  4. Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !
    6.3k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mosi
    @jan1
    Bitte, dieses Blild findet man ja ziemlich oft im Forum.
    Jan1
    @mosi
    Ja und genau bei dem Post den ich dazu gefunden hatte, wurde mit Elzer Dings die Installation versaut. Dazu hast auch noch kein Wort verloren ;)
    Genau so wenig wie auf die Frage, ob Du wirklich alles neu gemacht hast.
    • J Jan1
      @mosi
      Mosi
      @jan1
      Ja doch hatte ich früher verwendet und damals nie Probleme gehabt.
      bei den letzten Neuinstallationen full & lite allerdings nicht verwendet.
      • M Mosi
        @jan1
        @mosi sagte in Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !:
        hast du gemacht was da oben in der Meldung steht?
        was kam da?
          was kam da?
          Mosi
          Danke es reicht, wünsche ein schönes Wochenende.
          -1
          • M Mosi
            wie meinst du das?
            wie sollen wir helfen, wenn du uns nicht sagst, was in deiner Browserkonsole stejt?
            Bei uns steht nichts drin.
            • M Mosi
              @jan1
              Man liest das was man scheinbar lesen will. Hab doch berichtet, alles neu installiert raspi lite + curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              nichts hinzu installiert und keine Rücksicherung. Nach dem Start und der Anmeldung kommt wieder diese GUI Fehlermeldung wenn man den Benutzer Butten drückt. Wo liegt bitte diese Verhalten wenn nicht bereits in der Installation.
              wie hast du denn die Einstellungen während der Installation für den admin gemacht?
              • Passwort?
              • https?
              • Auth aktiv?
                • Passwort?
                • https?
                • Auth aktiv?
                Mosi
                hallo, Problem gelöst! Nochmal (IoBrokerPi-lite.img)
                diesmal ohne (curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -)
                Mit eurem Lieblingstool von Elzer aktualisiert und mein Projekt importiert.
                Verwende https am admin 8081,
                funktioniert das auch mit web.0 8082 vom der Handyapp aus gut?
                wie kann man die Flot Tabelle in der App sichtbar machen? lg
                • M Mosi
                  Und damit gleich wieder alles kaputt gefrickelt.
                    Mosi
                    sorry, die Fragen beantworten.
                    • M Mosi
                      wie denn?
                      wir nutzen dieses Tool nicht, weil es die rechte massiv verbiegt
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        wie denn?
                        Jan1
                        Die Elzer Forelle hat ein eigenes Forum in dem er größtenteils mit sich selber spricht, vielleicht gibts dort kompetent Hilfe ;)
                        • J Jan1
                          Mosi
                          @jan1
                          Hi ich darf mich wieder melden 😉
                          Hat ja jetzt lange Zeit gut funktioniert!
                          Nun hab ich die LAN Verbindung über einen Switch geändert, siehe da der Port 22 und auch 4
                          45 Samba funktionieren weiterhin aber 8081 und 8082 scheinen nicht mehr a.uf.
                          Frage: Gibt's im iobroker eine Datei wo möglicherweise das Routing festgelegt ist ?
