  4. Easee Wallbox - Objekt (null)
    6.0k
easeeiobrokerpv-überschusswallbox
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @joergh
    Habe ich so gemacht, aber wenn ich die Variable (0) nun nehme und subtrahieren möchte geht es nicht.
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    @uli977 Hast du die Variable initialisiert mit 0 ?
    So gehts kürzer.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      So gehts kürzer.
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @joergh was heißt das?
      Diesen Datenpunkt soll er ja mit meiner Rechnung füllen und er gibt aktuell (null) aus
      • Uli977U Uli977
        JoergH
        @uli977 Achso. Was sind denn die einzelnen Teile Deiner Rechnung? Wenn da einer (null) ist, dann ist das ganze Ergebnis ungültig und somit (null)...Setz mal einen Debug davor mit den einzelnen Komponentenwerten
        • J JoergH
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @joergh
          Die Variable enthält irgendwie nicht 0
          • Uli977U Uli977
            @joergh
            JoergH
            @uli977 Dann wird der Trigger nicht aktiviert bevor Deine Rechnung aufgerufen wurde...ist die Rechnung auch mit in dem gleichen Skript enthalten?
            Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
            • J JoergH
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              @joergh Ja, ist das gleiche Blockly
              • J JoergH
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @joergh Vielleicht sollte ich mal eben den Easee Adapter starten, damit der Datenpunkt getigert wird
                • J JoergH
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @joergh Das war es.... es geht nun!
                  • Uli977U Uli977
                    JoergH
                    @uli977 Das geht so nicht. Die Trigger des unteren Teils können erfüllt sein, bevor er oben abgearbeitet hat. Du musst die Trigger oben mit einfügen, damit er in jedem Fall den oberen Teil durchläuft. Dann geht es aber nicht mehr so einfach mit "Wert" des Triggers, da er ja nun mehrere Trigger hat. Dann musst Du tatsächlich den entsprechenden Wert des entsprechenden Triggers auslesen für die Falls Bedingung. Ich muss leider jetzt los. Später oder andere helfen weiter...
                    • Uli977U Uli977
                      JoergH
                      @uli977 sagte in Easee Wallbox - Objekt (null):
                      Ganz sauber ist es nicht, da er unten vor oben starten kann.
