  4. Easee Wallbox - Objekt (null)
    6.0k
easeeiobrokerpv-überschusswallbox
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @nordischerjung
    Klappt nicht.... Was mache ich falsch?
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    @uli977 Du musst einfach auf "Falls Wert" prüfen, dann gibt er nur ein "true" zurück, wenn der Wert einen zulässigen Inhalt hat.
    (P.S.: Den "Wert" aus Trigger meine ich!)
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      @joergh muss ich mal testen
      • J JoergH
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @joergh
        Das wäre doch dan so, oder?
        • Uli977U Uli977
          @joergh
          JoergH
          @uli977
          • J JoergH
            @uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @joergh
            ok, ich teste mal
            • Uli977U Uli977
              @joergh
              ok, ich teste mal
              JoergH
              @uli977 So ist es vollständig.
              • J JoergH
                @uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @joergh
                Habe ich so gemacht, aber wenn ich die Variable (0) nun nehme und subtrahieren möchte geht es nicht.
                • Uli977U Uli977
                  @joergh
                  JoergH
                  @uli977 Hast du die Variable initialisiert mit 0 ?
                  So gehts kürzer.
                  Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    So gehts kürzer.
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @joergh was heißt das?
                    Diesen Datenpunkt soll er ja mit meiner Rechnung füllen und er gibt aktuell (null) aus
                    • Uli977U Uli977
                      JoergH
                      @uli977 Achso. Was sind denn die einzelnen Teile Deiner Rechnung? Wenn da einer (null) ist, dann ist das ganze Ergebnis ungültig und somit (null)...Setz mal einen Debug davor mit den einzelnen Komponentenwerten
                      • J JoergH
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @joergh
                        Die Variable enthält irgendwie nicht 0
                        • Uli977U Uli977
                          @joergh
                          JoergH
                          @uli977 Dann wird der Trigger nicht aktiviert bevor Deine Rechnung aufgerufen wurde...ist die Rechnung auch mit in dem gleichen Skript enthalten?
                          Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J JoergH
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @joergh Ja, ist das gleiche Blockly
                            • J JoergH
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @joergh Vielleicht sollte ich mal eben den Easee Adapter starten, damit der Datenpunkt getigert wird
                              • J JoergH
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @joergh Das war es.... es geht nun!
                                • Uli977U Uli977
                                  JoergH
                                  @uli977 Das geht so nicht. Die Trigger des unteren Teils können erfüllt sein, bevor er oben abgearbeitet hat. Du musst die Trigger oben mit einfügen, damit er in jedem Fall den oberen Teil durchläuft. Dann geht es aber nicht mehr so einfach mit "Wert" des Triggers, da er ja nun mehrere Trigger hat. Dann musst Du tatsächlich den entsprechenden Wert des entsprechenden Triggers auslesen für die Falls Bedingung. Ich muss leider jetzt los. Später oder andere helfen weiter...
                                  • Uli977U Uli977
                                    JoergH
                                    @uli977 sagte in Easee Wallbox - Objekt (null):
                                    Ganz sauber ist es nicht, da er unten vor oben starten kann.
