  4. [gelöst] ipad via push "aufwecken"
    6.0k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich nutze mein altes ipad als visu für die ioBroker Vis.
    Hier möchte ich, dass das Bildschirm nicht immer aktiv ist und haben diesen nach einer Zeit x deaktiviert.
    Nun zu meiner Frage:
    Ist es möglich das ipad aus ioBroker heraus via pushmessage (bspw. mit dem pushover "aufzuwecken"?
    Eventuell damit den Bewegungsmelder für den geschützten Zugriff zu simulieren?
    Würde gerne von 16 - 22 Uhr jede Volle Stunde eine pushmessage an das ipad senden, welche das Display aktiviert.
    Geht so etwas in der Richtung?
    wendy2702W JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @ben1983 ich wollte das auch mal umsetzen. Habe aber nur Ansätze über Prowl gefunden und es dann nicht weiterverfolgt.
      • wendy2702W wendy2702
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @wendy2702 Schade, das wäre eine schöne sache
        • Ben1983B Ben1983
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @ben1983
          Ja, läuft bei mir so ähnlich mit einem alten iPad, allerdings mit iqontrol, und geweckt wird mit telegram-Message.
          Das iPad läuft dafür im ‚geführten Modus‘ - quasi wie ‚fully browser‘ unter android.
          • JLegJ JLeg
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @jleg wie genau läuft das bei Dir?
            Wie weckst Du über telegram auf?
            geführter Modus könnte natürlich eingerichtet werden, hauptsache ich kann bei einem event das ipad aufwecken und zu einer bestimmten vis navigieren.
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @ben1983 sagte in ipad via push "aufwecken":
              BWM-Script schickt bei Bewegung telegram-msg mit Option ‚no notification‘. Im geführten Modus wird dann nichts angezeigt, und es gibt keinen Sound, das ipad wacht einfach auf…
              k.A. ob/wie du dann ‚navigieren‘ kannst, iqontrol ist bei mir so eingestellt, dass ich dann immer die Startseite sehe.
              • JLegJ JLeg
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @jleg sagte in ipad via push "aufwecken":
                Wie sieht die message im Detail aus?
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @wendy2702 sagte in ipad via push "aufwecken":
                  spielt keine Rolle, das wird ja von niemandem ausgewertet, sondern der Telegram-Client auf dem ipad weckt selbiges beim Empfang auf.
                  • JLegJ JLeg
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @jleg Also bei mirbleibt da das display dunkel
                    • Ben1983B Ben1983
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      Grundlage ist natürlich, dass auf dem iPad der Telegram-Client eingerichtet ist, und im "normalen" Betrieb (also ohne "geführter Modus") Telegram-Nachrichten ganz normal empfangen werden können. Sonst nützt alles andere nix... ;)
                      Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                      • JLegJ JLeg
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @jleg Ja, Telegram Nachrichten werden empfangen.
                        Wenn ich allerdings im geführten Modus bin, gehtsnicht.
                        Oder musste der dazu jetzt aus?
                        • JLegJ JLeg
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @jleg habe es gerade nochmal versucht.
                          Scheint zu funktionieren
                          • JLegJ JLeg
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @jleg Also das mit dem aufwecken durch ein telegrm, das funktioniert mal ud mal auch nicht.
                            • Ben1983B Ben1983
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              @ben1983 sagte in [gelöst] ipad via push "aufwecken":
                              merkwürdig, bei mir funktioniert das zu 100% - und das recht häufig (Durchgangszimmer)...
                              Du könntest zum Testen mal beim Versenden der Telegram-MSG die "without notification"-Option rausnehmen, dann müsste auch im geführten Modus der Sound abgespielt werden. Läuft deine VIS im Browser, oder in der App? (letztere hat vielleicht auch noch ein paar Einstellungen diesbezüglich...)
                              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JLegJ JLeg
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @jleg läuft in der APP.
                                Habe gar keine funktion bezüglich "without-notification" genutzt, weil ich nicht wusste wie :D
                                Ps. welche einstellung meinst Du?
                                • JLegJ JLeg
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @jleg Das blöde ist auch, dass die chatid vom ipad gleich der vom iphone ist.
                                  Damit würde ich ja auch immer ne nachricht ans iphone bekommen, das ist ja nicht so schön.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    im Blockly-Telegram-Block gibt's diese Option; bei mir steht das halt auf englisch, daher heisst die Checkbox hier "without-notification"...
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      Jo, dann nimm' halt Pushover? Das "notification"-Ding dürfte da dann "Priorität" heissen ("quiet")...
                                      • JLegJ JLeg
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @jleg würde ich gerne.
                                        Leider ist mein iPad, welches ich als Visu nutze zu alt für die pushover App 😢
