  3. Off Topic
  4. Rules um Datenpunkt anzulegen und/oder aktualisieren
7 Beiträge 3 Kommentatoren 707 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fototec
    ich habe eine Frage zu Rules in Tasmota..
    Hintergrund hierfür ist ein RFID Lesegerät mit Tasmota.
    Hierzu hab ich Rules erstellt die ein Relay schalten wenn eine RFID-Karte an das Lesefeld des Readers gehalten wird, was auch funktioniert.
    Nun meine Fragen:
    1. gibt es eine Möglichkeit in Form von Rules bestimmte Datenpunkte zu erstellen?
    2. diese dann auch zu aktualisieren wenn eine andere Karte rangehalten wird ?
    Beispiel:
    eine Karte mit der nummer ****677 wird an den Reader gehalten, wenn das passiert soll ein Datenpunkt erstellt werden mit dem Namen xyz....
    wenn jetzt eine weitere Karte *****555 an den Reader gehalten wird soll der Datenpunkt mit dem Namen abc aktualisiert werden..
    ist das irgendwie möglich?
    Gruß fototec
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fototec
      Nun meine Fragen:
      Beispiel:
      Gruß fototec
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @fototec
      ich habe nicht wirklich ahnung von den rules
      soweit ich da sehe gibt es 16 mem's, die auch als dp anzusehen sind
      mit der rule kann ich den datenpunkt mem setzen und sehen
      ON Power1#State=1 DO mem1 1234 ENDON
      wenn dir die 16 nicht reichen, könntest du auch über :
      mit diesem befehl wird z.b an einem datenpunkt über simpleapi adapter gesendet
      ON Power1#State=1 DO WebSend [192.168.178.59:8087] /set/0_userdata.0.testCurlTasmota?value=1234 ENDON
      wenn der dp dann von einem script getriggert ist, welches dann einen eigenen dp anlegt mit der kartennummer, kannst du anschliessend wieder mit websend an den neuen dp senden
      jetzt ist aber schon schluss mit meinem wissen - aber vielleicht hilft es zu einer anregung
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fototec
        Nun meine Fragen:
        Beispiel:
        Gruß fototec
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @fototec
        @BananaJoe hat mir da etwas helfen können - vielleicht hat er auch hierfür eine idee
        • F fototec
          Nun meine Fragen:
          Beispiel:
          Gruß fototec
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @fototec
          habe mal etwas gespielt - als sensor habe ich IrReceiver
          jedesmal, wenn ich den irReceiver anspreche (über fernbedienung gedrückt) wird der gesendete code als datenpunkt angelegt
          sieht dann so aus:
          als rule habe ich:
          rule1 ON IrReceived#Data DO WebSend [192.168.178.59:8087] /set/0_userdata.0.RulesDatapointsReceived.TasmotaWebsend?value="%value%" ENDON
          als blockly nutze ich das
           <variables>
             <variable id="j~xAuI}4iCV;bfIl_Y59">x</variable>
           </variables>
           <block type="on" id="L@/mzR@s[J$Y%=xE`fk[" x="87" y="112">
             <field name="OID">0_userdata.0.RulesDatapointsReceived.TasmotaWebsend</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="debug" id="]u-{t!.(Z(*%Vcm$Ny%2">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="lWJo6oG]t^AlKjr^8KCx">
                   </shadow>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="p==iXM^O`+^OOCf?KRKE">
                     <mutation name="erstelleDP">
                       <arg name="x"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="on_source" id="L#JW:MLBy=O%UNz{=Zk-">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="%Ho)5Ga^%QZYpfWg6ZW5" x="563" y="237">
             <mutation statements="false">
               <arg name="x" varid="j~xAuI}4iCV;bfIl_Y59"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">erstelleDP</field>
             <field name="SCRIPT">bGV0IGhlbHA9IiINCng9eC5yZXBsYWNlKC8iL2csIiIpDQppZiAoIShhd2FpdCBleGlzdHNTdGF0ZUFzeW5jKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuUnVsZXNEYXRhcG9pbnRzLiIreCkpKSB7DQogICAgICAgIGF3YWl0IGNyZWF0ZVN0YXRlQXN5bmMoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5SdWxlc0RhdGFwb2ludHMuIit4LHt0eXBlOiAic3RyaW5nIiwgbmFtZTogIkJlcmljaHQgYXVzZsO8aHJsaWNoIiwgcm9sZTogInZhbHVlIiwgcmVhZDogdHJ1ZSwgd3JpdGU6IHRydWUsIH0gKTsNCiAgICAgICAgIGhlbHA9IkRQIGVyc3RlbGx0ISJ9IGVsc2V7aGVscD0iRFAgZXhpc3RpZXJ0IHNjaG9uISJ9DQoNCg0KcmV0dXJuIGhlbHA7</field>
           </block>
          </xml>
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @fototec
            sieht dann so aus:
            als rule habe ich:
             <variables>
             </variables>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
               </mutation>
             </block>
            </xml>
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @liv-in-sky was lauscht den auf 8087? die Simple API, richtig?
            • BananaJoeB BananaJoe
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @bananajoe ja genau
                @fototec
                fototec
                @liv-in-sky wow, ich danke Dir, dass reicht mir schon vollkommen aus :) vielen Dank
