  4. [gelöst] CC2531 Docker auf Synology 920
    5.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    ttermi
    @asgothian
    nah 3 Stunden suchen, lesen, nur halb verstehen bin ich durch. Hab zwischendurch auch ne Anleitung mit Portainer ausprobiert (https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/) und mir dabei alles geschossen. Gut das ich zumindest vorher geschaut habe, das mein Backup funktioniert
    Kann mir einer erklären wie ich den USB Port auf das Docker Image umleite, oder einen passende Thread zeigen. Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. 😵
    • T ttermi
      @asgothian
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ttermi
      Nennt sich Umgebungsvariablen
      ENV
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1591
      • GlasfaserG Glasfaser
        @ttermi
        ENV
        ttermi
        @glasfaser
        Danke für den Tipp!
        Hab die "Umgebungsvariabelen" gesetzt. Zigbee Adapter gelöscht und nochmal neu installiert. Leider bleibt bei verbundenem Gerät unter Zigbee das rote X.
        Wie kann ich prüfen, ob das USB Device wirklich verfügbar ist im Docker Image?
        • T ttermi
          @glasfaser
          Danke für den Tipp!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ttermi sagte in CC2531 Docker auf Synology 920:
          https://forum.iobroker.net/topic/50578/zigbee-adapter-nach-node-js-update-rot/10
          • AsgothianA Asgothian
            @ttermi Du musst das im System bekannte device /dev/ttyACM0 auch an den Docker Container weitergeben, sonst kann der da nicht zugreifen.
            A.
            p.s. Eine Suche im Forum nach "docker Schnittstelle weitergeben" sollte da helfen.
            ttermi
            ok, im Terminal bekomme ich folgende Antwort:
            lroot@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM*
            crw------- 1 root root 166, 0 Mär 14 15:15 /dev/ttyACM0
            In den Umgebungsvariabelen habe ich folgendes Eingetragen:
            USBDevices /dev/ttyACM0
            Demnach müsste es doch eigentlich klappen, oder nicht?
            In Zigbee Adapter habe ich die Com Schnittstelle so konfiguriert:
            /dev/ttyACM0
            • T ttermi
              /dev/ttyACM0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Steht doch auch im Link ----- Es darf nur root zugreifen , es sollte dialout sein
                ttermi
                @glasfaser
                gelesen, aber zu blöde um es zu verstehen. Ok, ich schau mal wie man das ändert!
                Danke das Du nicht die Nerven verlierst.... Da wären wir schon zu dritt (da ich eh ständig einen neben mir her laufen habe).
                • T ttermi
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  das hier ist im Thread gemeint ... !
                    ttermi
                    schrieb am zuletzt editiert von ttermi
                    @glasfaser
                    ok... Der Container wird mit hoher Priorität ausgeführt.
                    Im Terminal habe ich das selbe Ergebnis und natürlich ist der Zigbee Adapter (das Gerät) noch mit einem roten X gekennzeichnet. 😡
                    Ok, die Fehlermeldung in IOBROKER unter Protokolle ist mittlerweile immerhin eine andere:
                    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
                    • T ttermi
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @ttermi
                      Zeige mal die ENV Einstellung als Screenshot von der Syn
                        @ttermi
                        ttermi
                        @glasfaser Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.59.png Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.47.png Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.29.png Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.20.png
                        • T ttermi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @ttermi
                          Der Eintrag heißt :
                          USBDEVICES
                          USBDEVICES (optional) Sets relevant permissions on mounted devices like "/dev/ttyACM0". For more than one device separate with ";".
                            @ttermi
                            Der Eintrag heißt :
                            USBDEVICES
                            ttermi
                            @glasfaser said in CC2531 Docker auf Synology 920:
                            USBDEVICES
                            Alter.... wenn ich könnte würde ich Dich jetzt umarmen. Vielleicht keine gute Idee im Bett liegend mit Corona sowas zu machen. Ich DACHTE die Variable könnte ich selbst definieren!
                            DANKEEEEEEEEEE
                            GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ttermi
                              USBDEVICES
                              DANKEEEEEEEEEE
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              DANKEEEEEEEEEE
                              ... sehr gerne .
                              Dann setze den Thread auf [gelöst]
                              • T ttermi
                                USBDEVICES
                                DANKEEEEEEEEEE
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @ttermi
                                Gute Besserung!
