur halb verstehen bin ich durch. Hab zwischendurch auch ne Anleitung mit Portainer ausprobiert (https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/) und mir dabei alles geschossen. Gut das ich zumindest vorher geschaut habe, das mein Backup funktioniert
        Kann mir einer erklären wie ich den USB Port auf das Docker Image umleite, oder einen passende Thread zeigen. Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. 😵
        • T ttermi
          @asgothian
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @ttermi
          Nennt sich Umgebungsvariablen
          ENV
          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1591
          • GlasfaserG Glasfaser
            @ttermi
            ENV
            ttermi
            @glasfaser
            Danke für den Tipp!
            Hab die "Umgebungsvariabelen" gesetzt. Zigbee Adapter gelöscht und nochmal neu installiert. Leider bleibt bei verbundenem Gerät unter Zigbee das rote X.
            Wie kann ich prüfen, ob das USB Device wirklich verfügbar ist im Docker Image?
            • T ttermi
              @glasfaser
              Danke für den Tipp!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @ttermi sagte in CC2531 Docker auf Synology 920:
              https://forum.iobroker.net/topic/50578/zigbee-adapter-nach-node-js-update-rot/10
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                ttermi
                ok, im Terminal bekomme ich folgende Antwort:
                lroot@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM*
                crw------- 1 root root 166, 0 Mär 14 15:15 /dev/ttyACM0
                In den Umgebungsvariabelen habe ich folgendes Eingetragen:
                USBDevices /dev/ttyACM0
                Demnach müsste es doch eigentlich klappen, oder nicht?
                In Zigbee Adapter habe ich die Com Schnittstelle so konfiguriert:
                /dev/ttyACM0
                • T ttermi
                  /dev/ttyACM0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Steht doch auch im Link ----- Es darf nur root zugreifen , es sollte dialout sein
                    ttermi
                    @glasfaser
                    gelesen, aber zu blöde um es zu verstehen. Ok, ich schau mal wie man das ändert!
                    Danke das Du nicht die Nerven verlierst.... Da wären wir schon zu dritt (da ich eh ständig einen neben mir her laufen habe).
                    • T ttermi
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      das hier ist im Thread gemeint ... !
                        ttermi
                        @glasfaser
                        ok... Der Container wird mit hoher Priorität ausgeführt.
                        Im Terminal habe ich das selbe Ergebnis und natürlich ist der Zigbee Adapter (das Gerät) noch mit einem roten X gekennzeichnet. 😡
                        Ok, die Fehlermeldung in IOBROKER unter Protokolle ist mittlerweile immerhin eine andere:
                        Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
                        • T ttermi
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @ttermi
                          Zeige mal die ENV Einstellung als Screenshot von der Syn
                            @ttermi
                            ttermi
                            @glasfaser Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.59.png Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.47.png Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.29.png Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.20.png
                            • T ttermi
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @ttermi
                              Der Eintrag heißt :
                              USBDEVICES
                              USBDEVICES (optional) Sets relevant permissions on mounted devices like "/dev/ttyACM0". For more than one device separate with ";".
                                @ttermi
                                Der Eintrag heißt :
                                USBDEVICES
                                ttermi
                                @glasfaser said in CC2531 Docker auf Synology 920:
                                USBDEVICES
                                Alter.... wenn ich könnte würde ich Dich jetzt umarmen. Vielleicht keine gute Idee im Bett liegend mit Corona sowas zu machen. Ich DACHTE die Variable könnte ich selbst definieren!
                                DANKEEEEEEEEEE
                                GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ttermi
                                  USBDEVICES
                                  DANKEEEEEEEEEE
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  DANKEEEEEEEEEE
                                  ... sehr gerne .
                                  Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                  • T ttermi
                                    USBDEVICES
                                    DANKEEEEEEEEEE
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @ttermi
                                    Gute Besserung!
