  4. Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !
    6.3k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    Wohl nicht das was geraten wurde und somit ist hier dann auch Schluss mit Hilfe, da meine Glaskugel heute zur Inspektion muss ;)
    Mosi
    @jan1
    Man liest das was man scheinbar lesen will. Hab doch berichtet, alles neu installiert raspi lite + curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    nichts hinzu installiert und keine Rücksicherung. Nach dem Start und der Anmeldung kommt wieder diese GUI Fehlermeldung wenn man den Benutzer Butten drückt. Wo liegt bitte diese Verhalten wenn nicht bereits in der Installation.
    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mosi
      @jan1
      Jan1
      @mosi
      Wie Diu hast IOBroker ohne Restor komplett frisch eingerichtet? CURL ist bei raspi lite schon installiert? Sonst hätte der Befehl nicht funktioniert ;)
      Dann solltes doch mal ein Screenshot von dem Fehler zeigen, da keiner wirklich weiß wo und was das für ein GUI Fehler sein soll. Die Vermutung ging oben in Richtung des Elzer Dings Bumms Tool (nie was von dem Typ verwenden, da immer Schrott). Da hast auch nichts dazu gesagt.
      Die Fragen waren alle recht kurz und verständlich. Deine Antworten dazu aber entweder nicht vorhanden, oder an der Frage vorbei. So ist es recht mühselig Dein Problem zu erkenne und auch zu lösen. Da außer Dir wohl keiner ein GUI Problem hat und ich mein System gerade vor ein paar Tagen frisch aufgesetzt hatte und somit ausschließen kann, dass das am IOBroker liegt.
      • J Jan1
        @mosi
        Mosi
        @jan1
        Bitte, dieses Blild findet man ja ziemlich oft im Forum.
        • M Mosi
          @jan1
          Jan1
          @mosi
          Ja und genau bei dem Post den ich dazu gefunden hatte, wurde mit Elzer Dings die Installation versaut. Dazu hast auch noch kein Wort verloren ;)
          Genau so wenig wie auf die Frage, ob Du wirklich alles neu gemacht hast.
          • J Jan1
            @mosi
            Mosi
            @jan1
            Ja doch hatte ich früher verwendet und damals nie Probleme gehabt.
            bei den letzten Neuinstallationen full & lite allerdings nicht verwendet.
            • M Mosi
              @jan1
              @mosi sagte in Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !:
              hast du gemacht was da oben in der Meldung steht?
              was kam da?
                was kam da?
                Mosi
                Danke es reicht, wünsche ein schönes Wochenende.
                -1
                • M Mosi
                  wie meinst du das?
                  wie sollen wir helfen, wenn du uns nicht sagst, was in deiner Browserkonsole stejt?
                  Bei uns steht nichts drin.
                  • M Mosi
                    @jan1
                    wie hast du denn die Einstellungen während der Installation für den admin gemacht?
                    • Passwort?
                    • https?
                    • Auth aktiv?
                      • Passwort?
                      • https?
                      • Auth aktiv?
                      Mosi
                      hallo, Problem gelöst! Nochmal (IoBrokerPi-lite.img)
                      diesmal ohne (curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -)
                      Mit eurem Lieblingstool von Elzer aktualisiert und mein Projekt importiert.
                      Verwende https am admin 8081,
                      funktioniert das auch mit web.0 8082 vom der Handyapp aus gut?
                      wie kann man die Flot Tabelle in der App sichtbar machen? lg
                      • M Mosi
                        Und damit gleich wieder alles kaputt gefrickelt.
                          Mosi
                          sorry, die Fragen beantworten.
                          • M Mosi
                            wie denn?
                            wir nutzen dieses Tool nicht, weil es die rechte massiv verbiegt
                              wie denn?
                              Jan1
                              Die Elzer Forelle hat ein eigenes Forum in dem er größtenteils mit sich selber spricht, vielleicht gibts dort kompetent Hilfe ;)
                              • J Jan1
                                Mosi
                                @jan1
                                Hi ich darf mich wieder melden 😉
                                Hat ja jetzt lange Zeit gut funktioniert!
                                Nun hab ich die LAN Verbindung über einen Switch geändert, siehe da der Port 22 und auch 4
                                45 Samba funktionieren weiterhin aber 8081 und 8082 scheinen nicht mehr a.uf.
                                Frage: Gibt's im iobroker eine Datei wo möglicherweise das Routing festgelegt ist ?
