  4. Easee Wallbox - Objekt (null)
    6.0k
easeeiobrokerpv-überschusswallbox
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    @uli977 Dann wird der Trigger nicht aktiviert bevor Deine Rechnung aufgerufen wurde...ist die Rechnung auch mit in dem gleichen Skript enthalten?
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    @joergh Ja, ist das gleiche Blockly
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @joergh Vielleicht sollte ich mal eben den Easee Adapter starten, damit der Datenpunkt getigert wird
      • J JoergH
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @joergh Das war es.... es geht nun!
        • Uli977U Uli977
          JoergH
          @uli977 Das geht so nicht. Die Trigger des unteren Teils können erfüllt sein, bevor er oben abgearbeitet hat. Du musst die Trigger oben mit einfügen, damit er in jedem Fall den oberen Teil durchläuft. Dann geht es aber nicht mehr so einfach mit "Wert" des Triggers, da er ja nun mehrere Trigger hat. Dann musst Du tatsächlich den entsprechenden Wert des entsprechenden Triggers auslesen für die Falls Bedingung. Ich muss leider jetzt los. Später oder andere helfen weiter...
          • Uli977U Uli977
            JoergH
            @uli977 sagte in Easee Wallbox - Objekt (null):
            Ganz sauber ist es nicht, da er unten vor oben starten kann.
